Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 eclairage pour rouler la nuit performant
mo1946
Skysam
nicobaz
NitrouS
Pho_Tom
Flo38
n'alain
Enduro38
sebloulou
akaaz
sergio43
kiph
ben731
pilou13
Alfyduke
Nico43
matth42
Florent
raphmx
Le Guillou
Goum
JUNIOR
seb1
fablc4
Prom'
kouki71
Tophem
deeper74
laurenzo
samalex38
spermot
yanncharriere
micboy
ca gaze
robert
marty69
MOUNS
viking06
rapeman
alex69300
reg69
l'homme en vrac
philmoto73
Zenip
arno06
vigierstephane
ironman
AlexMurphy
maxi54
Maxdtmx
passagealanglaise
SamirHovic424
gaelktm
cyrhug
ardechois
leglaude
Pierrot74
philgaz
guiger49
guyperignon
le-tanner
manumdk
HuSkyRiDeR!38!
mourguette
Larteub
leon
Thibaud
napalman
quentin42
jp25f
sergiomx
lefred
papafredo
husqy69
lionel saint yorre
SARKO
amx
le200itistes
MMY
yankook
mister white 297
lénaïc
CedZzzzZZZz
mx03
miketoto
momos
amaury
toopetit
AZER71
Danseg
anto1206
palou
eddie
nico07
couscoussiere
toto
dav74
RIPLY 296
Micka34
novemberkasan
140 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 26 ... 42  Suivant
eclairage pour rouler la nuit performant - Page 10 Empty
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 10 Empty22.01.13 21:22
dangelfan a écrit:
Ouais en parlant de ça n'etranger du Sud .. tu devais pas me filer une adresse andouille !!
ha oui m erde je t'envoie ca boulay
quentin42
quentin42
Moto : 2 temps
Région / département : noiretable (42)
Nombre de messages : 379
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 10 Empty22.01.13 21:59
N'ALAIN a écrit:
oliverpat a écrit:
Sinon pour ceux qui souhaitent utiliser leur frontale, style magicshine ou copie chinoise (avec 7,4V en sortie d'accu) branchée sur la batterie (12V) vous pouvez mettre un convertisseur de 12V à 7,4V entre la batterie et la lampe.
Il faut aussi un embout à souder en sortie du convertisseur pour le raccordement à la lampe.
(tensions de sortie vers Lampe réglable et grande plage de tension d'entrée)
Convertisseur 12V -> 7.4V chez DX (moins de 3€)
on peut mettre de la gaine thermo pour l'étanchéité. Réglage de la tension de sortie par potentiomètre.
La du coup plus de problème d'autonomie. L'installation peut rester fixe sur la moto (câble de la batterie, fusible, convertisseur et interrupteur) et la lampe peut être retirée aisément et rapidement pour un autre usage.
Le convertisseur vendu chez DX devrait fonctionner pour les 2T avec batterie puisqu'il accepte une tension d'entrée de 4 à 40V tout en proposant une tension de sortie réglable.
Par contre c'est un convertisseur par lampe LED (1 LED XML sous 3A). Voir 2 convertisseurs en parallèle pour des lampes avec 3 LED (3*XML T6).
question bete ...pourquoi ca ne marcherai que sur les deux temps sans batterie ?
si tu as un redresseur regulateur sur ta moto (ce qui est le cas de la mienne) ca ne doit pas poser de soucis ?
en l'occurance j'ai un ventilo monté dessus et ras .
merci de ta reponse car ca m'interesse beaucoup up
Sa m’intéresse sa n'alain yeah .
D'ailleur j'ai une question , l'allumage d'origine suffit pour sortir les 60 W que demande le montage ? Au ralentit sa donne quoi ?
Si c'est le cas , je me fais une montage de ce style sur le 250 Wr , Vous conseillé comme dicro 24° , 36° , 12° ?
Merci de m'éclairé la dessus coucou
jp25f
jp25f
Moto : GASGAS 300 EC 2022
Région / département : 25
Nombre de messages : 432
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 10 Empty23.01.13 9:26
le200itistes a écrit:
ça m'interesse sur une husaberg en plus ! Tu en as eu pour combien ? secret
2.1€ pour les 3 manchons
3 x 12€ pour les Dichro, mais tu les trouves beaucoup moins cher chez Casto.
2 x vis M4x50, 6 écrous et 6 rondelles L4
1 plaque plastique rigide en récup, évite le polypro qui est trop cassant.
Voila, pour le faisceau, du fil double en 0.75, des sucres (recoupés en 2) au cul des ampoules, 2 cosses légèrement recoupées pour piqué le jus dans le connecteur d'origine sans modif. (marron=- et bleu le + de la position phare). Du sctoch d'électricien.
Si tu veux vraiment faire le truc je peux te faire le plan du gabarit à l'échelle.
Montage en //, si une ampoule claque, les 2 autres restent ok.
A très bas régime moteur il y a une baisse d'intensité, mais c'est juste quand tu es à l'arrêt et mon ralenti est très bas.
J'ai fais un mini roulage hier soir, ça marche vraiment bien, maintenant je dis pas que tu va faire The race avec ça, mais au moins la nuit tu rentres tranquille chez toi, par les chemins sans prendre de risque.
Reste à tester l'ensemble sur la durée.
jp25f
jp25f
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 10 Empty23.01.13 9:34
lionel saint yorre a écrit:
je vois sur ta fiche technique un angle de 60° dans ce cas c'est tout à fait normal que tu ratisse large, le maximum acceptable pour une utilisation enduro c'est autour des 20° et pour tes dicchro, je te conseille de remplacer celle de 36 par du 10 ou 12°, avec celle de 24 cela devrai avoir un bon rendement et encore mieux, tu remplace des dicro en 24° par des modeels leds (celles de toopetit sont nickel je crois) et tu passe en 35 ou 45 watt dicrco halogène pour le longue porté
Il y a une infinité de solutions, halogène, led, W, angles..... etc. J'aimerai déjà savoir exactement de quelle puissance je dispose pour l'éclairage avant. J'ai posé la question à mon concess, j'attends.....
lionel saint yorre
lionel saint yorre
Moto : beta qui wattttttttt
Région / département : Auvergne Allier
Nombre de messages : 657
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 10 Empty23.01.13 18:56
il existe des kits stator allumage pour ktm, donc ca doit pouvoir se monter sur les zab, en tous cas les 2tps, sinon, essaye par la méthode empirique, tu pousse la puissance des ampoules jusquàa ce que tu voit que l'intensité diminue. faut pas etre trop gourmand sinon a chaque freinage tu vois plus rien, il semblerait que la puissance correct est de l'ordre de 30 % de moins que le maxi de ton allumage.
le200itistes
le200itistes
Masculin Moto : 300 te
Région / département : loin dans les bois
Nombre de messages : 983
email jp25f yeah
Moto : Une allonge-bras
Nombre de messages : 766
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 10 Empty23.01.13 21:27
Oui en théorie le convertisseur devrait fonctionner pour les 2T sans batterie équipés d'un redresseur-régulateur. Il faudra bien sûr s'assurer de son bon fonctionnement avant ange
Seulement le redresseur-régulateur est plutôt "sensible" (fragile). Je me dis que la présence d'une batterie permettrait de faire tampon en cas de surtension du à une défaillance du redresseur, et ainsi de limiter les coûts de réparation Very Happy (c'est mon avis).
amx
amx
Moto : Plus rien pour le moment
Région / département : Pilat
Nombre de messages : 691
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 10 Empty29.01.13 13:40
J'ai enfin reçu ma 4XT6 J58
acheté sur ebay :
http://cgi.ebay.fr/CREE-XM-L-T6-bicycle-light-bike-lights-headlamp-headlight-10W-20W-30W-40W?item=221166566630&cmd=ViewItem&_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D3%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D5214234339769496018#ht_4764wt_1157
Je sais pas si sa va durer dans le temps la batterie est pas de bonne qualité eclairage pour rouler la nuit performant - Page 10 Pfff
Au pire des cas je mettrai une bonne batterie de modélisme.
J'ai hâte d'essayer sa ce weekend car sa éclaire vraiment fort !!!!!!!!
ps: c'est la version a 4 led que j'ai yeah
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 10 Empty29.01.13 13:46
acheté sur ebay :
Tu nous mettras des photo de ton phare ptdr
Il se vend des batteries avec une plus grande autonomie:
batterie 6 accus
ça peut être pas mal surtout si tu roules avec les 4 LED tout le temps!
D'ailleurs je serai curieux de connaitre l'autonomie sur batterie...
amx
amx
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 10 Empty29.01.13 13:54
Ne surtout pas acheter la batterie que tu a mis en lien !!!!!!!!!
C'est de la grosse M....
J'ai montrer ma lampe avec la batterie a mon collègue ingé en electronique au travail et il ma confirmé que sa valait rien.
D'ailleurs elles ne sont pas siglé CE attention a ce qu'elle ne prenne pas feux. Avec l'ampérage que sa sort je peut vous dire que sa chauffe.
Si vous voulez une bonne batterie partez sur ce genre de chose :
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=DPC5200XP40-2S2P&type=381&code_lg=lg_fr&num=18
La au moins les valeurs d'ampérage ne sont pas illusoire clin d'oeil Et vous avez quelque chose de costaud. Faut juste prévoir le chargeur qui va bien avec.
PS: je vous fait des photos ce weekend ! yeah
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 10 Empty29.01.13 13:56
oups alors eclairage pour rouler la nuit performant - Page 10 Pfff ange
Moi je ne l'ai pas testé c'est vrai... Very Happy
Merci de l'info!
Mais en même temps je roule avec une de ce genre depuis plus d'un an et pas de problème, pas de perte d'autonomie.
C'est quoi qui ne lui convient pas? le câblage?
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 10 Empty29.01.13 14:37
Ce n'est quand même pas le même prix !
et il n'y a pas besoin de tant de puissance (200A pour une lampe...)
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 10 Empty29.01.13 14:44
en faite le lipo hard case est plus résistant que des éléments juste emballés comme au dessus ,moins de risque de prendre feu ...
pour le modélisme c'est en 7.4v la lampe en 8.4 v
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 10 Empty29.01.13 15:07
C'est du 8.4V en sortie de batterie chargée en Li-ion (2*4.2V car 2 accus en série et 2 en parallèle) sinon la tension "de fonctionnement" (potentiel) des accu c'est bien du 3.7V
donc 7.4V en sortie de la batterie.
La tension diminue quand l'accu se décharge.
amx
amx
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 10 Empty29.01.13 16:30
Elle fait 5.2A pas 200A secret
amx
amx
Exact
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 10 Empty29.01.13 16:35
oui 5.2Ah (quantité d'énergie) et vu que c'est une 40C (catégorie) c'est 5.2*40= 208A en crète (ce que la batterie peut délivrer en intensité)
pour moi pas besoin de tout cela pour une loupiotte ange mais ça fontionne
lionel saint yorre
lionel saint yorre
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 10 Empty30.01.13 20:54
N'ALAIN a écrit:
toopetit69 a écrit:
eclairage pour rouler la nuit performant - Page 10 Coucou
Aller je vous fait voir le montage éclairage led de puissance pour le stephus tours du 15.
un spot de 2000 lumens en 27 watts et un autre de 1500 lumens en 18 watts.
pour les 12h j'avais monter seulement le 2000 lumens et c'était déja correct hein anto1206 !eclairage pour rouler la nuit performant - Page 10 Clin
Aller les tofs !!!!
eclairage pour rouler la nuit performant - Page 10 03122010
eclairage pour rouler la nuit performant - Page 10 03122011
eclairage pour rouler la nuit performant - Page 10 03122012
eclairage pour rouler la nuit performant - Page 10 Buzz
poua c'est pour les taffioles du 38 rider ca
regardes
avec ca je vais vous autobronzer sur place mdr mdr mdr
http://www.amazon.fr/Pellor-%C3%A9clairage-rechargeable-antichoc-fran%C3%A7aise/dp/B009TJ1FLG/ref=sr_1_2?s=sports&ie=UTF8&qid=1354545342&sr=1-2
pour reprendre un peu le sujet des plaques phares, voilà ce que je m'étais fait pour monter sur mon ex 510 hva
[img]eclairage pour rouler la nuit performant - Page 10 Dscn3510[/img]
il s'agit d'un chassis alu qui se fixe entre le té inférieur et le gb, pour rigidifier j'ai soudé des pattes qui se prennent sur le guidon, c'est un peu mastoc, mais indestructible et ça fait une bonne protection du compteur.
Pour les phares j'ai essayé plusieurs options de feux à leds avec dans tous les cas des résultats bien supérieurs à l'origine et même à ma plaque halogène avec des dichro.
le 1er essai c'était avec les 2 phares ronds, un faisceau large et un longue porté de 2 X 18 W ça donne un éclairage très large sur une dizaine de m et une vision plus serrée après, c'était l'équivalent en rendu de 2 X 50 W halogène mais sans baisse d'intensité
le top, c'est le montage actuel, 1X27W et 1X35W les 2 en longue porté et là, on éclaire la lune
pour ceux que ça interesse, allez jeter un oeil sur la page petite annonce
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 10 Empty30.01.13 21:35
coucou il y a un essai d une dizaine de systeme d eclairage additionel sur moto magazine de ce mois ci yeah
couscoussiere
couscoussiere
Nombre de messages : 1603
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 10 Empty30.01.13 21:51
Personne je vois pas l intérêt de multiplier les leds...
Plus la lampe est petite et moins on a de cHance de prendre une pierre dedans.
Une Led tire 2a et délivré 1000 lumens ce qui suffit largement.
Avec uNe batterie 4400mah ça donne plus de 2h d autonomie et même 3h en 2ème position qui suffit aussi !
Après montage sur batterie autonome ou sur la moto chacun voit midi devant sa porte.
Autonome au moins tu vois même moteur arrête !
À plus les guetteurs de la nuit !
lionel saint yorre
lionel saint yorre
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 10 Empty30.01.13 22:23
bien
jp25f
jp25f
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 10 Empty31.01.13 8:19
Un petit scann en ligne....... ça serait trop sympa! merci
Sinon pour les amateurs de LED, j'ai un article à la vente. Le phare se monte facilement à la place de l'optique d'origine des KT et Husa.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/423488491.htm
Petite remise sup pour les forumeurs!
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 10 Empty31.01.13 9:51
nanana pas permis ... bah
C'est un numéro qu'on trouve en kiosque ange
amx
amx
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 10 Empty31.01.13 11:34
fume
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 10 Empty31.01.13 11:39
fume
On compte sur toi dès l'apparition du nouveau numéro deugui bien
MessageSujet: Re: eclairage pour rouler la nuit performant   eclairage pour rouler la nuit performant - Page 10 Empty31.01.13 12:00
Va falloir vous renseigner sur ce qu'on appelle les "droits d'auteurs" les gars ange
... vous croyez que les mecs qui bossent dans les revues moto ne sont pas payés (entre autres charges) fume
Page 10 sur 42Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 26 ... 42  Suivant
» Éclairage pour roulage de nuit
» eclairage additionel led pour les retour de nuit
» Modification eclairage ktm excf pret pour la nuit
» quelle lampe frontal pour rouler de nuit
» éclairage de nuit sur 250 CRE R7 ?
