Le Deal du moment : -17%
249 €
 huile dans la boite à air 250 excf 2009
jousserand
6 participants
jousserand
Moto : 250 excf
Région / département : 73800 Montmélian
Nombre de messages : 10
huile dans la boite à air 250 excf 2009 Empty
MessageSujet: huile dans la boite à air 250 excf 2009   huile dans la boite à air 250 excf 2009 Empty27.06.12 15:08
Salut à tous problème : huile moteur dans la boite à air 250 excf 2009.
avant chaque départ je refait mon niveau d'huile et à chaque sortie j'en retrouve une bonne quantité dans la boite à air, entre le filtre à air et le carbu.
C'est de plus en plus important et je m'inquiète quelqu'un à une piste? ( environ 4000 KM )
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: huile dans la boite à air 250 excf 2009   huile dans la boite à air 250 excf 2009 Empty27.06.12 15:19
soit tu mets trop d'huile, soit la segmentation est hs et l'huile remonte par le reniflard.
Cheux
Cheux
Moto : 400 exc 2002 Africain
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: huile dans la boite à air 250 excf 2009   huile dans la boite à air 250 excf 2009 Empty27.06.12 15:27
Ton niveau d'huile est il toujours bon après ta sortie ? Ton niveau n'est pas trop haut ? l'huile de boite ne serait pas parti avec l'huile moteur ?
L'huile remonte par le reniflard qui est branché sur le carbu :
- sa peut arriver que des vapeurs d'huile remonte quand la moto chauffe
- quand tu retourne la moto
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
Nombre de messages : 1537
MessageSujet: Re: huile dans la boite à air 250 excf 2009   huile dans la boite à air 250 excf 2009 Empty27.06.12 15:30
+ 1
Nicos169
Nicos169
Moto : A pédale ...
Région / département : Sud de lyon
Nombre de messages : 559
MessageSujet: Re: huile dans la boite à air 250 excf 2009   huile dans la boite à air 250 excf 2009 Empty27.06.12 15:44
+1 ! il faut enlever ce reniflard qui relie le cache culbu à la boite à air et faire pendre ce tuyeau au niveau des reniflards carbu.
Cheux
Cheux
MessageSujet: Re: huile dans la boite à air 250 excf 2009   huile dans la boite à air 250 excf 2009 Empty27.06.12 15:54
Suis plus d'avis de la remontée vers la boite à air car si ça aspire l'eau peur
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: huile dans la boite à air 250 excf 2009   huile dans la boite à air 250 excf 2009 Empty27.06.12 15:57
Enlever le reniflard de la boite a air va lui solutionner son pb au niveau de l'huile au niveau de la boite a air ; mais ca ne va pas solutionner son pb de remonté d'huile .
Donc les questions posées restent pertinentes : Les niveaux d'huile ( Boite et moteur) bougent ils ?
huile dans la boite à air 250 excf 2009 20200410
jousserand
Moto : 250 excf
MessageSujet: Re: huile dans la boite à air 250 excf 2009   huile dans la boite à air 250 excf 2009 Empty27.06.12 16:28
le niveau d'huile moteur descend à chaque fois.
Nicos169
Nicos169
Moto : A pédale ...
MessageSujet: Re: huile dans la boite à air 250 excf 2009   huile dans la boite à air 250 excf 2009 Empty27.06.12 20:42
sauf erreur de ma part, le tuyeau une fois branché dans la boite a air est soumis à dépression de celle ci qui aspire de l'huile ...
une fois le tuyeau retiré et passé au niveau des reniflards carbu, le problème de dépression peut être résolu... ou pas. A essayer.
tiens nous au courant quand tu auras fait ca.
MessageSujet: Re: huile dans la boite à air 250 excf 2009   huile dans la boite à air 250 excf 2009 Empty28.06.12 7:38
Nicos169 a écrit:
sauf erreur de ma part, le tuyau une fois branché dans la boite a air est soumis à dépression de celle ci qui aspire de l'huile ...
Même si la boite à air sert de volume pour l'aspiration pour le bon fonctionnement du moteur, ce n'est pas non plus une dépression comme à l'ouverture de la soupape d"admission, vaut mieux mettre le reniflard d'huile moteur dans la boite à air.
» Connsommation excessive d'huile sur 400 excf 2009
» Probleme fuite huile reniflard boîte ktm 400 / 450 / 530 exc r / sxf 2008 2009 2010 2011
» Huile dans la boite à air ?
» Problème : De l'eau dans l'huile - KTM EXC-F 250 2009
» remplacement boîte de vitesses 5 a une boîte 6 sur un 300 exc de 2009
