Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 125 exc de 2003 qui ne démarre plus très bien
CRV
amaury
Bobby Ewing
7 participants
Bobby Ewing
Moto : ktm 125 exc 2003
Région / département : 95
Nombre de messages : 6
125 exc de 2003 qui ne démarre plus très bien Empty
MessageSujet: 125 exc de 2003 qui ne démarre plus très bien   125 exc de 2003 qui ne démarre plus très bien Empty02.09.12 23:14
j'ai une 125 exc de 2003 qui a calé au bout de 4 heures de sortie et impossible à faire repartir. (alors que ça fait + de 4 ans que je l'ai et tourne impeccable)
Samedi on l'a démarré en la tirant sur 20 mètres en voiture, pendant environ 2 heures elle a très bien tourné, arret/démarrage au kick impeccable.
1 heure après j'ai démarré au kick roulé 10 minutes avec et d'un coup elle s'est engorgé comme une coupure d'essence et plus rien.
on l'a redémarré en la tirant en voiture on peut accélérer, tient le ralenti et au bout de 2/3 minutes cale et ne redémarre pas au kick il faut à nouveau la tirer.
on l'a fait 4 ou 5 fois pour voir en 1/2 heure et à chaque fois pareil elle cale au bout de 2/3 minutes et il faut à nouveau la tirer
aucun bruit suspect.
avez-vous une idée du problème ?, j'ai essayé un CDI neuf mais ça n'a rien changé.
merci de vos réponses
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
Région / département : 18
Nombre de messages : 1538
MessageSujet: Re: 125 exc de 2003 qui ne démarre plus très bien   125 exc de 2003 qui ne démarre plus très bien Empty03.09.12 9:42
bonjour , j'opterai de te dire de regarder tes clapet , bougie , segmentation date de quand ? combien de km ou d'heure ? coucou
CRV
CRV
Moto : KTM 200 EXC
Région / département : Groland de droite
Nombre de messages : 881
MessageSujet: Re: 125 exc de 2003 qui ne démarre plus très bien   125 exc de 2003 qui ne démarre plus très bien Empty03.09.12 10:15
Pareil, je commencerai aussi par mettre une bougie neuve, nettoyer le carbu et vérifier les clapets.
red-bull
red-bull
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: 125 exc de 2003 qui ne démarre plus très bien   125 exc de 2003 qui ne démarre plus très bien Empty03.09.12 10:33
Idem que les réponses précèdentes,et vérifier le niveaux de cuve.
Bobby Ewing
MessageSujet: Re: 125 exc de 2003 qui ne démarre plus très bien   125 exc de 2003 qui ne démarre plus très bien Empty03.09.12 16:25
j'ai mis une bougie neuve, mais je vais regarder pour la cuve, un détail qui n'en est peut-être pas un j'ai perdu la vis de réglage des valves
je réessaie dès que je la reçois
en tout cas merci de vos réponse
fab240184
fab240184
Moto : 125 exc
Région / département : 07 dans la montagne à coté d'Aubenas
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: 125 exc de 2003 qui ne démarre plus très bien   125 exc de 2003 qui ne démarre plus très bien Empty03.09.12 20:45
J'ai eu le même problème sur ma trial et c’était juste la mise a l'aire du réservoir qui était boucher.Regarde aussi filtre a essence ça peut arriver et c'est tout con comme panne.
Bobby Ewing
MessageSujet: Re: 125 exc de 2003 qui ne démarre plus très bien   125 exc de 2003 qui ne démarre plus très bien Empty03.09.12 20:49
pour la mise à l'air non c'est ok
Bobby Ewing
MessageSujet: Re: 125 exc de 2003 qui ne démarre plus très bien   125 exc de 2003 qui ne démarre plus très bien Empty03.09.12 20:58
on me parle du stator, est-ce que l'on peut écarter le PB éléctrique ? sachant que j'ai déjà essayé avec un cdi neuf et rien de plus
MessageSujet: Re: 125 exc de 2003 qui ne démarre plus très bien   125 exc de 2003 qui ne démarre plus très bien Empty03.09.12 21:02
Je pense aussi qu'un clapet abimé peut être la cause de ce désordre .
CRV
CRV
Moto : KTM 200 EXC
MessageSujet: Re: 125 exc de 2003 qui ne démarre plus très bien   125 exc de 2003 qui ne démarre plus très bien Empty04.09.12 20:13
Un problème électrique est en général plus "franc"; Ou ça marche ou ça ne marche pas.
Je pencherais plus pour la carburation ou les clapets.
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: 125 exc de 2003 qui ne démarre plus très bien   125 exc de 2003 qui ne démarre plus très bien Empty05.09.12 9:08
ailleurs sur la toile tu annonces zéro entretien en 4 ans...
ouverture du moteur plus que conseillée.
Bobby Ewing
MessageSujet: Re: 125 exc de 2003 qui ne démarre plus très bien   125 exc de 2003 qui ne démarre plus très bien Empty05.09.12 17:50
tu as raison je pense que je vais changer le piston
en tout cas merci je vois que tu te renseigne su les forum pour moi MERCI
» demarre tres mal apres montage AAC Hotcams
» crf 300 r qui demarre pas bien si calé uniquement
» embrayage très très dur sur exc 250 03
» House de selle qui grip bien bien.
» pneu cross, bien ou pas bien?
