| 250 exc f 2008 demarre et cale | |
+11doofy07 philmoto73 dmuller randomotott gilbert :le papy nitrousoxyde freduro monosapiens Mich530EXC dav74 baptiste 15 participants |
baptiste Phraseur
Date d'inscription : 14/07/2012 Age : 38 Moto : 250 exc f 2008 / motoguzzi le mans III de 1980 Région / département : 38710 Nombre de messages : 46
| Sujet: 250 exc f 2008 demarre et cale 14.07.12 16:59 | |
| salut à tous j 'ai acheté un 250 exc f de 2008 la semaine dernière l'ancien proprio a toute les factures et faisait entretenir la moto chez ktm. j'ai effectué deux sorties avec cette petite mais hier en rentrant de mon petit tour j'ai senti la moto qui retenait beaucoup lorsque je lâchais les gaz!j'ai débraillé et elle a calé directe. je me suis dis puré ça consomme ces engins mais rien du tous le réservoir était à peine entamé!relance au démarreur ca tourné mais rien du tous et d'un coup bloqué mm le kick oula oula chui entrain de serrer pas bon mais au bou d'un moment le démarreur a relancé et le kick était libre mais pareille de temps en temps point dur et quand la moto démarre elle cale directe c'est vraiment bisar on dirait que quelque chose bloc!j ai essayé de la démarrer en descente mais pas mieu!
le garage me dit que si le kick descend que la moto démarre ça peut pas être le piston ni les soupape ni la bielle ....
une semaine que je l'ai 3 h de roulage 92h au total ... personne à une idée je me torture le cerveau depuis hier ...
merci d'avance bat |
dav74 Maître bûcheron
Date d'inscription : 19/03/2009 Age : 51 Moto : 350 ktm Région / département : 74 Nombre de messages : 1620
| Sujet: Re: 250 exc f 2008 demarre et cale 14.07.12 21:37 | |
| Sujet: Re: 250 exc f 2008 demarre et cale 14.07.12 21:41 | |
baptiste Phraseur
| Sujet: Re: 250 exc f 2008 demarre et cale 15.07.12 10:38 | |
| la ramener c'est une solution mais avec l'ancien propio on s est mis en accord!je dois la ramener a son garage ktm qui la entretenue depuis le début et qui la mm vendu neuve. il a toute les factures et il a fais un tour de la machine (piston soupape) plus vidange il y a 15h pendant la vidange donc je pense que je vais faire ça et suivant le résultat je lui rendrais ... mais j'adore cette brelle en 3h je me suis régalé déjà alors ça me ferai bien c..er! |
Mich530EXC Maître bûcheron
| Sujet: Re: 250 exc f 2008 demarre et cale 15.07.12 12:28 | |
| bon courage pour ta panne mais il te faut la ramener de suite !!! pour info la vidange se fait ttes les 15h , les soupapes ttes les 40 h et la distrib ttes les 200/220 h |
baptiste Phraseur
| Sujet: Re: 250 exc f 2008 demarre et cale 16.07.12 21:47 | |
| petite question j'ai enlevé la bougie et je suis obligé de kické au pied presque pas de différence entre normal et sans la bougie.
serrer??
combien ça peut couter chez katoch? |
| Sujet: Re: 250 exc f 2008 demarre et cale 16.07.12 21:50 | |
Tu devrais peut être lui rendre sa machine au monsieur !
baptiste Phraseur
| Sujet: Re: 250 exc f 2008 demarre et cale 16.07.12 22:45 | |
| je vais voir ce que le garage dit et après effectivement si c'est grave ... |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: 250 exc f 2008 demarre et cale 17.07.12 23:07 | |
| tu as pensé à regarder si il y avait de l'huile dans ce moteur? |
baptiste Phraseur
| Sujet: Re: 250 exc f 2008 demarre et cale 18.07.12 8:02 | |
| oui oui tous les niveau sont ok huile et eau
un collegue pense a une soupape tordu ... |
| Sujet: Re: 250 exc f 2008 demarre et cale 19.07.12 9:00 | |
| Hou la la !! j'avais pas vu ton post y a un serieux probleme avec ton histoire soupape tordu c'est pas trop ce symptome, ça se raproche plus d'une ammorçe de serrage,mais bon faudrais voir exactement comment elle fait la coquine on est pas pres d'aller boire l'apero dans le trieves monosapiens a raison il faut lui ramener la machine et faire preuve de.... fermeté si il rechigne a réparer il est ou ce monsieur ? |
baptiste Phraseur
| Sujet: Re: 250 exc f 2008 demarre et cale 19.07.12 13:29 | |
| haute alpes j'amène la moto demain chez son garagiste si y a un probleme c clair et net que ca va pas faire ! j'ai juste peur qu'il me fasse un petit dans le dos et qu'une fois le devis de rep fini il me dise bas assoi toi dessus mon pti ! mais c sur que si on s'entend pas j'en resterai pas la ... |
| Sujet: Re: 250 exc f 2008 demarre et cale 19.07.12 15:06 | |
| si çà se passe mal , une petite menace ,du genre depot de plainte au pres du tribunal d'instance çà pourrait le débloquer , en restant bien poli ,mais ferme ,çà peu le faire. bien sur que ce serait plus que galere de te lançer la dedant, mais a utiliser en dernier recourt, et quand tu es sur place, et la main sur le flingue le guidon de la moto pardon ! avec un ou deux amis autour c'est pas mal aussi |
baptiste Phraseur
| Sujet: Re: 250 exc f 2008 demarre et cale 19.07.12 15:32 | |
| c'est sur j'espere juste qu'il va etre inteligent et qu'on va pas en arrivé la ! en plus il y a quelque temps le cas inverse lui est arrivé donc il sait comment ca se passe ... il était a ma place et en plus il a gagné donc il sait ce que ca peut couter ... |
baptiste Phraseur
| Sujet: Re: 250 exc f 2008 demarre et cale 21.07.12 12:15 | |
| moto au garage en attente de diagnostique ... lundi des news je pense!
| Sujet: Re: 250 exc f 2008 demarre et cale 21.07.12 22:02 | |
| laisse toi pas embobiné Baptiste |
| Sujet: Re: 250 exc f 2008 demarre et cale 21.07.12 22:54 | |
| Sujet: Re: 250 exc f 2008 demarre et cale 21.07.12 23:11 | |
baptiste Phraseur
| Sujet: Re: 250 exc f 2008 demarre et cale 24.07.12 16:54 | |
| roulement de bielle grippé .... roulement + bielle + piston + chaine de distrib ... 1 000 € roulement + bielle obligatoire 700€ piston abimé changement conseillé et chaine de distrib conseillé j'ai roulé 3h je suis dégouté .... |
| Sujet: Re: 250 exc f 2008 demarre et cale 24.07.12 17:10 | |
Je suis dégouté pour toi , j'espere que tu vas t'en sortir de cette galere !
baptiste Phraseur
| Sujet: Re: 250 exc f 2008 demarre et cale 24.07.12 17:16 | |
| et oué mais quand c'est un particulier tu fais comment!
il veut bien participer mais bon il veut pas payer la bielle ... |
| Sujet: Re: 250 exc f 2008 demarre et cale 24.07.12 17:18 | |
Qu'il reprenne son tank .
| Sujet: Re: 250 exc f 2008 demarre et cale 24.07.12 17:27 | |
| il y a un vice cacher : 1er le vendeur qui ta dit que l'entretient est fait , et le garage qui a dit qu'il l'avait suivit , .......un suivit qui laisse a désirer un garage ou il faudra lui faire de la pub , le 4t et ces surprises 1500 a 1800 pour le refaire comme il se doit
laisse toi pas faire rend lui la moto ou porte plainte |
baptiste Phraseur
| Sujet: Re: 250 exc f 2008 demarre et cale 24.07.12 17:32 | |
| le garagiste que j'ai eu au telephone ma dit qu'il avait jamais controlé ni le piston ni les soupapes sur cette moto juste vidange filtre.
1000 € me prend le garage pour l'ensemble. |
| Sujet: Re: 250 exc f 2008 demarre et cale | |
