-30%
139.99 € 198.99 €
 Problème de boite sur TE250
bounty
bounty
Moto : Massey-Fergusson, avec treuil
Région / département : Vers l'infini et au-delà (G'nève)
Nombre de messages : 472
Problème de boite sur TE250 Empty
MessageSujet: Problème de boite sur TE250   Problème de boite sur TE250 Empty05.09.13 23:17
Sur ma Zaberg TE 250 (2012) J'ai un problème bizzare sur ma boite: a haut régime les rapports ne passe pas. Si je roule tranquille j'arrive a passer toute les vitesses, mais en spé ou sur terrain de cross, quand je pousse dans les régimes, le sélecteur monte, mais la vitesse ne passe pas. Il faut que je rende beaucoup les gas pour pouvoir passer la vitesse.
Le problème est apparu une 1ere fois et comme le moulin avait 260h, j'avais fait remplacer tout les roulements interne + plus l'axe & fourche de sélection, le barillet et l'étoile de sélection. Ca avait résolu le problème malgré qu'il n'y avait pas de trace évidente d'usure sur les pièces changée. Mais 30h plus tard, le problème revient. Par acquis de conscience, j'ai enlever mon rékluse, mais pas d'amélioration.
qq'un a déjà vu ce genre de problème?
Greg
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: Problème de boite sur TE250   Problème de boite sur TE250 Empty06.09.13 0:20
tu passes les vitesses sans decelerer???
bounty
bounty
MessageSujet: Re: Problème de boite sur TE250   Problème de boite sur TE250 Empty06.09.13 0:28
je rend un peu la main, sans débrayer. ca marche bien a bas et moyen regime, mais pas a haut régime.
MessageSujet: Re: Problème de boite sur TE250   Problème de boite sur TE250 Empty06.09.13 0:42
reflexion difficile a dire mais peut etre roulements de barillet ou usure des pistes ou des fourchettes a voir une fois ouvert ...
perso je n ai jamais conduit aucune moto (meme cross) sans embrayer ca me fait mal au coeur reflexion
bounty
bounty
MessageSujet: Re: Problème de boite sur TE250   Problème de boite sur TE250 Empty06.09.13 6:21
les boîtes c'est fait pour être utilisé a la volée clin d'oeil j'ai déjà ouvert une fois et changé le barillet l'étoile de selection, les roulements, ressorts, roulette de verrouillage. il n'y avait pas de trace d'usure evidente....
MessageSujet: Re: Problème de boite sur TE250   Problème de boite sur TE250 Empty06.09.13 12:23
on passe les vitesses a la volee quand on fait de la compet (et encore) et que l on ouvre le moulbif a chaque saison yeah si tu veux garder ta brele longtemps embraye tu perdras quelques centiemes mdr mais tu economiseras ta boite yeah sinon ben reflexion reflexion ta plus qua ouvrir je pense
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: Problème de boite sur TE250   Problème de boite sur TE250 Empty06.09.13 13:54
roooo deugui !!!! c'est pas une pucelle que ta entre les mains pieds  !!fouet mdr clin d'oeil
faut pas y craindre les boites a crabots comme nos bécanes si tu monte le sélecteur au bon moments ( un coup sec et pas une demi molle !!clin d'oeil ) çà passe tout seul sans meme  la sensation de résistance  , idem en tombant les rapports avec le p'tit coup de gaz qui va bien au moment ou tu appuis ( franchement ) sur le sélecteur.
avec l'habitude tu sent meme plus le crabotage yeah
bizard ton truc Bounty avec tout ce qui a été changé hallucinant
j'vais quand même pas te demander si ta de l'huile dans la boite ange et la bonne ange clin d'oeil
je vois pas ce qui a pu se produire en 30 h surtout si les pièces qui on été changés n'avaient pas de traces d'usure prononcés reflexion
peu etre le barillet de sélection qui veut pas tourné a cause de la vitesse des arbre de boites qui tourne vite , mais pourquoi ?reflexion
essaye de faire un essai  ( court ) avec une huile tres fluide comme la dextron
ou alors ta peu etre les crochets qui chope l'Etoile du barillet qui est fatigué ( usé )
cette pièces en pince de crabes
MessageSujet: Re: Problème de boite sur TE250   Problème de boite sur TE250 Empty06.09.13 15:15
pucelle mdr non c est de la mecanique pour passer les vitesses sans debrayer (sans risques) il faut que les arbres de boite tournent a la meme vitesse sinon changement de pignon en charge .usure prematuree de la pignonerie et des roulements reflexion etes vous sur en toutes circonstance d etre au regime ideal reflexion apres chacun fait comme il veut yeah mais quand tu vois les roulements de nos boites et les contraintes exercees (couple et puissance ) ben je prefere debrayer ...............................
sinon pour tes passages de vitesses difficile a dire a mon avis a moins qu il n y ait plus d huile ou de l eau dans l huile:voyons: va falloir ouvrir et faire LE BON diagnostic .....en tout cas je racheterais pas vos motos ange clin d'oeil
leon
leon
Masculin Age : 17
Moto : .
Région / département : .
Nombre de messages : 2597
MessageSujet: Re: Problème de boite sur TE250   Problème de boite sur TE250 Empty06.09.13 15:41
Tu a raison Deugi , il faut absolument ce servir de l'embrayage . . . mais part-contre il ne faut surtout pas couper les gaz sinon tu perd beaucoup trop de temps !!!!
MessageSujet: Re: Problème de boite sur TE250   Problème de boite sur TE250 Empty06.09.13 15:57
rooo la la !! mais a la prochaine sortie j'te fait une chaine cinématique de BV sur un schéma et on en reparle mon p'tit lapin !! mdr clin d'oeil
justement deugui le p'tit coup de gaz quand tu tombe un rapport sans débrayé c'est pour libéré le couple sur les pignons et donc plus d'effort, et çà passe comme si tu débrayé voir mieux , je te le fait meme sur une boite de bagnole
quand tu monte le rapport si tu est synchro entre le moment ou tu coupe les gaz et que tu actionne le sélecteur, = plus de couple sur les pignons ,= çà passe tout seul , je te le fait sur bagnoles aussi malgré le travail des syncro yeah clin d'oeil
bon on attend de voir ce que la noix de coco mdr clin d'oeil nous dit de sa boite
MessageSujet: Re: Problème de boite sur TE250   Problème de boite sur TE250 Empty06.09.13 15:58
yeah mdr
t'es de plus en plus jobard toi !!fouet mdr clin d'oeil
MessageSujet: Re: Problème de boite sur TE250   Problème de boite sur TE250 Empty06.09.13 17:05
toi t es pas une cinematique mais une cinematheque mdr le seul moment ou ta pas d effort de couple sur les pignons de boite c est quand tu debraye yeah apres chacun fait fait fait cqui lui plait plait plait
moi j achete pas une moto derriere un mec qui croit devoir gagner des centiemes sans debrayer mdr ange clin d'oeil
MessageSujet: Re: Problème de boite sur TE250   Problème de boite sur TE250 Empty06.09.13 18:47
tu vears on en discuteras la prochaine fois qu'on roule ensemble , je vais te convaincre clin d'oeil
moi c'est pas pour gané des centième c'est un confort de roulage, surtout quand tu doit tomber un rapport dans le technique ou tu doit deja essaye de rester debout et tirer sur le guidon yeah clin d'oeil
MessageSujet: Re: Problème de boite sur TE250   Problème de boite sur TE250 Empty06.09.13 18:56
tiens en passant il me manque le ressort de rappel du selecteur pour finir la moto du collegue ca fait bien 2 mois qu il l a commandé si tu en as un en etat jte le prends et jte donne le neuf quand je le recoit yeah
MessageSujet: Re: Problème de boite sur TE250   Problème de boite sur TE250 Empty06.09.13 19:06
mp deugui sinon on va completement pourrir le post ange
MessageSujet: Re: Problème de boite sur TE250   Problème de boite sur TE250 Empty06.09.13 19:07
[img]Problème de boite sur TE250 Husky10[/img]
MessageSujet: Re: Problème de boite sur TE250   Problème de boite sur TE250 Empty06.09.13 19:08
ange desolé pour le pourrissage de post boulay clin d'oeil
bounty
bounty
MessageSujet: Re: Problème de boite sur TE250   Problème de boite sur TE250 Empty06.09.13 21:43
Si tu me trouve une soluce, j'te pardonne ptdr
la fourche de sélection a aussi été changée reflexion
Pour l'huile , j'ai re-vidanger avec de la Motorex 10w40 (ils recommandent de la 15w50) et je me demandais si un de ces additif pour boîte aiderais pas !?
MessageSujet: Re: Problème de boite sur TE250   Problème de boite sur TE250 Empty06.09.13 22:20
c'est quoi que t’appelle la fourche ?
bounty
bounty
MessageSujet: Re: Problème de boite sur TE250   Problème de boite sur TE250 Empty06.09.13 22:28
La pièce 5
Problème de boite sur TE250 Captur10
MessageSujet: Re: Problème de boite sur TE250   Problème de boite sur TE250 Empty06.09.13 22:46
ok
l'axe de sélecteur en fait
ben moi j'avoue qu'a part ce que j'ai deja dit je percute pas sur autre chose reflexion
tu est sur que les pièces précédemment changé etaient pas abîmées, comme par exemple les pions de fourchettes, ou les chemins sur le barillet ?
si ta toutes les microfiche des éléments de boite, balance les sur le post, on peu regardé en analysant le role de chaque pieces
MessageSujet: Re: Problème de boite sur TE250   Problème de boite sur TE250 Empty07.09.13 5:50
si je ne m abuse il y a d un coté du barillet de selection une rondelle d epaisseur peut etre une erreur au remontage yeah
je doute fort que le probleme vienne de l huile si il n y a vraiment aucune piece usee c est certainement une erreur de montage .il y a plusieurs possibilité de se tromper il y a aussi un des 2 arbres qui reclame une rondelle d epaisseur et pas l autre yeah
ramène la a celui qui t a fait le boulot de toute maniere tu es parti pour ouvrir bah
MessageSujet: Re: Problème de boite sur TE250   Problème de boite sur TE250 Empty07.09.13 5:57
il y a pas mal de roulements a controler dans une boite je ne pense pas q[img]Problème de boite sur TE250 Boite_10[/img]u ils aient ete tous changés (cages a aiguilles sur l arbre etc ) j ai une boite de 300 ktm renforcee complete
leon
leon
Masculin Age : 17
Moto : .
MessageSujet: Re: Problème de boite sur TE250   Problème de boite sur TE250 Empty07.09.13 13:13
yeah mdr
Pourquoi tu me traite de jobard ?
Masculin Age : 108
Moto : .
Nombre de messages : 4251
MessageSujet: Re: Problème de boite sur TE250   Problème de boite sur TE250 Empty07.09.13 14:25
leon a écrit:
yeah mdr
et encore il a était gentil mdr mdr
» Problème boite - 125 KTM 07
» probleme boite ktm
» Problème boite de vitesse 450 wrf
» problème boite vitess 200 ktm
» Problème boite Ktm 2016!!!!!!
