Le Deal du moment : -23%
199 €
 eclairage pour rouler la nuit performant
mo1946
Skysam
nicobaz
NitrouS
Pho_Tom
Flo38
n'alain
Enduro38
sebloulou
akaaz
sergio43
kiph
ben731
pilou13
Alfyduke
Nico43
matth42
Florent
raphmx
Le Guillou
Goum
JUNIOR
seb1
fablc4
Prom'
kouki71
Tophem
deeper74
laurenzo
samalex38
spermot
yanncharriere
micboy
ca gaze
robert
marty69
MOUNS
viking06
rapeman
alex69300
reg69
l'homme en vrac
philmoto73
Zenip
arno06
vigierstephane
ironman
AlexMurphy
maxi54
Maxdtmx
passagealanglaise
SamirHovic424
gaelktm
cyrhug
ardechois
leglaude
Pierrot74
philgaz
guiger49
guyperignon
le-tanner
manumdk
HuSkyRiDeR!38!
mourguette
Larteub
leon
Thibaud
napalman
quentin42
jp25f
sergiomx
lefred
papafredo
husqy69
lionel saint yorre
SARKO
amx
le200itistes
MMY
yankook
mister white 297
lénaïc
CedZzzzZZZz
mx03
miketoto
momos
amaury
toopetit
AZER71
Danseg
anto1206
palou
eddie
nico07
couscoussiere
toto
dav74
RIPLY 296
Micka34
novemberkasan
140 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 38 ... 42  Suivant
Goum
Nombre de messages : 1045
eclairage pour rouler la nuit performant - Page 34 Empty
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 34 Empty26.09.16 23:39
pauvre hibou triste triste ptdr ptdr ptdr
kouki71
kouki71
Moto : :-)
Nombre de messages : 1824
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 34 Empty27.09.16 7:02
jml69 a écrit:
Moi c'est 2 canons à led fait maison par un pote qui m'a fait usiner 2 belles pieces avec ailettes pour le refroidissement car c'est le plus important avec les leds sinon ça chauffe et tu perds rapidement les lumens annoncés.
1 disque de 3 leds de 1200 lumens chacune dans chaque canon
7200 lumens en tout hallucinant  demon  un soir j'ai tuer un hibou avec ça  hi  hi
montée en direct sur la batterie de mon 250, interrupteur sur la plaque phare et roule !!!
sur ma 125 j'avais un peu le même modèle plus lourd et moins puissant, on avait monté avec un pont de diode pour redresser le courant alternatif du 2T
A mon avis les trucs chinois en plastique tu perd les lumens quand ça chauffe après quelques heures de fonctionnement et souvent les leds sont d'anciennes générations si c'est juste pour rentré un soir d'hiver ça va très bien quand même mais pour tourner 2 ou 3h triste
eclairage pour rouler la nuit performant - Page 34 20160310
eclairage pour rouler la nuit performant - Page 34 20160810
merci:merci:jml j'avais posté ce message avant de te contacter en MP lol!
Je vais voir si je peux bricoler un truc pour rouler avec les hibous...... secret secret
Le Guillou
Le Guillou
Moto : Tracteur orange 2 stroke
Nombre de messages : 101
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 34 Empty05.12.16 21:38
deeper74 a écrit:
http://fr.aliexpress.com/item/2520Lm-36W-High-Power-Waterproof-12-x-3W-CREE-Bead-LEDs-Offroad-Bar-LED-Work-Light/1924850812.html
22€ pour la 36W
J'ai commandé/monté ça sur le WRZ de 95 (allumage d'origine). Merci deeper !
36w en remplacement des 35w de boulette d'origine, le gain est net en éclairage (avec un pont de diode, évidement). Je dirais comme un code de bagnole moderne.
donc code: dichro 35w (a remplacer par dichro led)
phare: les leds.
ça éclaire pas très loin, mais franc. Dans les bois, je roule cool, donc ok Ce sera juste pour mes sorties "nocturne sur routes enneigés en pneus clous" où on roule plutôt vite (80-90)
faut pas caler en descente par contre hi
il faudrait que je me colle un truc a batterie sur le casque (pour voir loin, aussi)
Qq'un a une astuce ou une bonne adresse a pas cher ? Il faut du faisceau bien concentré
C'est bien sympa les sorties de nuits... dommage qu'on fasse autant de bordel, vivement la démocratisation de l'elec, pour le coup.
JUNIOR
JUNIOR
Moto : 250 wrz 2003
Nombre de messages : 359
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 34 Empty05.12.16 22:13
36w avec un pont de diode, évidement
Ou trouver ce "pont de diodes" ??
Ca existe tout fait ??
Le Guillou
Le Guillou
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 34 Empty05.12.16 22:29
Oui, mais c'est un budget...
JUNIOR
JUNIOR
Moto : 250 wrz 2003
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 34 Empty08.12.16 22:47
peur ca fait mal !!!
Et pour le branchement , ce pont vient en complement au régulateur ( écreteur) d'origine , ou bien remplace t il , le regulateur ??
Il faut le brancher en sortie de fil de bobine eclairage ?
Il faut le brancher en sortie du régulateur ??
reflexion reflexion
Le Guillou
Le Guillou
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 34 Empty10.12.16 14:08
Petit rappel d'electricité
L’alternateur (stator/rotor) fournit un courant alternatif directement
proportionnel au régime moteur.
Env 70v AC (pour Alternating Current) à 5000tr/min, ça depend des motos, mais c'est l'ordre d'idée.
ça ressemble a ça:
eclairage pour rouler la nuit performant - Page 34 Dsc_0310
En suite, sur un enduro ou un trail "rustique", vient le régulateur (ou ecreteur) qui limite le courant à 12v (en fait, plutôt 15v, mais c'est un détail), toujours en alternatif, donc. Il transforme le reste en chaleur.
En sortie de régulateur, c'est la courbe rose.
eclairage pour rouler la nuit performant - Page 34 Dsc_0312
Mais pour utiliser un appareil (phare, batterie...), il faut du courant continu, donc on met un pont de diode qui redresse la partie négative de la courbe pour la mettre du coté positif (désolé pour les électriciens, je vulgarise).
donc on a la courbe verte apres le passage par le pont de diode:
eclairage pour rouler la nuit performant - Page 34 Dsc_0311
Les fins observateurs auront remarque que ce n'est pas vraiment du courant continu, puisqu'il y a des "creux". Soit on s'en fout (les diodes le supportent très bien, en fait c'est ce qu'on appelle le "dimming", pour réduire la puissance lumineuse fait comme ça).
On pourrait lisser notre courbe en mettant un condensateur bien dimensionné en série (il faudrait le faire pour avoir la puissance optimale d’éclairage)
Sur les motos de route, le redresseur/régulateur joue le rôle de l'ensemble de ces éléments.
PS: en fait, quand on redresse un courant, la tension de sortie est multiplié par 1.41, je pense que c'est pour ça qu'on a pas 12v, mais 15.5v.
PS2: je suis pas électricien, si y'en a un qui passe et qui veux préciser/corriger certaines approximations, je n'ai rien contre, je me coucherais moins bête
Le Guillou
Le Guillou
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 34 Empty10.12.16 14:20
Concernant le branchement du pont de diode, c'est assez simple.
Pour faire suite au message précédant (je me sens d'humeur pedago):
Une diode est un composant électronique qui présente la caractéristique de ne laisser passer le courant que dans un seul sens
De l'anode vers la cathode, ou plus simplement, dans le sens de la flèche... (pas con, ces elecs !)
eclairage pour rouler la nuit performant - Page 34 220px-10
(merci wikipedia)
Donc en mettant 4 diodes judicieusement:
eclairage pour rouler la nuit performant - Page 34 0274d610
on peut basculer l'alterna négatif vers le positif comme ça
eclairage pour rouler la nuit performant - Page 34 Pont_d10
(merci à Mounir A bdallah de branche technologie.com)
Et quand on reçoit un pont de diode tout fait (comme sur la photo), il est réellement réalisé comme le schéma, c'est a dire qu'en regardant bien, les bornes + et ~ sont symbolisé, donc leur copains sont a l'opposé du losange.
eclairage pour rouler la nuit performant - Page 34 Pont-d10
C'est clair ?
Donc pour ton enduro, tout fout le pont de diode juste avant ton phare a led.
raphmx
raphmx
Moto : TM 300 EN
Région / département : LOIRE 42
Nombre de messages : 89
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 34 Empty13.12.16 21:36
une astuce pour ceux qu'il ne veulent pas se prendre la tête, j'ai testé une frontales à led chinoise avec une batterie 12v sous la selle. sa marche pareil et on a une bien meilleur autonomie que les petites batteries vendu avec.
fablc4
fablc4
Moto : WR250F 15 - ZRX 1200 R
Région / département : Alsace
Nombre de messages : 581
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 34 Empty14.12.16 13:53
Merci de l'info, j'ai jamais osé le truc.
C'est bon à savoir, je vais préparer un connecteur pour ça avec quand même le petit fusible qui va bien.
http://moto.postif.info
raphmx
raphmx
Moto : TM 300 EN
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 34 Empty14.12.16 14:22
Pour l instant 2 sorties de 4h et RAS. Par contre la durée de vie est peut être réduite, a voir.
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 34 Empty15.12.16 22:14
pour ceux qu'ils ne veulent pas faire de méca et resté sur batteries avec une lampe hyper performante ainsi que l'autonomie je vous met le lien.
tous est expliqué et pas du pipo vilon vilon vilon
testé et approuvé par VIALLOU au stephus bien
le matos aussi de couscoussiere est bon aussi, a vous de voir après pour votre choix.
http://www.vttattitude.net/articles/tests-136-lampe-spanninga-thor.html
voir d'autres sites pour l'achat...
Florent
Moto : Beta 300 2T
Nombre de messages : 1260
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 34 Empty16.12.16 7:19
J'ai une LED LENSER I9R 400 lumen avec 1 seule LED, 250 mètres de portée, 3Heures d'autonomie, batterie rechargeable, et focus réglable
Pour le Bytzip le WE dernier ça m'a très bien éclairé
JUNIOR
JUNIOR
Moto : 250 wrz 2003
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 34 Empty16.12.16 18:56
Le Guillou a écrit:
Donc pour ton enduro, tu fout le pont de diode juste avant ton phare a led.
avant le phares : Ca ok
mais..... après le regulateur ?
ou il faut supprimer le régulateur ?
boulay
fablc4
fablc4
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 34 Empty16.12.16 19:43
boulay
Entre le régulateur et le phare.
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 34 Empty18.01.17 15:47
super sympa tes schéma le guillou yeah bien
matth42
matth42
Moto : 250 te
Région / département : FOREZ SUD
Nombre de messages : 1039
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 34 Empty19.02.17 13:48
Salut les gazier !!!
Qu'un qu'un qui sais où trouver les ampoule pour les trailtech xénon sans payer le prix fort de presque 100 boule .
Gaz
Moto : Sherco 250F
Nombre de messages : 1483
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 34 Empty23.02.17 12:18
Klorophyl sort des plaques phares qui éclairent mais sans le look Star Wars, ça reste cher 189€, pas bien moins qu'une K2 leds à 259€... Y en a-t-il parmi nous qui ont essayé les 2 ? Je crains que la "origin" n'éclaire pas trop sur les côtés.
http://www.klorophyllight.com/boutique-tag-plaque_phare_origin.html
fablc4
fablc4
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 34 Empty23.02.17 18:23
J'ai vu cette plaque sur une KTM, c'est franchement bof, un phare led type pinceau qui éclaire loin mais pas large.
A mon avis à privilégier en mode course avec de bonnes lampes sur le casque.
Nico43
Nico43
Région / département : Hot Loire (43)
Nombre de messages : 248
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 34 Empty23.02.17 18:56
Oui c'est pas donné. Après, rien ne t’empêche de t'en fabriquer une en piochan ici et la sur amazon, aliexpress & co... coucou
http://mcfly43.spaces.live.com/
raphmx
raphmx
Moto : TM 300 EN
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 34 Empty23.02.17 20:05
si vous ne voulez pas y mettre cher, une bonne solution testé approuvé par la nocturne de vendredi dernier :
une plaque phare double halogène à 15€ d'occase ( type ufo twins ) avec 2 ampoules de 50w OSRAM IRC ; une avec un angle de 10° pour voir loin et l'autre 24° ou plus pour la largeur.
[url=]https://www.lampesdirect.fr/osram-decostar-51-es-eco-irc-50w-12v-gu5-3-sp-10d[/url]
Pas chère, fiable et efficace.
Seul problème il faut 100w d'éclairage mais sur la sherco sa passe sans problème.
Si vous avez pas assez de jus avec 2x 35W c'est déjà correct pour rouler de nuit.
matth42
matth42
Moto : 250 te
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 34 Empty16.08.17 23:18
Salut
Quelqu'un a essayé la plaque phare ascerbis a led ? Optique rond il annonce 2060 lum
fablc4
fablc4
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 34 Empty17.08.17 9:42
matth42 a écrit:
Salut
Si c'est bien la FULMINE, c'est un infâme bricolage à partir d'un phare de travail chinois à 15 € et un support plastique pas super adapté.
Je pense que tu peux faire mieux pour beaucoup moins cher.
Et attention en cas d'utilisation sur un 2T, c'est une alimentation en continu qu'il faut pour ces lampes.
matth42
matth42
Moto : 250 te
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 34 Empty19.08.17 7:25
fablc4 a écrit:
matth42 a écrit:
Salut
Salut c'est bien ce que je pensais . Mais juste pour savoir si quelqu'un avait essayé .
couscoussiere
couscoussiere
Nombre de messages : 1603
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 34 Empty25.09.17 23:42
d'ailleurs pour info j'ai encore un stock de 4, 5 lampes que je vais ecluser. MAGICSHINE 808E original avec accessoires qui vont bien : fixation casque, rallonge 1m, connecteur USB pour recharge telephone ou GPS sur la batterie de la lampe (avec un Y), chargeur sur 12V batterie voiture....
pour information ça vient avec une batterie li-ion comme ça on peut l'avoir dans le haut du sac et descendre de la moto !
toutes les lampes de ce type peuvent se brancher sur du 6V ou du 12V sans aucun souci (la batterie passe de 13,6 à 6V ... quand elle se decharge).
c'est déconseillé de les mettre dans une plaque phare car aime moyen le vibration (et les arbres ;-).
garantie 1an la lampe, 6 mois l'accu.
je répare par ailleurs ce type de lampe (faux contact ...) pour votre info.
A bientot au stephus ???
Alfyduke
Alfyduke
Moto : HM 250 crf-e +1200 Bandit N +HM 300 CRF-X
Région / département : Rhône- monts du Lyonnais
Nombre de messages : 595
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 34 Empty26.09.17 14:10
ça m’intéresse de t'aider à écluser ton stock.
Tu peux me donner le tarif ( avec frais d'envois) par MP s'il te plait?
Page 34 sur 42Aller à la page : Précédent  1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 38 ... 42  Suivant
» éclairage de nuit sur 250 CRE R7 ?
» Éclairage pour roulage de nuit
» eclairage additionel led pour les retour de nuit
» Modification eclairage ktm excf pret pour la nuit
» quelle lampe frontal pour rouler de nuit
