-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
 frein filet ou non sur vis disque??
bouillasse 36
6 participants
bouillasse 36
bouillasse 36
Moto : 300 DDE 2010 six days
Région / département : indre(nord)
Nombre de messages : 402
frein filet ou non sur vis disque?? Empty
MessageSujet: frein filet ou non sur vis disque??   frein filet ou non sur vis disque?? Empty20.04.12 12:28
voila est ce indispensable ou faut juste vérifier comme le reste le bon serrage des vis de fixation du disque au moyeu??
MessageSujet: Re: frein filet ou non sur vis disque??   frein filet ou non sur vis disque?? Empty20.04.12 12:32
Oui du bleu
bouillasse 36
bouillasse 36
MessageSujet: Re: frein filet ou non sur vis disque??   frein filet ou non sur vis disque?? Empty20.04.12 12:39
ok merci
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: frein filet ou non sur vis disque??   frein filet ou non sur vis disque?? Empty20.04.12 12:42
C'est quoi la différence entre le bleu et le rouge ?
frein filet ou non sur vis disque?? 20200410
MessageSujet: Re: frein filet ou non sur vis disque??   frein filet ou non sur vis disque?? Empty20.04.12 12:45
rouge "indesserable theoriquement"
MessageSujet: Re: frein filet ou non sur vis disque??   frein filet ou non sur vis disque?? Empty20.04.12 12:48
La couleur
Bleu faible - Rouge fort
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: frein filet ou non sur vis disque??   frein filet ou non sur vis disque?? Empty20.04.12 12:51
le site loctite est notre ami :
frein filet violet : faible résistance
http://www.loctite.fr/cps/rde/xchg/henkel_frf/hs.xsl/full-product-list-loctite-5842.htm?iname=Loctite+222&countryCode=fr&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001F7P4
frein filet bleu 243 : charge moyenne
http://www.loctite.fr/cps/rde/xchg/henkel_frf/hs.xsl/full-product-list-loctite-5842.htm?iname=Loctite%20243&countryCode=fr&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001F7P6
frein filet vert 270 : haute performance ( limite définitive .. )
http://www.loctite.fr/cps/rde/xchg/henkel_frf/hs.xsl/full-product-list-loctite-5842.htm?iname=Loctite+270&countryCode=fr&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001F7PA
frein filet ou non sur vis disque?? Gazzz
gaston
gaston
Moto : 300 gas racing 2011
Nombre de messages : 1017
MessageSujet: Re: frein filet ou non sur vis disque??   frein filet ou non sur vis disque?? Empty20.04.12 13:00
je mets du bleu jamais emmerder
Ktm-ride
Ktm-ride
Moto : Tm racing fi
Région / département : 13
Nombre de messages : 96
MessageSujet: Re: frein filet ou non sur vis disque??   frein filet ou non sur vis disque?? Empty20.04.12 13:48
Ils disent Limite définitive
mais même celui qui est utilisé pour bloquer les fixation de ceinture de sécurité donc le plus fort
un pti' coup de chaud sur le coin du museau et terminé ...
Sa se desserre presque tout seule !! Faut avoir la possibilité de chauffer aussi mdr
bouillasse 36
bouillasse 36
MessageSujet: Re: frein filet ou non sur vis disque??   frein filet ou non sur vis disque?? Empty20.04.12 22:53
ayé c est bon du rouge mais c est pas le la loctite c est une marque comme berner je crois c est en "soft" quoi!!
» Disque frein voilé
» avis usure disque de frein
» Disque de frein avant Owned !
» Disque de frein avant GALFER
» Disque de frein arriere plein
