| Chaussette neoprene | |
+7ROBIN amaury gilles orion300 toto Mich530EXC saje 11 participants |
saje Bavard
Date d'inscription : 24/08/2012 Age : 42 Moto : WR250F Région / département : Rhone Nombre de messages : 16
| Sujet: Chaussette neoprene 09.09.12 21:14 | |
| Bonsoir à tous,
Pour garantir la pérénité de mes joints spy ainsi que la santé de mon porte monnaie, j'ai découvert l'existance de chaussette néoprène.
Est ce que solution est efficace? Et y a t il un entretien particulier?
Merci de partager votre expérience.
Bonne soirée.
Jérémy |
Mich530EXC Maître bûcheron
| Sujet: Re: Chaussette neoprene 09.09.12 22:01 | |
| si tu les nettoyes bien tes spi et graisse bien ils durnet = 6000 avec mon ttr, 6000 avec mon Gas et 4500 avec ma KT donc 3 modeles et marques de fourche, b'en j'ai jamais changé de joints spi !! Pourtant y a de la poussiere en ardeche et de la boue en hte loire !!!!! les chaussettes il faut tout de meme les baisser et nettoyer en dessous........ je vois pas l'interet !!! beaucoup ont de pb de spi lié a un mauvais ordre de serrage suite au remontage de la roue avant !!!
saje Bavard
| Sujet: Re: Chaussette neoprene 09.09.12 22:10 | |
| Et quelle est le bon ordre de serrage.... j'ai justement déposé la roue récemment, et je voudrais être sur de mon remontage. |
| Sujet: Re: Chaussette neoprene 09.09.12 22:19 | |
| en fait ta moto sur le leve moto tu remets la roue, l'axe, tu sert l'ecrou (moderement car il sert pas a grd chose, ce sont les pinces qui tiennent l'axe et la roue !!!!) tu fais tourner la roue en l'air assez vite tu freines du frein avant assez sechement, tu descends la moto tu pompes sur la fourche en enfoncant et dejaugeant bien, tu serre la pince coté disque puis l'autre !! voila tout est dans l'axe et ta fourche travaille bien et sans resistance !!!! ne pas serrer trop les pinces !!! il doit y avoir un bon espace entre 1 et 2 mm! |
saje Bavard
| Sujet: Re: Chaussette neoprene 09.09.12 22:33 | |
| Merci pour la réponse.
Au risque de passer pour un rigolo, que veux tu dire par dejaugant?
Bonne soirée |
toto Bon bec
Date d'inscription : 19/04/2010 Age : 39 Moto : ktm 400exc05 + BMW f800gs Région / département : Tournon ardèche Nombre de messages : 563
| Sujet: Re: Chaussette neoprene 09.09.12 22:39 | |
| Je suis en chaussettes aussi et aucun souci de poussière ou autre saloperies du genre. Au nettoyage je les défaits des fourreaux afin qu'il sèche et ça me permet de contrôler une éventuelle fuite d'un spy |
orion300 Modérateur
saje Bavard
| Sujet: Re: Chaussette neoprene 09.09.12 22:51 | |
| le vendeur m'expliquait qu'en plus de proteger directement les joints spy , cela protégeait les fourches de rayures ( caillasse) et donc évitait de détériorer les spy...
Fausse idée à vous entendre... par contre je ne pensais pas que le remontage de la roue AV necessitait d' une méthode particulière car dans la revue technique ce n'était pas mentionnée.
| Sujet: Re: Chaussette neoprene 09.09.12 23:41 | |
| C'est sur que le néoprène peut aider à amortir un choc "dur" sur un tube et ça protège plutôt bien de la merdouille, car même en étant poreux, à part de l"humidité il n'y a pas grand chose qui peut passer au travers (sinon les plongeurs se retrouveraient avec le cuir à vif à cause de grains de sable ) Après ça dépend des protèges bas de fourche qui sont montés sur ta moto, suivant les marques c'est plus ou moins efficace - par exemple, pas terrible sur une 250 WRF cadre acier (j'avais mis des chaussettes) et bien plus enveloppant et protecteur sur ma Ktoche 250 exc-f (j'en ai pas mis) _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: Chaussette neoprene 10.09.12 8:13 | |
| - saje a écrit:
- Merci pour la réponse.
Bonne soirée tu l'enfonces le plus bas possible et la remonte le plus haut possible plusieurs fois ! |
amaury Maître bûcheron
Date d'inscription : 26/02/2010 Age : 40 Moto : ktm 450 exc Région / département : 18 Nombre de messages : 1538
| Sujet: Re: Chaussette neoprene 10.09.12 8:43 | |
| j'ai eu des chausette , bah quand je les ai enlever bah , il y avai une sabliére dedans |
ROBIN Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Chaussette neoprene 10.09.12 8:45 | |
| Y en avait quand j'ai acheté la TM, c'est la première chose que j'ai viré, nid à boulette, d'ailleurs les 2 spis suintaient dessous, j'ai passé une calle au niveau des spis, bien nettoyé et plus rien.
Flagman Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Chaussette neoprene 10.09.12 9:23 | |
| Je fais que de la rando, alors les chaussettes ont giclées au premier nettoyage.. ça peut valoir le coup si tu fais du hard (protection des tubes) et que tu les nettoie régulièrement, sinon la boulette arrive a entrer à l'intérieur, imagine du sable collé entre le néoprène et tes tubes.. |
| Sujet: Re: Chaussette neoprene 10.09.12 13:20 | |
| enfaite c'est comme nous les chaussettes une journée pas plus sinon sa pue |
| Sujet: Re: Chaussette neoprene 10.09.12 14:34 | |
| Sujet: Re: Chaussette neoprene 10.09.12 14:57 | |
| Si le tube néoprène est bien fixé en haut et en bas (collier de serrage large et qui plaque sans faire de plis) le sable ne passe pas ...
après, chacun se fait son opinion d'après son usage ! _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: Chaussette neoprene 10.09.12 16:25 | |
| gilles , serait t'il possible de voir une photo stp ? merci |
| Sujet: Re: Chaussette neoprene 10.09.12 17:46 | |
| C'était sur mon ancienne moto ... et j'ai pas de photo du détail 250 WRF de 2004 : De mémoire : - le haut de la chaussette coincé sous le guide haut de la protection de fourche (donc la chaussette se trouvait tendue sur le fourreau) ... j'avais mis des vis plus longues pour pouvoir "fermer". - Colson large (7-8 mm) en bas sur le tube de fourche _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: Chaussette neoprene 10.09.12 18:18 | |
| Purée ben à vous entendre parler, c'est de la grosse daube, ces chaussettes Ce qui est bizarre, c'est que j'ai jamais eu autant de problèmes de spi, que depuis que je n'ai plus de chaussettes ! Roulé 6 ans avec des chaussettes sur 3 brêles différentes, pas un seul spi qui fuit. Acheté la HM l'année dernière, j'y mets illico des chaussettes, et aucun souci jusqu'à ce qu'on me persuade de les enlever, ce que je fais en début d'année. Depuis le début de l'année, je roule sans chaussettes, et bilan : j'ai un tube bien rayé, et je viens d'acheter mon troisième jeu de spi en 6 mois... Évidemment, j'ai racheté cette fois-ci une paire de chaussettes avec mes spis... Je pense qu'avant de critiquer l'efficacité d'une paire de chaussette, il faut déjà savoir le bon diamètre adapté à la fourche qu'on a, car mettre des chaussettes taille 50 sur une fourche en 45, et forcément y'aura des problèmes Ensuite, faut pas hésiter à mettre les bons colliers, comme ceux souvent livrés avec les chaussettes, bien larges. Certains les coupent régulièrement pour vérifier l'état des spi (ce qui est bien ), mais remettent des colliers premier prix qui pètent ou n'assurent pas correctement l'étanchéité. Et faut aussi les serrer correctement, ces colliers |
| Sujet: Re: Chaussette neoprene 10.09.12 18:57 | |
| J'ai retrouvé une photo où on voit la fixation en haut : ... et je déplace le sujet dans la section "méca" _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: Chaussette neoprene 10.09.12 19:02 | |
| Sujet: Re: Chaussette neoprene 10.09.12 23:03 | |
| merci gilles pour la photo , je serait bien pret a en remettre de cet façon , je vais retenter |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: Chaussette neoprene 11.09.12 18:35 | |
| - amaury a écrit:
- merci gilles pour la photo , je serait bien pret a en remettre de cet façon , je vais retenter
elles déchirent au frottement avec la protection de fourche souvent ... |
davidfox Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 26/04/2012 Age : 55 Moto : KTM 350 EXC-F et BT1100 Bulldog Région / département : Nord-Ouest Lyon 15km ... Nombre de messages : 2112
| Sujet: Re: Chaussette neoprene 12.09.12 19:08 | |
| Sur ma 450 EXC, je n'ai jamais eu de fuite et j'ai fait 5000km avant de changer de moto sans rien faire au niveau des joints..... Elles étaient fixées en haut et en bas. A chaque nettoyage, je mettais bien le jet dessus pour faire passer l'eau à travers. C'était peut-être une bonne solution pour virer les dépots internes. Sur la nouvelle brêle (350), je les ais fait monter et elle ne sont fixées que en haut. Alors je me pose la question : - Dois-je les serrer également en bas ? - ou alors , c'est pratique pour les remonter le long de la fourche, nettoyer, et inspecter.... |
| Sujet: Re: Chaussette neoprene | |
