| HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... | |
+19lolo (le badrais) ed20 staedtler palou nicoWRF Delémys ptit-toine73 vialle gilbert :le papy GGgas redsun wecmanolo guillaumemounier Flagman xsaraman nitrousoxyde ROBIN Cheux niconath3 23 participants |
Date d'inscription : 18/05/2008 Age : 45 Moto : Solex 1968 / HVA 350 / CRF1000 / HD XR 1200 Région / département : Back to the 38 Nombre de messages : 4851
| Sujet: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... 24.09.12 15:22 | |
| Quelqu'un a-t-il une bonne technique imparable pour virer cette de vis ? Déjà essayé : - WD40 à outrance - Chalumeau - Empreinte faite pour tournevis plat, mais c'est délicat ... |
Cheux Langue pendue
Date d'inscription : 03/11/2011 Age : 38 Moto : 400 exc 2002 Africain Nombre de messages : 72
| Sujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... 24.09.12 15:32 | |
| Tête de vis foiré ? ou vis grippé ? Pour les vis grippé j'utilise une bombe de froid pour créer un choc thermique : http://www.espaceoutillage.com/gamme-loctite/229-loctite-8040-degrip-froid.html et si la tête de vis est foiré, pour une vis creuse genre six pan j'utilise un extracteur de vis |
| Sujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... 24.09.12 15:41 | |
ROBIN Pourrisseur de Limace
| Amènes le ce soir, on regardera ce qu'on peut faire |
| Sujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... 24.09.12 15:47 | |
| - ROBIN a écrit:
- Amènes le ce soir, on regardera ce qu'on peut faire
T'as un extracteur ? Quelle heure chez toi ? J'prends des binchs ? |
Date d'inscription : 29/07/2008 Age : 56 Moto : Koehler-Escoffier 1920 au protoxyde d'azote Région / département : Misère en Isere Nombre de messages : 36886
| Sujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... 24.09.12 15:53 | |
| Sujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... 24.09.12 15:55 | |
J'prends des binchs ? Je regarderai, je crois en avoir un de la bonne dimension. Pour les binchs, j'ai ce qu'il faut Pour l'heure, 18 h 45 c'est ok ? |
| Sujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... 24.09.12 15:57 | |
| Sujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... 24.09.12 16:02 | |
| Sujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... 24.09.12 16:16 | |
| Sujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... 24.09.12 16:34 | |
| Bonjour,
Ce n'est qu'un conseil, la queue de cochon est à oublie sur ce genre de problème, essai avec une pince bloque en prenant sur l'axe avec une chauffe si ça ne vient pas, en sacrifiant les plaquettes pour faire de la place suivant la pince.
Bonne chance
| Sujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... 24.09.12 16:35 | |
| Sujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... 24.09.12 16:37 | |
| - xrman01 a écrit:
- Bonjour,
Bonne chance
@+ - xsaraman a écrit:
- +1 tout simplement
oui tres juste |
| Sujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... 24.09.12 16:38 | |
Flagman Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... 24.09.12 16:44 | |
| utilise un jet et un bon darak pour taper/dégripper l'axe avant l'extracteur, gaffe au filetage |
| Sujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... 24.09.12 17:05 | |
| Vu que la tige est accessible.. je créerai un plat dessus ( a la dremel ou disqueuse par ex) pour pouvoir la dévisser avec une clef plate ou une pince....plus un coup de chauffe... ca va forcément venir
Avec les extracteurs type queue de cochon, j'ai jamais rien réussi à enlever.... |
| Sujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... 24.09.12 18:15 | |
| Sujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... 24.09.12 18:32 | |
| moi perso je n’emmerde pas je change l’étrier c'est pas chère chez honda |
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... 24.09.12 19:44 | |
| Perso je ferais tremper 2 jours dans le petrole............si j'avais une honda , car c'est pas sur une ktm que ca arriverai ca |
| Sujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... 24.09.12 20:44 | |
| Ben on a essayé à peu près tout ... du coup on a versé du WD40 qui devrait finir par s'infiltrer, je verrai demain ce que ça donne |
GGgas Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... 24.09.12 20:52 | |
| La queue de cochon ou extracteur c'est le top encore faut il savoir s'en servir.. 1-> on perce a la perceuse a colonne 2-> on chauffe RAPIDEMENT uniquement l'étrier ( pourquoi pas un coup de bombe d'azote sur l'axe , du style bombe pour les contact electrique) 3-> on bloque tout ça a l'étau et on se sert d'un tourne a gauche. Si ça vient pas tu perce l'axe de + en + gros , a la fin ça sort! |
| Sujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... 24.09.12 21:07 | |
| deja les plaquettes sont mortes , mets un coup de disqueuse et fais les sauter . Apres trempage toute la nuit dans du pitrole et pince a etau serrée a mort de la mort sur l'axe , cigognage en regle |
| Sujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... | |
