29.99 €
 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage
Mich530EXC
doofy07
novemberkasan
Hub
belette007
14 participants
denzo
Nombre de messages : 977
250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage   250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage - Page 2 Empty10.10.12 21:53
Rems S2 a écrit:
J'ai eu le souci sur ma 250 EXCF 2012. Maintenant ca ne le fait plus. En tout cas on m'a dit qu'il ne fallait pas remplacer par un tendeur mécanique. Mais bon c'est comme tout, y'a 2 écoles ! ceux qui pense qu'il faut absolument le remplacer et ceux qui pensent qu'il ne faut surtout pas le remplacer !!
En ce moment elle ne le fait plus. J'ai 110h et 3200 km environ. Si on casse on se tiens au jus pour ce qu'il ne faut pas faire !! peur
MessageSujet: Re: 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage   250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage - Page 2 Empty10.10.12 22:26
il y a une ou deux pompes à huile sur les katoches recente ???
Hub
Hub
Nombre de messages : 5913
MessageSujet: Re: 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage   250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage - Page 2 Empty10.10.12 22:31
denzo a écrit:
Hub a écrit:
Coment tu fais pour mettre au pmh sans démonter la bougie? Il y a des repères?
Merci du conseil. clin d'oeil
oui sur le coté droit en bas y a une vis btr a enlever et il y a le repère sur le vilo
En effet, sous la pompe à eau coté droit sur la 350 aussi. clin d'oeil
MessageSujet: Re: 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage   250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage - Page 2 Empty10.10.12 23:21
denzo a écrit:
en enlevant le tendeur sans mettre au PMH la disrtib peu sauter d une dent ca met arriver quand j ai changer mon tendeur .mettre au PMH prend deux minute , donc prenez pas le risque car après c est le bazar .
merci pour ces infos
MessageSujet: Re: 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage   250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage - Page 2 Empty11.10.12 10:44
Sur le 250 EXC - F , deux pompes
MessageSujet: Re: 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage   250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage - Page 2 Empty11.10.12 10:58
Ce n'est pas un repére comme sur une japonnaise, sur le 250 EXC-F il faut remettre la vis démonté d'origine sans la rondelle quand le piston est au PMH comme une pige en faisant attention de bien positionné la vis dans le vilebrequin, mais aussi en position compression (temps moteur), mais comme il y a un décompresseur automatique il faut démonter le cache arbres cames pour mettre les cames en bonne position (repères) autrement il est possible de ce tromper d'un tour ( 4 temps = cycle sur 2 tours)
Nombre de messages : 4851
MessageSujet: Re: 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage   250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage - Page 2 Empty11.10.12 12:08
Réponse d'un mécano KTM :
"C'est mieux de bloquer le moteur, mais pas obligatoire.
La vis est incluse dans le moteur, en bas à droite, celle avec une grosse rondelle en cuivre. Tu vires la rondelles, et tu remets la vis, il y a une encoche dans le vilo, tu regardes avec une lampe avant."
merci merci merci
momo42
momo42
Moto : 250 excf
Nombre de messages : 99
MessageSujet: Re: 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage   250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage - Page 2 Empty12.10.12 11:13
je serai toi j y toucherais pas et direction kt direct car si ti bidouille et que tu nique un truc sa sera pour ta guelle , la main d oeuvre d un mecano coute pas mal de tune donc il pourait faire attention c pas a toi a te prendre la tete a trouver la solution a un probleme qui avait pas avant
teq0
Moto : 250 EXCF Ed Champions, Solex 1400, Motobécane D75, 125 TSR.
Région / département : 62 Pas de Calais
Nombre de messages : 214
MessageSujet: Re: 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage   250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage - Page 2 Empty12.10.12 12:23
merci merci merci
Comme dit plus haut, c'est un point qui peut être pris en garantie par le concess si la moto à les révisions à jour et quelle est récente.
Sinon, tu enlèves la bougie et le cache culbu et il y a un repère sur la culasse et sur la poulie d'arbre à came. Repère point mort haut. Tu écrases le tendeur jusqu'au dernier cran (c'est juste au niveau lde la partie usiné) et tu le remets en place, et tu le déclenche soit par le petit trou de l'écrou qui permet d’accéder au tendeur, soit en faisant levier par le haut avec un gros tournevis.
Perso: Je cale en bas par sécurité en général, je prends peut être trop de précaution mais je suis sur d'être bien caler en haut et en bas. Ça coute rien et c'est utile et souvent j'en profite pour vérifier ou faire le jeu soupape. Qui bouge peu si l'entretien et les temps de chauffe et les régimes sont respectés.
Je recontrôle toujours, pourquoi, ça a sauvé un moteur de voiture il y a peu, bien caler en haut mais décalé en bas d'une dent.
Bonne route
MessageSujet: Re: 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage   250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage - Page 2 Empty12.10.12 12:35
C'est pas une Yamama fume c'est un tendeur ( mécanico/hydraulique) hi
teq0
MessageSujet: Re: 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage   250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage - Page 2 Empty12.10.12 12:40
Justement...
MessageSujet: Re: 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage   250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage - Page 2 Empty12.10.12 12:50
teq0 a écrit:
Justement...
C'est un tendeur Hydraulique, il n'y a pas de ressort centrale, ni de cran à remettre à zéro, tu ne peux pas appliquer ce que tu as écrit.
teq0
MessageSujet: Re: 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage   250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage - Page 2 Empty12.10.12 13:06
xrman01 a écrit:
teq0 a écrit:
Justement...
Euh, SI il y a des crans et une méthode pour le réarmer... Il n'y a pas de ressort, mais de l'hydraulique OK. Sinon il faut que je change de métier...
MessageSujet: Re: 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage   250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage - Page 2 Empty12.10.12 13:11
Ecrit comme ça c'est mieux, donc vaut mieux appliquer le réarmement donner par KTM clin d'oeil
teq0
MessageSujet: Re: 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage   250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage - Page 2 Empty12.10.12 13:14
250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage - Page 2 Tendeu10
En image, et voici mes sources...
teq0
MessageSujet: Re: 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage   250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage - Page 2 Empty12.10.12 13:18
Ca veut dire quoi?
Je ne vois pas le problème, un tendeur fonction toujours de la même manière en général cinématiquement. Et justement, c'est lorsque le cran n'est pas bien mis en place qu'il y a des cliquetis...
MessageSujet: Re: 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage   250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage - Page 2 Empty12.10.12 13:27
teq0 a écrit:
Ca veut dire quoi?
A moins que sur la 250 EXC F - 2012 est changer, il y a une méthode pour réarmer ou à caler suivant comment on le dit, avant le montage, apres que manuellement tu agisses quand le cache est démonter est à faire suivant aussi l'usure de la chaine qui peut être en deux click
250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage - Page 2 Captur45
teq0
MessageSujet: Re: 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage   250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage - Page 2 Empty12.10.12 13:34
Voilà, c'est plus clair...
J'étais en train de chercher la note du tendeur.
Click = cran
Ce n'est pas la peine de jouer sur les termes.
MessageSujet: Re: 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage   250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage - Page 2 Empty12.10.12 13:41
Click = cran
On sait mal compris tous les deux, là il y a au moins la maniere de faire pour le remonter, ça ce complète, réarmement et mise en place clin d'oeil
