| vibration 2 temps | |
+9T@Z01 denzo monosapiens Pat42 Mich530EXC jomont42 julien300gas ROBIN mathieu 13 participants |
mathieu Jaspineur
Date d'inscription : 31/03/2011 Age : 33 Moto : 450 WRF 2016 Région / département : luzinay Nombre de messages : 395
| Sujet: vibration 2 temps 01.10.12 18:43 | |
| au risque de paraitre stupide je me demandai si vous connaissez ou avez un moyen de limité les vibration qu'il y a sur un deux temps? |
mathieu Jaspineur
| Sujet: Re: vibration 2 temps 01.10.12 18:43 | |
| parce que j'ai déja vérifié tout les serrage des vis |
ROBIN Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: vibration 2 temps 01.10.12 18:44 | |
| Ouai faut y mettre des soupapes |
mathieu Jaspineur
| Sujet: Re: vibration 2 temps 01.10.12 19:11 | |
| le pire c'est que je m'attendais a des réponses comme sa j'ai essayer les soupapes mai faut avoir beaucoup d'argent pour l'entretenir y a beaucoup de pièce |
julien300gas Maître bûcheron
Date d'inscription : 12/09/2011 Age : 41 Moto : 300 SHERCO 2014 Région / département : saint paul en jarez Nombre de messages : 1252
| Sujet: Re: vibration 2 temps 01.10.12 19:16 | |
| mets du silicone entre ton châssis et ton sabot alu
| Sujet: Re: vibration 2 temps 01.10.12 19:22 | |
| - julien300gas a écrit:
- mais du silicone entre ton châssis et ton sabot alu
Ah voui ! j'me souviens avoir eu des problèmes avec ça en cross, enlèves ton sabot et démarres la, tu va comprendre de suite si ça vient de là ! Perso j'ai cru avoir un problème moteur à cause de ça tellement ça vibrait et ça faisait du bruit |
mathieu Jaspineur
| Sujet: Re: vibration 2 temps 01.10.12 20:10 | |
| c'est un sabot plastique sa peut y faire aussi? |
jomont42 Langue pendue
Date d'inscription : 24/04/2012 Age : 35 Moto : 300 exc Région / département : loire/haute loire/ardeche Nombre de messages : 73
| Sujet: Re: vibration 2 temps 01.10.12 20:22 | |
| pontet de guidon avec silenbloc!! sa va pas mal aussi pour les vibrations dans le guidon! |
Mich530EXC Maître bûcheron
| Sujet: Re: vibration 2 temps 01.10.12 20:27 | |
| Ben en 2 Tps ça vibre tjrs surtout en 300 chez GasGas et TM ! |
Pat42 Bon bec
Date d'inscription : 29/12/2011 Age : 54 Moto : SHERCOCORICO 2016 Région / département : 42140 Nombre de messages : 576
| Sujet: Re: vibration 2 temps 01.10.12 20:50 | |
| Salut Moi j' avais de grosses vibrations dans les cales pieds qui remontaient jusque dans les yeux et dans la mâchoire. Une Horreur !!! J'ai résolu le problème en insérant entre le bloc moteur et le cadre des morceaux de vieille chambres a air coupées et pliées en 2 en 4 voire en 6 ou 8. Depuis, c' est nickel. Il suffit de garder ou de récupérer un vieille chambre a air même foutue. |
| Sujet: Re: vibration 2 temps 01.10.12 20:51 | |
| Sujet: Re: vibration 2 temps 01.10.12 21:37 | |
| - Mich530EXC a écrit:
- Ben en 2 Tps ça vibre tjrs surtout en 300 chez GasGas et TM !
pas faux |
denzo Addict au Rouge
Date d'inscription : 15/04/2008 Age : 52 Moto : trop puissante pour moi Région / département : nord isère Nombre de messages : 977
T@Z01 Jaspineur
Date d'inscription : 01/10/2008 Moto : 250WRZ Région / département : limitrophe Bugey/Haut Bugey Nombre de messages : 319
| Sujet: Re: vibration 2 temps 01.10.12 23:04 | |
| un vilo qui tourne rond |
mathieu Jaspineur
| Sujet: Re: vibration 2 temps 01.10.12 23:23 | |
| - Pat42 a écrit:
- Salut
Moi j' avais de grosses vibrations dans les cales pieds qui remontaient jusque dans les yeux et dans la mâchoire. Une Horreur !!! J'ai résolu le problème en insérant entre le bloc moteur et le cadre des morceaux de vieille chambres a air coupées et pliées en 2 en 4 voire en 6 ou 8. Depuis, c' est nickel. Il suffit de garder ou de récupérer un vieille chambre a air même foutue. je vais essayer cette technique, je pensai toucher par la ou y a pas de silenbloc pour info c'est un 300 ktm modèle 2012 avec même pas 2000 borne tout propre quoi j'essayerai sa je verrai bien |
| Sujet: Re: vibration 2 temps 01.10.12 23:33 | |
| Sujet: Re: vibration 2 temps 02.10.12 8:30 | |
| Sur un KT pas tres normal autant de vibrations !! verifie les fixations moteur sinon montre la a ton mecano en l'ecoutant et l'essayant il verra tout de suite si c'est normal ou non puisqu'il en a vu passer pas mal !! peut-être que le 2 tps ne te convient pas c'est possible. Mais les Gas ou TM sont les motos qui vibrent le plus. Si t'as moto n'as pas de pb un gars ayant une Gas te dira qu'il trouve qu'elle ne vibre pas....... ! Le mieux ton mécano ! s'il te dit que c'est bon ben il te faudra t'y faire. a plus |
| Sujet: Re: vibration 2 temps 02.10.12 9:05 | |
| Sujet: Re: vibration 2 temps 02.10.12 9:10 | |
| - T@Z01 a écrit:
- un vilo qui tourne rond
en effet çà peu etre la cause, mais comme un roulement de vilo qui meurt doucement + 1 pour la chambre a air entre cadre et sabot + 1 pour les silenbloc de pontet quelques fois çà peu etre le pot qui etant un peu tordu touche le bord du cylindre et çà vibre le pot est bien monté avec des silenbloc "tendre" ? sinon tu met de la chambre a air dans ton "calsiffe" !!! demande a robin !! il a des tenues completes en latex pour rouler !! |
mathieu Jaspineur
| Sujet: Re: vibration 2 temps 02.10.12 10:10 | |
| c'est pas non plus des vibrations de fou sa le fait a froid surtout, j'ai eu une gas puis ktm 4temps et retour au deux temps je suis bien sur cette moto, le pot a surment prit des déformations sa se voit sa doit surment jouer aussi l'istoire du vilo j'y croit pas trop je regarderai a l'occas pour les reponses |
| Sujet: Re: vibration 2 temps 02.10.12 10:35 | |
| le pot s'il est pas bien mit ca vibre , plutôt ca ton problème
remonte le avec des joints neuf |
staedtler Beau parleur
Date d'inscription : 16/04/2012 Age : 40 Moto : Beta 400RR 10' Région / département : LR Nombre de messages : 124
| Sujet: Re: vibration 2 temps 02.10.12 12:03 | |
| Changer ses bottes sinon |
Patrick Massin Bon bec
| Sujet: Re: vibration 2 temps 02.10.12 13:47 | |
- verifie les fixations moteur
Notamment l'axe de bras oscillant, qui doit être vraiment bien serré. |
| Sujet: Re: vibration 2 temps | |
