Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ...
staedtler
palou
nicoWRF
ptit-toine73
guillaumemounier
Flagman
Cheux
23 participants
Nombre de messages : 15133
HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ...   HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... - Page 2 Empty24.09.12 21:07
deja les plaquettes sont mortes , mets un coup de disqueuse et fais les sauter . Apres trempage toute la nuit dans du pitrole et pince a etau serrée a mort de la mort sur l'axe , cigognage en regle
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ...   HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... - Page 2 Empty24.09.12 21:11
MessageSujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ...   HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... - Page 2 Empty24.09.12 21:15
reflexion a mon avis cet axe n'a jamais été démonté une seul fois bah
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ...   HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... - Page 2 Empty24.09.12 21:24
essaye de pisser dessus !! apres les quinze binouzes que vous avez bu l'acide va ronger le metal !! mdr mdr
vous pariez qu'il on passés 10 mn sur l’étrier, et 2 heures sur les bières !! fouet fouet mdr clin d'oeil
MessageSujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ...   HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... - Page 2 Empty24.09.12 21:25
J'avais un quad yam et les axes de plaquettes etaient filetés pareil : une vraie boulette , je les remontais a la graisse epaisse pour les bateaux pour pas que ca grippe .
MessageSujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ...   HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... - Page 2 Empty24.09.12 21:36
la graisse marine est ton ami sur nos brélons ! yeah
bon j'en connais qui on un énorme stock de vaseline mais c'est pas aussi bon nanana mdr mdr
MessageSujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ...   HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... - Page 2 Empty24.09.12 21:44
ho ptin le live en direct juste pour une histoire de plaquette enorme mdr mdr
MessageSujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ...   HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... - Page 2 Empty24.09.12 22:06
haa mais tu savais pas N'alain ??!! il sont sado masochiste les deux rigolos du Nord Isère, ils adorent qu'on les fouet fouet fouet fouet fouet mdr clin d'oeil
ptit-toine73
Moto : HM 250
Région / département : combe de SAVOIE
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ...   HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... - Page 2 Empty24.09.12 22:12
tu vires les plaquettes,
tu coupes une petite partie de l'axe(coté opposé au filetage),
tu bloque l'étrier dans un étau.
tu met une pince étau sur le morceau de l'axe qui reste et tu essaie de faire bouger.
je te conseille de visser pour faire sortir la vis
on dirai que ton étrier a un pet vers la sortie tu filetage.
bon courrage
Nombre de messages : 6218
MessageSujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ...   HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... - Page 2 Empty24.09.12 22:15
ça c'est fait depuis un moment, concernant la queue de cochon, totalement inefficace sur un tel serrage, le mec qui l'avait avant a du prendre une rallonge de 2 mètres pour serrer l'axe ! colere ya vraiment des bourrinos
On a déjà essayé l'étau, la pince, la fente dans l'axe pour prise directe (l'axe n'est ouvert ...) à peu près tout quoi ... En plus il ne pourra sortir que d'un coté car filetage non traversant, il y a un épaulement après le filetage.
On verra demain si le WD s'est infiltré histoire d'y aller en douceur sinon, perceuse jusqu'au diamètre limite puis extraction.
MessageSujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ...   HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... - Page 2 Empty24.09.12 22:31
colere il est soudé dans l'alu dead avec les vibrations en tapant dessus au tournevis choc ...
Moto : Sherco
Nombre de messages : 1101
MessageSujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ...   HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... - Page 2 Empty24.09.12 22:32
xrman01 a écrit:
Ce n'est qu'un conseil, la queue de cochon est à oublie sur ce genre de problème, essai avec une pince bloque en prenant sur l'axe avec une chauffe si ça ne vient pas, en sacrifiant les plaquettes pour faire de la place suivant la pince.
Bonne chance
xsaraman a écrit:
+1 tout simplement
ça a été dit je ne sait combien de fois pour se genre de problème fouet
200% avec Serge
MessageSujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ...   HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... - Page 2 Empty24.09.12 22:36
Exact Denis, d'accord aussi mais ça n'a pas voulu venir avec la méthode de XRMan qui me semble aussi être la meilleure. Le problème est qu'on est limité dans la chauffe avec l'huile dans l'étrier et surtout les joints autour des pistons. L'axe est vraiment soudé dans l'alu donc on va faire comme cité en dessus en faisant attention au filetage, il ne s'agirait pas de bousiller l'étrier.
Moto : Sherco
MessageSujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ...   HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... - Page 2 Empty24.09.12 22:43
avec la queue de goret vous risqué de faire gonflé la vis et de la bridé encore plus, vous devriez pouvoir sortir le piston et les joint avec un petit coup de soufflette clin d'oeil gaffe a vos doigts
Moto : Sherco
MessageSujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ...   HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... - Page 2 Empty24.09.12 22:51
ha oui quand même ! il ma l'air bien soudé ton truc peur un coup sec pour desserré pas de progressif, ta essayé ?
si vous avez essayé a la queue de cochon alors c'est dead la vis est bridé dedans triste
MessageSujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ...   HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... - Page 2 Empty24.09.12 23:01
Essayé le coup sec mais pas la queue de cochon, inutile dans ce cas
Moto : Sherco
MessageSujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ...   HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... - Page 2 Empty24.09.12 23:09
ouf j'ai eu peur yeah
démonté le piston et les jt et réessayé en chauffant après une bonne nuit de trempage .
la nuit porte conseil ange
faut une bonne pince étau avé du grippe tout neuf, mais bon ! vu l’état des miennes ange
MessageSujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ...   HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... - Page 2 Empty24.09.12 23:14
niconath3 a écrit:
ROBIN a écrit:
Amènes le ce soir, on regardera ce qu'on peut faire merci
T'as un extracteur ?
Quelle heure chez toi ?
J'prends des binchs ?
ho les mecanos du manchedi mdr
MessageSujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ...   HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... - Page 2 Empty24.09.12 23:21
pince serre tube HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... - Page 2 Pince_10
Nombre de messages : 4851
MessageSujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ...   HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... - Page 2 Empty24.09.12 23:51
Moi j'ai juste regardé ange
Purée, jamais vu une vis bloquée comme ça, mais on l'aura !
Pour info, jamais démontée depuis que j'ai acheté la brêle, donc l'ancien proprio a du la serrer comme un dingue, et le temps a fait le reste du boulot bah
Moto : Sherco
MessageSujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ...   HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... - Page 2 Empty24.09.12 23:53
tu a les bouchons en bout ?
nicoWRF
nicoWRF
Moto : 250WRF YAM
Région / département : Mirabel(07)
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ...   HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... - Page 2 Empty25.09.12 0:18
J'ai déja rencontré le meme problème sur mon wrf. A l'époque j'ai pas osé y touché. Je l'ai amené chez mon mécano, il a scié la vis afin de sortir les plaquettes. Il a percé la vis bloqué ensuite il a mis en place un helicoil et remise une vis neuve. Ca n'a jamais bougé. Ca fait 2 ans.
http://nicolas.guischet.free.fr
MessageSujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ...   HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... - Page 2 Empty25.09.12 7:57
Exacte , l'extracteur ca ecarte les parois du filetage donc c'est la loose , ca serre encore plus
MessageSujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ...   HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... - Page 2 Empty25.09.12 8:03
Oui
Flagman
Flagman
Moto : DDE
Nombre de messages : 3264
MessageSujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ...   HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... - Page 2 Empty25.09.12 9:52
en fait, pas besoin de mon soutiens psychologique..
un pote
un pack
une vis
que demandé de plus.. ptdr
MessageSujet: Re: HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ...   HELP !! Vis d'étrier de frein foirée et bloquée ... - Page 2 Empty25.09.12 11:44
j'ai des helicoi si vous eûtes percé la vis trop large ou en travers goret
» Vis purge moteur foirée
» Visse de vidange foirée
» Astuce pour vis de vidange foirée
» Vis bloquée
» boite bloquée sur KTM
