-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Refaire son silencieux 4T
Julien42m
Moto : YAM 450 WRF
Nombre de messages : 522
Refaire son silencieux 4T Empty
MessageSujet: Refaire son silencieux 4T   Refaire son silencieux 4T Empty11.09.12 10:15
Bonjour à tous, voilà avec le beau temps de dimanche j'ai décidé de reprendre quelques points sur la petrolette dont le silencieux car les rivets commencaient à se faire la malle.
J'ai donc acheté de la laine chez dafy, et ma question faut-il mettre une feuille de protection autour de la laine ? genre plaque carbone anti-chaleur ? ou juste mettre de la laine ?
Pour fixer la laine il vaut mieux l'attacher avec un peu de scotch ou de la ficelle ?
Merci pour tous ces renseignements je suis un novice
MessageSujet: Re: Refaire son silencieux 4T   Refaire son silencieux 4T Empty11.09.12 10:31
à l'entrée de ton silencieux (opposé de la sortie de celui-ci) tu peux mettre un bout de 5cm anti feu couleur alu, car là c'est la tempé gaz la + forte, puis tu enroules le tube mitraillette (bien nettoyé) avé la laine de verre et pour faciliter la mise en place ds la coque du silencieux la fixer sommairement avec du scotch papier...
MessageSujet: Re: Refaire son silencieux 4T   Refaire son silencieux 4T Empty11.09.12 10:55
http://www.motoverte.com/site/changer-sa-laine-de-roche-21049.html
Julien42m
Moto : YAM 450 WRF
MessageSujet: Re: Refaire son silencieux 4T   Refaire son silencieux 4T Empty11.09.12 10:56
Merci Hm450 de la rapidité de réponse !! le scotch papier ne risque pas de prendre feu ?
Les trous des rivets ont prit du jeu, quelqu'un à une astuce pour compenser ça svp ?
merci à tous pour votre attention
Julien42m
Moto : YAM 450 WRF
MessageSujet: Re: Refaire son silencieux 4T   Refaire son silencieux 4T Empty11.09.12 11:00
bien
Moto : KTM 350 EXC-F et BT1100 Bulldog
Région / département : Nord-Ouest Lyon 15km ...
Nombre de messages : 2112
MessageSujet: Re: Refaire son silencieux 4T   Refaire son silencieux 4T Empty12.09.12 19:20
Pour l'élargissement des trous des rivets, j'avais le même problème.
Et en changeant les rivets, impeccable !
en fait les nouveaux avaient une "tête" plus large et avec le serrage ça a fonctionné.
bien Pas de fuite.
Julien42m
Moto : YAM 450 WRF
MessageSujet: Re: Refaire son silencieux 4T   Refaire son silencieux 4T Empty13.09.12 11:48
Merci du retour d'expérience !!
jérémy42
jérémy42
Moto : wrf 450
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: Refaire son silencieux 4T   Refaire son silencieux 4T Empty13.09.12 14:15
merci les gars!
TitouZXR
TitouZXR
Moto : 250 CR pemda
Nombre de messages : 1069
MessageSujet: Re: Refaire son silencieux 4T   Refaire son silencieux 4T Empty13.09.12 14:46
http://www.fmfracing.com/RiderSupport/RepackingInstructions
Julien42m
Moto : YAM 450 WRF
MessageSujet: Re: Refaire son silencieux 4T   Refaire son silencieux 4T Empty18.09.12 14:25
Salut et Merci à tous le monde pour vos réponses !! Ca peut peut-être servir à d'autre :
Concernant la fuite au niveau des rivets, j'ai mit du silicone et des rivets neufs de même diamêtre et niquel ça bouge plus, à voir avec le temps bien
J'ai "fixé" la laine avec du fil nylon au lieu du scotch préconisé par HM450 ( merci au passage ) car j'avais que ça sous la main et niquel.
Le moteur donne l'impression de mieux se comporter à bas régime, et le bruit est plus feutré.
Par contre maintenant le pot pète un peu plus quand je relache les gaz, faut-il revoir les réglages carbu après avoir mit une laine neuve svp ? ( j'ai encore quelques trous à boucher car les vis étaient en sale état faut que je les change ça peut venir de là peut-être ? )
a+ les gars
MessageSujet: Re: Refaire son silencieux 4T   Refaire son silencieux 4T Empty18.09.12 16:53
Si le moteur pète à la décélération, je pense que cela peut venir des soupapes un peu déréglées.....
Encore un peu de mécanique !
» refaire pot de détente
» refaire le bas moteur?
» Ou refaire un cylindre ?
» refaire les autocollants d'origine
» comment refaire un amortisseur?
