-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Problème boite - 125 KTM 07
miketoto
miketoto
Moto : KTM 200 exc 07
Nombre de messages : 1311
Problème boite - 125 KTM 07 Empty
MessageSujet: Problème boite - 125 KTM 07   Problème boite - 125 KTM 07 Empty26.03.12 10:53
Hello tout le monde !
Ma rando de ce weekend sous un soleil soleil à malheureusement été écourté par un problème sur ma belle.
Alors que je venais tout juste de prêter ma brèle au collègue, il a passé 1ere et puis c'est tout !! Apparemment ya pas eu de bruit suspect ou qqch dans le genre.
Impossible de monter les autres rapports. Le sélecteur semble ne plus avoir de cran en montée de rapport. En insistant "un peu" à l’arrêt, quelques vitesses sont montés (la 3 ou 4ème) et je suis rentré chez moi comme ça, sans insister. secret
Une fois arrivée chez moi, j'ai essayé de redescendre les rapports et j'ai les crans en descente de rapport. Par contre grosse misère pour lui mettre le point mort. (le sélecteur monte dans le vide).
Le sélecteur revient bien en position centrale donc ça doit pas être le ressort de rappel qui a sauté...enfin je ne pense pas.
Avez vous une idée ?
Je suis pas bien spécialiste du coté boite de vitesse, je crois que je vais être obligé de la monter chez Ktoche triste
shiles_07
shiles_07
Moto : 125 EXC SIX DAYS 2009
Région / département : Rhônes-Alpes / Ardèche
Nombre de messages : 76
MessageSujet: Re: Problème boite - 125 KTM 07   Problème boite - 125 KTM 07 Empty26.03.12 11:39
Tiens si ça peut t'aider
http://www.cross-roads.fr/pieces_et_accessoires/vues_eclatees/motos_offroad/2007/125_exc_eu_/shifting_mechanism-10208.html
Une fourchette cassée ou une goupille de fourchette peut être .... Moi ça me fait penser à ça
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Problème boite - 125 KTM 07   Problème boite - 125 KTM 07 Empty26.03.12 12:43
faut déposer le carter coté embrayage et voir les ressorts 23 et 14.
l'un est le ressort de rappel du sélecteur, l'autre le ressort de vérouillage du barillet de sélection.
maladie connue sur les exc 125.
miketoto
miketoto
MessageSujet: Re: Problème boite - 125 KTM 07   Problème boite - 125 KTM 07 Empty26.03.12 14:10
C'est bon à savoir ça et puis ça "rassure" un peu. bien
C'est difficile à réparer soit même ? Il faut des outils spécifiques ?
Autant, j'ai déjà fait le piston, la fourche etc (à l'aide de totu) autant j'ai jamais bricolé le coté BV... secret
miketoto
miketoto
MessageSujet: Re: Problème boite - 125 KTM 07   Problème boite - 125 KTM 07 Empty30.03.12 19:45
Bon j'ai emmené ma brèle chez KTM et voici mon problème.
L'un des ressorts 6 était grippé dans la pièce 7 et restait enfoncé. ça semble bien fonctionner, ya plus qu'à tester grandeur nature !
Problème boite - 125 KTM 07 Boite10
» probleme boite ktm
» Problème boite de vitesse 450 wrf
» Problème de boite sur TE250
» problème boite vitess 200 ktm
» Problème boite Ktm 2016!!!!!!
