| eclairage pour rouler la nuit performant | |
+136mo1946 Skysam nopicnic nicobaz NitrouS Pho_Tom Arhus Flo38 Panoramix n'alain Enduro38 sebloulou akaaz sergio43 la buche polo kiph ben731 pilou13 Alfyduke Nico43 RubEnZab matth42 Florent raphmx Le Guillou Goum JUNIOR seb1 fablc4 Prom' kouki71 Tophem deeper74 laurenzo samalex38 spermot yanncharriere micboy ca gaze robert marty69 MOUNS viking06 rapeman alex69300 reg69 l'homme en vrac philmoto73 Zenip arno06 vigierstephane ironman AlexMurphy maxi54 Maxdtmx passagealanglaise wecmanolo papywr SamirHovic424 gaelktm cyrhug orion300 jml69 ardechois Tmrider leglaude davidfox Pierrot74 philgaz guiger49 guyperignon randomotott fred27 le-tanner manumdk HuSkyRiDeR!38! gégé mourguette Larteub ROBIN leon Thibaud napalman diabolo38 deugui quentin42 jp25f sergiomx lefred monosapiens papafredo flo_69 husqy69 lionel saint yorre SARKO amx le200itistes vialle juanito dangelfan niconath3 MMY casimir GENFY Thierry G yankook mister white 297 lénaïc CedZzzzZZZz mx03 gilles crosslex69 lolo (le badrais) miketoto redsun momos oliverpat amaury toopetit AZER71 Danseg anto1206 GGgas palou eddie nitrousoxyde nico07 couscoussiere wrfdani toto dav74 RIPLY 296 xsaraman Micka34 novemberkasan 140 participants |
oliverpat Moulin à paroles
| Sujet: lampe led 03.12.12 13:34 | |
| Moi j'utilise depuis 1 an ce modèle la (c'était mon cadeau de noël): http://dx.com/p/t6-xml-t6-3-mode-1200-lumen-white-led-bike-light-with-battery-pack-set-844094182?item=8 et je n'ai jamais eu aucun problème. L'éclairage est très largement suffisant au maximum. Je roule tous les jours en vélo avec et je suis au minimum de la puissance d'éclairage. J'ai acheté cette vitre en remplacement de celle d'origine pour rouler en vélo: http://cgi.ebay.fr/Wide-Angle-Lens-4-MagicShine-Gemini-Lupine-Bike-Light-/280752532003?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item415e27aa23 ou http://www.amazon.com/Angle-MagicShine-Gemini-Lights-Headlight/dp/B004WLCLQY Je suis sur que les magicshine sont de très bonne qualité mais vu le prix... Je débute dans la vie active donc je n'est pas forcément le budget pour. Par contre l’intérêt de pour se raccorder directement sur la batterie (4T 12V) avec la magicshine 808E est un super avantage je pense, pour des sorties supérieures à 3 heures de nuit. Mais la encore a quel prix |
GGgas Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant 03.12.12 13:44 | |
| - oliverpat a écrit:
- Moi j'utilise depuis 1 an ce modèle la (c'était mon cadeau de noël):
Je suis sur que les magicshine sont de très bonne qualité mais vu le prix... Je débute dans la vie active donc je n'est pas forcément le budget pour. Par contre l’intérêt de pour se raccorder directement sur la batterie (4T 12V) avec la magicshine 808E est un super avantage je pense, pour des sorties supérieures à 3 heures de nuit. Mais la encore a quel prix Encore - cher sur amazone la lampe!!! 36$ soit 27e60 |
Date d'inscription : 10/05/2012 Age : 35 Moto : Une allonge-bras Région / département : 69 Nombre de messages : 766
| Sujet: lampe led 03.12.12 14:38 | |
| Merci pour l'info! Il faudrait que je change les conseils que je donne à mes potes, je les diriges souvent sur DX ou ebay pour les frontales. Il y a peut-être moyen de trouver encore moins cher sur le net. Après il faut bien vérifier si elles sont identiques, notamment les modes d'éclairage (high, low, fash strobe ou high, medium, fast strobe). Il y en a aussi certaines qui sont "water resistant" (résistant à l'eau). La seule différence visuelle que j'ai constaté est un caoutchouc qui dépasse sur le connecteur et qui peut-être fait avec un bout de gaine thermo. Il y a aussi des coloris et des formes un peu différentes. Si tu peux me donner le lien vers ta lampe je suis curieux surtout pour le délai de livraison qui peut être important sur DX. J'ai l'impression que les montants varient sur ce site... |
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant 03.12.12 14:48 | |
| Sujet: cablage lampe 03.12.12 15:59 | |
| Pour l'alimentation de la lampe tu peux aussi retirer un câble directement depuis la batterie (du 2*0.5 mini devrait suffire pour une lampe), avec un porte fusible (2 ou 3A). Pour le connecteur, avec le modèle ou la référence, tu peux en acheter dans des magasins d'électronique (sur Lyon) type: http://www.electronique-diffusion.fr/ ou http://www.agelectronique.fr/ag/index.php
Je crois qu'il y a possibilité de commander sur internet sur d'autres sites car les prix sont un peu (voir beaucoup) élevés.
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant 03.12.12 16:50 | |
- Pour l'alimentation de la lampe tu peux aussi retirer un câble directement depuis la batterie (du 2*0.5 mini devrait suffire pour une lampe), avec un porte fusible (2 ou 3A).
C'est ce que j'ai fait avec un fil qui court le long de la poutre du cadre avec un porte fusible en sortie de batterie , le tout bien planqué , ca n'a pas bougé en 2 ans. combien ca pompe , cette 3 leds 1700 lumens ? |
| Sujet: gemini 1700lm 3 led 03.12.12 17:19 | |
| Tu penses à la gemini citée par couscoussière? http://gemini-lights.com/products/olympia Je ne pense pas qu'elle supporte la tension d'alimentation de ta batterie si c'est ce que tu pensais faire. Elle est vendue avec des accu, donc le circuit électronique doit être prévu pour la tension de sortie des accu. La lampe de DAV74 (avec une seule XML T6) ne peut délivrer 1700 lm comme annoncé dans le retour de magicshine. Une XML T6 c'est 700 ou 800lm max en réèl.
C'est préférable de retirer un câble depuis la batterie. Surtout si un jour tu souhaite de changer de brèle ce qui s'est passé pour moi. Du coup tu laisses une installation propre. |
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant 03.12.12 18:32 | |
toopetit Maître bûcheron
Date d'inscription : 01/01/2010 Age : 44 Moto : BETA 400RR Région / département : ???? Pays de la cerise ???? Nombre de messages : 1642
anto1206 Bon bec
Date d'inscription : 15/11/2011 Age : 33 Moto : 390fe , 300 exc, 250 yzf Région / département : MDL Nombre de messages : 496
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant 03.12.12 19:27 | |
| c'est vrai un seul éclaire deja fort!!! mais alors 2 la je roulerai derrière toi |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant 03.12.12 19:31 | |
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant 03.12.12 19:54 | |
dav74 Maître bûcheron
Date d'inscription : 19/03/2009 Age : 51 Moto : 350 ktm Région / département : 74 Nombre de messages : 1620
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant 03.12.12 20:24 | |
- Tu penses à la gemini citée par couscoussière?
C'est préférable de retirer un câble depuis la batterie. Surtout si un jour tu souhaite de changer de brèle ce qui s'est passé pour moi. Du coup tu laisses une installation propre. La lampe de DAV74 (avec une seule XML T6) ne peut délivrer 1700 lm tu voulais dire la lampe à couscoussiere |
anto1206 Bon bec
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant 03.12.12 20:28 | |
| bon si je comprends bien vu tout l'éclairage qui va y avoir au stephus je n'ai même pas besoin d'en mettre sur la mienne j'aurai juste a suivre |
couscoussiere Maître bûcheron
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant 03.12.12 20:40 | |
ne dis rien si tu sais pas ;-) l'accu délivre entre 7.4V et 6V entre la pleine charge et la pleine decharge. apres il s'arrete car sinon le Li-ion qui baisse trop bas ça le detruit ;-) tension max par cellule > 3.7V mini 3V , ils sont en serie soit *2. (pour info c'est la meme chose dans les voitures elec par cellule). la lampe (MAGICSHINE en tout cas ;-) fonctionne elle entre 6V et 13.4V (vérifié sur une batterie 12V et sur mon ancienne qui est en 6V) ça marche tres bien !c'est la lampe qui s'autoregule. ceci explique aussi pourquoi entre la pleine charge et la décharge complète la lampe reste toujours aussi brillante (rien à voir avec les anciennes frontales). MAIS je mettais en garde sur les surtensions en pleine charge (accel à fond) si le régulateur fait son boulot NO SOUCY, sinon > possible dommage. pour info ça tire moins de 3A une lampe comme ça en 7,4V. Pour le branchement le mieux c'est de prendre la rallonge de la lampe et de la dénuder proche de la batterie ou de la source de 12V. au moins on est sur que le connecteur est etanche pour un faible cout. la lampe GEMINI n'accepte pas apparemment le 12V ... ou le fabricant veut pas ... bref je sais pas pourquoi je donne toutes ces infos ....
dangelfan Jack' Dangel
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant 03.12.12 20:42 | |
| Sujet: circuit electronique 03.12.12 20:52 | |
| Les LED que j'ai monté sur ma brèle acceptent de 3 à 18V. C'est un circuit électronique qui régule la tension de sortie vers la LED. Cette année je les ai testées dans la neige (hier soir même) c'est génial! La couleur blanche de la neige qui reflète sur la neige on croirait vraiment qu'il fait jour, un peu en noir et blanc quand même à cause des longueurs d'onde des LED. Par contre pas de photos, pas eu le temps entre les dérapages dans la neige Ça doit envoyer les lampes de Toopetit! Y a-t-il des photos quelque part? Tu as une lampe frontale avec? |
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant 03.12.12 21:05 | |
juanito Maître bûcheron
Date d'inscription : 03/01/2010 Age : 46 Moto : 450 YZF 14 Région / département : COURZIEU 69 Nombre de messages : 1519
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant 03.12.12 21:12 | |
| Euh disdonc, le 15, on va rouler un peu de jour quand même. |
| Sujet: sortie du 15 03.12.12 21:32 | |
| Waou la sortie va être de la balle! Tout ce monde! J'attends impatiemment le compte rendu avec les photo!
Vous avez acheter ou ces lampes? vous avez utiliser le câble d'origine de la moto pour les deux lampes?
On peut griller les merguez avec ou elle ne chauffent pas trop? |
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant 03.12.12 21:41 | |
- Waou la sortie va être de la balle! Tout ce monde! J'attends impatiemment le compte rendu avec les photo!
On peut griller les merguez avec ou elle ne chauffent pas trop? sur E Bay USA, et non je retire cable de la batterie avec un porte fusible en amont car il faut du courant continu. et non sa chauffe pas trop, l'arriere du phare et bourré d'aillette en fonte d'alu pour le refroidissement. |
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant 04.12.12 16:42 | |
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant 10.12.12 17:13 | |
| On peut bien noter la différence entre mon éclairage de moto et ma frontale dont le faisceau est très concentré. Cela permet une meilleure portée: Plein phare: Plein phare + 2 Lampes additionnelles fixes (LED XML T6): Vue de face: + lampe frontale: Montage de la frontale (avec du scotch d'électricien type chatterton): Je ne suis pas photographe mais je pense que le capteur du téléphone a une grande importance et ne reflète pas forcément la réalité. La frontale permet une grande portée, mais le point lumineux créé est plutôt gênant. Le regard à tendance à se focaliser sur ce point. L'oeil s'habitue à cette luminosité et dès que l'on regarde à côté on voit encore plus sombre. Il y a également un effet noir et blanc avec les LED. La frontale c'est bien pour voir loin mais pas dans le technique ou le regard change constamment. Pour le technique, heureusement qu'en complément j'ai deux autres lampes dont l'éclairage est plus diffus. Sinon c'est clair que ça éclaire! Je suis super content |
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant 11.12.12 8:41 | |
palou Bon bec
Date d'inscription : 17/04/2012 Age : 39 Moto : husqvarna 125 wr Région / département : haute loire Nombre de messages : 573
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant 11.12.12 9:16 | |
| moi perso j'ai trouver des replique de magicshine a 30€ avec une t6 dedans et une batterie de 8800ah. pour le moment tres comptent ca eclaire asser pour moi . a voir l'autonomie et l'endurance des charges. |
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant | |
