| Changement de pot suite casse... | |
| Sujet: Changement de pot suite casse... 01.07.06 13:33 | |
| Voilà les amis, le silencieux actuellement monté sur ma bécane est rompu au niveau de la ligne rouge sur le dessin... l'ensemble est encore solidaire car emboité mais c'est bel et bien cisaillé... Le plus marrant c'est que ca n'a pas l'air de changer quoique ce soit sur le comporteent de la brèle... sauf peut etre le bruit et encore c'est pas flagrant... peut etre un peu moins de watss et la encore c'est pas flagrant... question :Je possède le pot d'origine plus long... que je compte remonter en lieu et place de celui-ci... Quel risque ai-je a le remettre? Ferai-je moi de bruit? le comportement de ma moto va-t-il changer? Voilà merci... |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Changement de pot suite casse... 01.07.06 14:29 | |
| A ta place j'aurais déjà remis le silencieux d'origine. Ca prend 5 minutes. |
| Sujet: Re: Changement de pot suite casse... 01.07.06 15:33 | |
| Manu Quel silencieux as tu de monter ? et si ton silencieux de rechange est le n°40 tout en ferraille il ne vaut mieux pas le remonter car il bride le moteur @+ |
| Sujet: Re: Changement de pot suite casse... 01.07.06 16:31 | |
| pourquoi tu le fais pas ressouder ton pot? |
| Sujet: Re: Changement de pot suite casse... 01.07.06 17:53 | |
| Serge, mon pot ressemble au 30A ou 30 B.... il est de même section que le CRD actuel mais plus long...
ce n'est pas le 40... |
| Sujet: Re: Changement de pot suite casse... 01.07.06 19:32 | |
| Tu peux mettre le 30 A ou 30 B , mais avant de le monter change la laine de roche pour partir sur de bonne base, pour répondre à tes questions :
- il doit faire moins de bruit s'il y est en bonne état - le comportement moteur peut changer et la carburation demander un ajustement, à voir après essai
| Sujet: Re: Changement de pot suite casse... 03.07.06 9:20 | |
| J'ai reconditionné et remis en place mon pot d'origine
le reconditionnement c'est assez galère mais pas infaisable...
Je vais essayer ce soir avec un poto pour voir si ca marche toujours bien et si ca fait moins de bruit (j'en serai très heureux même si je perd quelques chevaux... de toute facon j'en ai trop...) |
| Sujet: Re: Changement de pot suite casse... 03.07.06 19:58 | |
| Au secours....J'ai essayé ma brele, et j'ai plus rien, plus de Watts.... Elle fait beaucoup moins de bruit mais j'ai plus rien les montée en régime sont pénibles .... J'ai l'impression d'avoir changer ma brele contre un 4 coups poussif..... que faire? Pensez-vous que je puisse faire ressouder mon pot alu??? Serge HELP |
| Sujet: Re: Changement de pot suite casse... 03.07.06 20:42 | |
| trouves quelqu'un qui a un poste MIG et il te ressoudera çà tranquille. Remets le meme pot que tu avais sinon tu vas tout encrasser. _________________ |
| Sujet: Re: Changement de pot suite casse... 04.07.06 16:09 | |
| Bon voilà il est ^parti a la soudure je le récupere jeudi soir...
Vivement... |
| Sujet: Re: Changement de pot suite casse... 05.07.06 10:08 | |
| Le pot que j'ai mis actuellment (celui d'origine qui me fait donc perdre 40 chevaux...) est un long tube entouré de l'aine de roche.. les gaz d'échappement n'y sont pas retenus... celui que j'ai cassé (qui est a la soudure...) avait un profil différent... Le tube entouré de laine est moins long et il y a une espece de chambre juste avant la sortie ou les gaz sont vraisemblablement "stockés" avant de ressortir... donc qui sert a maintenir la pression (non ?) quelle incidence a la résistance dans un pot sur un 2 temps... plus c'est libre moins ca watt?
| Sujet: Re: Changement de pot suite casse... 05.07.06 10:09 | |
| en jaune c'est la laine.... |
| Sujet: Re: Changement de pot suite casse... 06.07.06 20:53 | |
| je vois que je parle tout seul.... |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Changement de pot suite casse... 06.07.06 22:50 | |
| Non, non t'es pas tout seul. Mais le sujet des pots est très complexe. En plus je m'attendais à ce que tu nous fasses un retour ancien/nouveau pot pour savoir ce qui est le mieux. |
| Sujet: Re: Changement de pot suite casse... 07.07.06 8:32 | |
| et bien j'y viens mon bon clod... Mon pot a été remonté hier soir, j'en ai profitté pour le reconditionner, et ce week end, je pars deux jours dans le diois (vers Die - Drôme) pour l'essayer Tacquet !!!! Donc je vous dirai ce qu'il en ai... Selon ce que j'en déduit, mon pot court, avec une chicane, rend ma moto plus performante qu'un pot long sans chicane... Verdict lundi à mon retour ... |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Changement de pot suite casse... 07.07.06 9:05 | |
| Tu déduis peut-être trop vite : le changement de pot a une influence non négligeable sur la carburation. Il faut donc essayer de régler avant de déduire. C'est assez long, il faut faire plusieurs essais, et disposer des conseils voire de l'aide d'un spécialiste _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: Changement de pot suite casse... 07.07.06 9:58 | |
| t'as raison Trumpet, j'en suis conscient... cela dit, j'aimais le comportement de ma bécane avant la casse du premier pot, et je me suis senti fort dépourvu quand j'ai monté le pot d'origine... Un régalge carbu serait opportunt, mais j'ai choisi une autre option, celle de ressouder mon CRD comme me l'a suggéré Rominex... et je pense qu'a 25 € je m'en sort pas trop mal... de toute façon j'essaye ca ce week end ( ) et je vous dit de qu'il en est ! |
FAB300GAS Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 27/03/2006 Age : 52 Moto : GAS GAS 300 EC Région / département : Cailloux sur fontaines Nombre de messages : 2434
| Sujet: Re: Changement de pot suite casse... 07.07.06 11:53 | |
| entrainement intensif manu t'as vraiment du bol je t'envie |
| Sujet: Re: Changement de pot suite casse... | |
