-38%
99.99 € 159.99 €
 moto noyée au fond d'une rivière
RFX_Juvcy_34
calou56
jul
Flagman
miketoto
peamok
Florent
husag
doofy07
Mich530EXC
pascoul69
belette007
paradise
21 participants
paradise
paradise
Masculin Moto : beta 350 RR factory
Région / département : 58
Nombre de messages : 113
moto noyée au fond d'une rivière Empty
MessageSujet: moto noyée au fond d'une rivière   moto noyée au fond d'une rivière Empty20.02.12 17:25
bjr les amis
j ai réussi à me vautrer dans une rivière avec ma gasgas 300 ec
de l eau partout, après l'avoir retournée et vidé le moteur et le pot ,elle est repartie en la démarrant derrière un quad
la rando a continuée ,sans problème de moteur
pensez vous que je dois l ouvrir , sachant qu'elle est pratiquement neuve?
dois je faire un entretien particulier?
merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière   moto noyée au fond d'une rivière Empty20.02.12 17:32
moto noyée au fond d'une rivière Forum68 moto noyée au fond d'une rivière Forum68 moto noyée au fond d'une rivière Forum68
belette007
belette007
Moto : 250 exc-f 2012, 250 fe 17
Région / département : 74 Marignier, 07 Annonay
Nombre de messages : 177
MessageSujet: bécane noyé   moto noyée au fond d'une rivière Empty20.02.12 17:32
salut, si j'étais à ta place fais quelque vidange de boite jusqu’à ce que tu n'ai plus
d'huile crémeuse, (un peu blanche) à part ça je vois rien d 'autre.
et puis t aura surement les roulements moteur qui vont ronronner prématurément
mais d'ici là tu peu rouler ça met du temps.
paradise
paradise
MessageSujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière   moto noyée au fond d'une rivière Empty20.02.12 17:41
merci pour la réponse
comment l eau a pu rentrée dans la boite?
en fait pas de photos
L' IPHONE est lui aussi noyé
belette007
belette007
MessageSujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière   moto noyée au fond d'une rivière Empty20.02.12 18:05
c'est une bonne question ça, reflexion
je sais pas comment l'eau a pu rentrer dans la boite
mais un concess me l'avait préconisé et effectivement s'était rentré.
pascoul69
pascoul69
Moto : 250 exc
Nombre de messages : 112
MessageSujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière   moto noyée au fond d'une rivière Empty20.02.12 18:07
Demonte le cylindre et souflé dans le bas moteur car il doit peut etre avoir des petits grains de sable qui reste c'est arrivé a un pot.
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
Nombre de messages : 1537
MessageSujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière   moto noyée au fond d'une rivière Empty20.02.12 18:12
tu as sur le cylindre une vis pour vider justement entierement l'eau et eviter les pb de vilo !!!!
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12607
MessageSujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière   moto noyée au fond d'une rivière Empty20.02.12 18:34
alors tu as demarré ta moto apres l'avoir vidé en la forcant derriere un quad et là maintenant tu te demandessi il y a un truc à faire pour preserver ta moto??? reflexion reflexion reflexion
doofy07
doofy07
Nombre de messages : 2517
MessageSujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière   moto noyée au fond d'une rivière Empty20.02.12 19:00
Houlala moto noyée au fond d'une rivière Reflexio Alors en premier pour tes connaissances perso:
Tu ne sais pas que sur la GAS GAS lorsque cela t'arrive tu as une vis sous le carter moteur qui te permet de vidanger toute l'eau que tu as pu rentrer dans le moteur.
Donc en premier tu enlèves cet vis ( avant tu vires le sabot moteur) ensuite la bougie et tu finis par le filtre à air que tu essores le mieux que tu peux afin qu'il soit le plus sec possible. Tu retournes la moto pour vider le pot.
Tu essuies l'intérieur de la pièce qui amène l'air du filtre au carbu (Zut j'ai un trou de mémoire je ne sais plus le nom de cette pièce moto noyée au fond d'une rivière Mdr ) Tu vidanges la cuve de carbu. Tu remontes le filtre, tu kickes doucement afin que l'eau sorte du moteur, et pour finir tu remontes une bougie neuve ( ou si tu n'as pas pris de rechange moto noyée au fond d'une rivière Perso_bo tu sèches ta bougie au briquet)
Et hop deux trois coup de kick et c'est reparti moto noyée au fond d'une rivière Amen
Sinon déjà tu dois au minimum changé ta laine de silencieux qui dois être imbibée de flotte. Je ne sais pas l'année de ta machine mais sur les dernières les roulement de vilo sont étanche et graissés à vie!!! Donc pas trop de soucis de ce coté.
Sinon un bon graissage manuel permet en général de ne pas avoir à tout démonter!!!
Une petite vidange de boite si tu vois que ton huile à changer de tronche mais normalement c'est étanche
doofy07
doofy07
MessageSujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière   moto noyée au fond d'une rivière Empty20.02.12 19:10
doofy07
doofy07
MessageSujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière   moto noyée au fond d'une rivière Empty20.02.12 19:13
C'est pas faux (dixit Perceval dans Kamelott moto noyée au fond d'une rivière Ptdr) Mais la c'est vraiment pas de chance ou alors la moto a tourné quelque temps dans l'eau avant de s'éteindre
husag
husag
Nombre de messages : 342
MessageSujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière   moto noyée au fond d'une rivière Empty20.02.12 19:26
salut, il doit y avoir une mise à l'air pour eviter que la boite monte en pression, un tuyau sur le dessus qui part vers le bas, yeah
MessageSujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière   moto noyée au fond d'une rivière Empty20.02.12 20:23
peur peur peur peur
les 2 pires ennemis d un moteur 2temps et 4temps
LA FLOTTE QUI RENTRE A L INTERIEUR ET LE SABLE dead dead dead dead triste triste triste
SUR LA GG VIS EN BAS DU MOTEUR SUR LE CARTER POUR VIDANGER EN ESPERANT QUE LE SABLE N EST PAS RENTRER AVEC LA FLOTTE reflexion dead
Florent
Moto : Beta 300 2T
MessageSujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière   moto noyée au fond d'une rivière Empty20.02.12 20:35
Ne pas oublier:
Changer l'huile de boîte (par précaution)
Démonter le carter de gauche et souffler l'allumage
Vidanger la cuve de carbu
Changer la laine de roche ne serait pas un luxe
Après, si la moto est reparti, il ne devrait plus y avoir d'eau dans le bas moteur
Démonte les carters de valve pour vérifier qu'il n'y ait pas d'eau
Si ton garrage est chauffé, ce n'est que mieux pour enlever l'humidité qui doit être dans les cosses électrique
peamok
peamok
Moto : 1290 ktm 250 beta trial, 300 Montésa
Région / département : massif de belledonne à gauche en sortant de chez nitrousss
Nombre de messages : 747
MessageSujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière   moto noyée au fond d'une rivière Empty20.02.12 20:38
c est la quelle de visse ? merci
doofy07
doofy07
MessageSujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière   moto noyée au fond d'une rivière Empty20.02.12 21:02
Tu auras tout sur le site GAS GAS ou sur les forums dédiés au GAS²
MessageSujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière   moto noyée au fond d'une rivière Empty20.02.12 23:10
je serais toi la prochaine fois apprend lui avant a nager a ta brèle vert
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière   moto noyée au fond d'une rivière Empty21.02.12 8:27
tu as la vis de vidange de boite sur l’arrière et la vis de vidange"moteur quand il a but de l'eau" sur l'avant
elles sont a 5cm l'une de l'autre dessous
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
MessageSujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière   moto noyée au fond d'une rivière Empty21.02.12 9:49
c'est un atout non negligeable cette vis de vidange du bas motuer comme dans ton cas !! seules les gaz depuis 2005 ont celà ! a + michel
miketoto
miketoto
Moto : KTM 200 exc 07
Nombre de messages : 1311
MessageSujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière   moto noyée au fond d'une rivière Empty21.02.12 10:05
Juste par curiosité, y'en a une sur les Ktoche 2t ??
Florent
Moto : Beta 300 2T
MessageSujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière   moto noyée au fond d'une rivière Empty21.02.12 10:12
Non, il n'y en a que sur les vrai enduro ptdr ptdr ptdr
Pour michel, toutes les gas d'enduro a moteur gasgas en sont équipées, soit bien avant 2005 (98 il me semble)
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
MessageSujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière   moto noyée au fond d'une rivière Empty21.02.12 11:02
ah !! ok bien
Flagman
Flagman
Moto : DDE
Nombre de messages : 3264
MessageSujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière   moto noyée au fond d'une rivière Empty21.02.12 11:16
Te prends pas la tête :
Vidanges filtres -> un bon coup de nettoyage -> WD40 -> kick -> GAAAAAZZ !!!
jul
Nombre de messages : 267
MessageSujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière   moto noyée au fond d'une rivière Empty21.02.12 17:52
Si l'eau de la rivière était à peu près claire tu n'as pas trop de soucis à te faire.
Tu as bien fait de la redémarrer de suite (merci le quad dans ton cas) car le pire aurait été de ne pas réussir à redémarrer.
En redémarrant vite les roulements (seule pièce qui peut rouiller dans le moteur) sont séchés de suite.
Le risque du sable. Si ça n'était pas un rivière de boue, il est très faible.
a+
paradise
paradise
MessageSujet: Re: moto noyée au fond d'une rivière   moto noyée au fond d'une rivière Empty21.02.12 18:48
moto noyée au fond d'une rivière Photo10[/url[url=https://servimg.com/view/13122545/34]moto noyée au fond d'une rivière Photo10
voici une photo de la station de lavage de ma gasgas
je vidange la boite par précaution
tou semble correcte
c estvraiment costaud , la gasgas
» passage de riviere
» entretien moteur noyé dansune riviere?
» fond de plaque
» Fond de plaque HM 2009
