| eclairage pour rouler la nuit performant | |
+136mo1946 Skysam nopicnic nicobaz NitrouS Pho_Tom Arhus Flo38 Panoramix n'alain Enduro38 sebloulou akaaz sergio43 la buche polo kiph ben731 pilou13 Alfyduke Nico43 RubEnZab matth42 Florent raphmx Le Guillou Goum JUNIOR seb1 fablc4 Prom' kouki71 Tophem deeper74 laurenzo samalex38 spermot yanncharriere micboy ca gaze robert marty69 MOUNS viking06 rapeman alex69300 reg69 l'homme en vrac philmoto73 Zenip arno06 vigierstephane ironman AlexMurphy maxi54 Maxdtmx passagealanglaise wecmanolo papywr SamirHovic424 gaelktm cyrhug orion300 jml69 ardechois Tmrider leglaude davidfox Pierrot74 philgaz guiger49 guyperignon randomotott fred27 le-tanner manumdk HuSkyRiDeR!38! gégé mourguette Larteub ROBIN leon Thibaud napalman diabolo38 deugui quentin42 jp25f sergiomx lefred monosapiens papafredo flo_69 husqy69 lionel saint yorre SARKO amx le200itistes vialle juanito dangelfan niconath3 MMY casimir GENFY Thierry G yankook mister white 297 lénaïc CedZzzzZZZz mx03 gilles crosslex69 lolo (le badrais) miketoto redsun momos oliverpat amaury toopetit AZER71 Danseg anto1206 GGgas palou eddie nitrousoxyde nico07 couscoussiere wrfdani toto dav74 RIPLY 296 xsaraman Micka34 novemberkasan 140 participants |
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant 28.11.13 6:44 | |
| - Maturin a écrit:
- guiger49 a écrit:
- C'est un dc/dc, tu doit l'alimenter en courant continu? Comment mettre ça sur un 2 temps?
ben j'ai pas cherché en AC/DC (hell's bells....), le 4 tps étant plus mon dada.
mais il y a bien une tension redressés sur un deux temps ? depuis qu'ils sont équipés de démarreur ? oui et meme sans demarreur tu te repiques apres un relais de clignotant etc....c'est du redressé si tu as une batterie encore mieux |
oliverpat Moulin à paroles
Date d'inscription : 10/05/2012 Age : 35 Moto : Une allonge-bras Région / département : 69 Nombre de messages : 766
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant 28.11.13 7:35 | |
| - AZER71 a écrit:
- je cherche une frontale assez puissante du même type que les made in "Couscoussière"
petite interrogation vu le vaste choix des intensités d'éclairage 1600lumens 1800lumens ou 3800lumens
laquelle choisir ? Plus le chiffre est grand plus la lampe devrait éclairer. Il faut se méfier c'est comme tout sur le net, les chiffres sont parfois exagérés. Pour te donner une certaine idée de la puissance réelle, regarde le nombre et le type de LED ainsi que l'intensité (les ampères A). Regarde pour permettre une variation de l'intensité lumineuse (par exemple: 33/66/100%..., ou low/high...). Il y a souvent des clignotement mais cela est inutile en moto. Un simple ON/OFF n'est pas intéressant. Chose que l'on retrouve rarement dans les copies chinoises sont l'option "memory". Cela te permet de retomber sur le dernier mode sélectionné avant l'extinction de la lampe, sans devoir balayer tous les modes de la lampe. |
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant 28.11.13 7:50 | |
| - guiger49 a écrit:
- Maturin a écrit:
- mais il y a bien une tension redressés sur un deux temps ? depuis qu'ils sont équipés de démarreur ?
Exact mais l'idéal serait de câbler sur le faisceau d'éclairage existant en 12vac, "plug and play" Il y'a des bobines dédiées à l'éclairage et ça permet d'économiser la batterie pour le demarreur et éventuellement un ventilo. Si ça existe c'est ça qu'il nous faut - N'ALAIN a écrit:
mais il y a bien une tension redressés sur un deux temps ? depuis qu'ils sont équipés de démarreur ? oui et meme sans demarreur tu te repiques apres un relais de clignotant etc....c'est du redressé si tu as une batterie encore mieux il y a des ponts de diode mono : http://www.condensateur-web.fr/pont-diode-monophase-fixation-a-cosse-kbpc-25-A2664-141-142.html |
AZER71 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant 28.11.13 8:14 | |
Chose que l'on retrouve rarement dans les copies chinoises sont l'option "memory". Cela te permet de retomber sur le dernier mode sélectionné avant l'extinction de la lampe, sans devoir balayer tous les modes de la lampe. Souvent le même type de leds CREE T6 mais l'ampérage n'est jamais renseigné comment savoir celui qui je veille à la puissance de la batterie qui diffère selon les vendeurs et est gage d'autonomie pour les modes: OK j'en cherche 2 mini normal et high l'option mémory pas vu pour le moment |
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant 28.11.13 9:00 | |
Pour la puissance d'éclairage regarde le nombre de LED. Les batteries comme pour les LED regarde le nombre d'accu, souvent 4*18650 mais parfois 6. Sachant que plus il y a de LED, plus elle éclaire et moins tu as d'autonomie (en fonctionnement 100%). Généralement il y a 4 ou 5 modes sur les LED. Option memory: tampis. Si tu as des liens si tu veux que l'on regarde? Quel est ton budget? |
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant 28.11.13 10:12 | |
Si tu as des liens si tu veux que l'on regarde? Quel est ton budget? Bon, me concernant, j'ai acheté une lampe pour mon vtt (plutôt un projecteur et adaptable en frontale) avec comme caractéristiques : * 5 leds CREE XM-L de 1040 Lumens par led, * Batteries 6 x 18650 qui correspond à six batteries de la taille standard 18.6 × 65.2 en LiOn d'une capacité de 1600 mA/h/batteries (cette dimension peut monter à 3400 mA/h) montage 3S2P soit trois batteries en Série montée sur deux lignes en parallèle soit une tension de 3,7 V x 3 : 11,1 Volt et une intensité théorique de 3200 mA/h si c'est des batteries de 20C soit 20 x 3,2 A (3200 mA) : 74 A de I Max * switch trois positions (à donf, moyen et clignotant), * diamètre de 75 mm, IP67 ce qui donne avec les leds et les batteries accolées une intensité théorique de 3460 lumens et une autonomie d'environ 4 heures avec le mode à donf. en effet, les leds ont une intensité lumineuse de 1040 Lumens à 3,1 Volt sous 3 A, comme montées en série elles ont besoin d'une tension de 15,5 Volt pour une intensité lumineuse de 5200 Lumens, comme les batteries ne donneront que 11,1 Volt l'intensité lumineuse serait de 3692 Lumens, corrigé par le constructeur à 3460 Lumens (échauffement, capacité des batteries, etc....) Je n'ai pas de photos du rendu de cet achat mais avec une led CREE XM-L ça donne : Avec une batterie plus conséquente (8,4 Volt, 4800 mA/h) donc, je pense que ça suffira pour mon biclou ! et j'ai bien l'intention de modifier ce projecteur sur ma prochaine moto, avec une tension plus importante à voir. |
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant 28.11.13 19:29 | |
| celle si avec seulement deux accu !!! qui me tante pas vraiment http://www.ebay.fr/itm/1800Lm-CREE-XM-L-T6-LED-Lampe-Frontale-Camping-Bicyclette-Velo-Batterie-LD119E-/231089433424?pt=FR_JG_Sports_Cyclisme_&hash=item35ce00eb50 http://www.ebay.fr/itm/1600-Lumens-CREE-XM-L-XML-T6-LED-Lampe-Frontale-Head-light-2x-18650-SET-LD130-/231028681280?pt=FR_JG_Sports_Camping_Lampes&hash=item35ca61ea40 la qui me fait envie http://www.ebay.fr/itm/1800Lm-CREE-XM-L-T6-LED-Lampe-Frontale-Camping-Bicyclette-Velo-Batterie-LD119E-/231089433424?pt=FR_JG_Sports_Cyclisme_&hash=item35ce00eb50 et une plus puissante mais plus onéreuse également http://www.ebay.fr/itm/Lampe-torche-frontale-3800-Lumen-LED-CREE-XM-L-T6-rechargeable-7000MA-LD126E-/151171367488?pt=FR_JG_Sports_Camping_Lampes&hash=item2332840240 |
casimir Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant 28.11.13 19:41 | |
Ou t'es tu fourni pour matériel ?
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant 28.11.13 19:43 | |
| faut faire attention au fossé sinon tu récupère les morceaux c'est beaucoup trop exposé à cette endroit |
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant 28.11.13 19:44 | |
C'est vrai qu'ils sont exposés.
SARKO Addict au Rouge
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant 28.11.13 19:48 | |
| - AZER71 a écrit:
- http://www.ebay.fr/itm/1600-Lumens-CREE-XM-L-XML-T6-LED-Lampe-Frontale-Head-light-2x-18650-SET-LD130-/231028681280?pt=FR_JG_Sports_Camping_Lampes&hash=item35ca61ea40
je l'ai,elle éclaire grave beaucoup plus que la 1ére que tu a mis,avec un faisceau large par contre il y a 2accu dedans (c'est pas des pile standard comme je les crus qu'il faut acheter avec un chargeur (lithium) qui aloudisse la facture final
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant 28.11.13 19:49 | |
| Et une comme ça ne te tenterai pas? C'est environ ton budget, plus puissante: http://dx.com/p/nitefire-nfc-32-3-x-cree-xm-l-t6-2400lm-4-mode-white-bicycle-light-black-4-x-18650-205636
Sur ce site il y a également des packs d'accu.
Sinon pleins d'autres lampes à peu près dans ton budget^^ http://dx.com/c/flashlights-lasers-999/bike-lights-947?priceFrom=30&priceTo=50&page=4 |
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant 28.11.13 19:53 | |
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant 28.11.13 19:55 | |
Ou t'es tu fourni pour matériel ? http://www.ebay.fr/itm/Coppia-2-pz-27W-Faro-Da-Lavoro-Led-Work-Lamp-12V-24V-JEEP-luce-camion-4WD-SUV-/151175242916?pt=Ricambi_automobili&hash=item2332bf24a4 |
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant 28.11.13 19:56 | |
- Et une comme ça ne te tenterai pas? C'est environ ton budget, plus puissante:
c'est la même que mon dernier lien avec une batterie moins puissante |
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant 28.11.13 19:57 | |
Si avec ça t'es pas au top j'y comprends rien !
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant 28.11.13 19:59 | |
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant 29.11.13 8:21 | |
| - AZER71 a écrit:
- celle si avec seulement deux accu !!! qui me tante pas vraiment
Donc déjà aucune des annonces n'est vraiment honnête d'une point de vue technique, ou ils ont des problèmes avec les mathématiques. une led de 900 à 1040 lumens en donnera jamais 1600 ou 1800 Lumens et trois de 900 jamais 3800 ! mais c'est pas grave ça marche pareil, tu veux en faire quoi ? qui peut le plus peut le moins, prends la plus "puissante" ! celle que j'ai acheté avec 5 led ne m'a pas coûté beaucoup plus cher. |
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant 29.11.13 16:18 | |
| - guiger49 a écrit:
Exact mais l'idéal serait de câbler sur le faisceau d'éclairage existant en 12vac, "plug and play" Il y'a des bobines dédiées à l'éclairage et ça permet d'économiser la batterie pour le demarreur et éventuellement un ventilo. Si ça existe c'est ça qu'il nous faut j'ai cherché sur le net pour un 2 tps et j'en reviens à Trailtech qui fait un régulateur/ redresseur avec possibilité de monter des batteries : http://www.trailtech.fr/redresseurs-et-regulateurs-de-tension/751-redresseur-regulateur-relais.html le tarif est correct |
philgaz Maître bûcheron
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant 29.11.13 16:26 | |
le tarif est correct je l'avais monter sur la CRE, ça marchait nickel, t'avais même droit à la lumière à l'arrêt sur un calage, et pour les 12h d'Arlebosc j'avais mis 2x35 W nickel. |
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant 29.11.13 16:31 | |
| - philgaz a écrit:
le tarif est correct je l'avais monter sur la CRE, ça marchait nickel, t'avais même droit à la lumière à l'arrêt sur un calage, et pour les 12h d'Arlebosc j'avais mis 2x35 W nickel. ça doit le faire, je trouve ce kit "relativement" peu cher par rapport au reste de leur gamme.... |
leon Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 25/08/2009 Age : 17 Moto : . Région / département : . Nombre de messages : 2597
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant 29.11.13 19:14 | |
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant 29.11.13 19:26 | |
Exposés sur une compression, au retournement, à la montée d'une marche etc etc...
lionel saint yorre Moulin à paroles
Date d'inscription : 26/02/2012 Age : 52 Moto : beta qui wattttttttt Région / département : Auvergne Allier Nombre de messages : 657
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant 29.11.13 20:51 | |
couscoussiere Maître bûcheron
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant 29.11.13 21:15 | |
celle que j'ai acheté avec 5 led ne m'a pas coûté beaucoup plus cher. sauf que 5 leds ça sert à rien et ça consomme plus. moi j'ai des leds d'origines 1 seul 900lumens ça suffit meme en moto, et apres 2 ans d'utilisation et plus de 50 de vendues j'ai eu un seul retour sur composant dessoude par les vibrations ...(je l'ai repare d'ailleurs !) j'ai couru des nuits entieres sous la flotte sans probleme d'etancheite. donc les copies chinoises de MAGICSHINE ou GEMINI ok mais à 10 e ça vaut pas plus... quand elle s'arrete au fond des bois, tu as bien envie de sortir quelques sous de plus non ? on n'entends plus viallou avec sa super lampe qui a fini comme prévu par mourir bref PETZL,SILVA ... > 300€ le top mais tres cher GEMINI > 180€ tres bien mais presque trop d'eclairage et un peu cher quand meme ! (pour ceux qui ont fait le stephus l'année derniere j'en avais une, 1400 lumens pour de vrai ça ouate grave et presque trop donc 3600 c'est pour faire fondre les pneus non ? 0 MAGICSHINE 808E env 100e (compris TVA et autres ...) pour moi le meilleur rapport qualité prix avec garantie 1an lampe et 6 mois accus. ceusses du forum ont et pourront dire leur avis ? copie chinoise > il tire sur la qualité de l'accu (les MAGICSHINE sont en SAMSUNG) et c'est pas la 1ere que j'entends qui claque ...pas de garantie .... donc si c'est pour un stephus par an > la chinoise peut le faire mais faut prier qu'elle lache pas ce soir la ... si on sort souvent de nuit, on s'en sert aussi en VTT, course à pied,orientation, descente dans le cul du nitrous ...... magicshine ou gemini. voila apres c'est comme tout faut se donner un budget et voir ce qu'on peut acheter avec ... mais dire que tout se vaux techniquement c'est juste faux ! j'ai testé avec une pince amperemetrique toutes mes lampes je peux vous dire les consos. au fait je suis désormais autoentrepreneur pour ça donc je peux faire des factures ;-) fin de la parenthese lampe frontale qui vient en complement d'un bon phare normalement ! au fait j'ai deja tenu plus de 7h avec une de mes batteries ... remember that CE veut pas dire ChinaExport ;-) |
| Sujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant | |
