| 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage | |
+10Mich530EXC doofy07 vialle novemberkasan xsaraman Hub niconath3 gilles orion300 belette007 14 participants |
belette007 Beau parleur
Date d'inscription : 28/05/2010 Age : 38 Moto : 250 exc-f 2012, 250 fe 17 Région / département : 74 Marignier, 07 Annonay Nombre de messages : 177
| Sujet: 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage 09.10.12 9:40 | |
| salut à tous,
voila je viens de récupérer ma bécane de révisions des 1000 bornes, (vidange, filtre ...)
je la démarre est pendant 30 secondes elle fait un cliquetis irrégulier, j appel
assistance verte, le patron me dit que c'est pas terrible qu il ont mal fait le boulot
et ils me passe un l'atelier qui me dit que c'est pas un soucis...
Donc j aimerai avoir votre avis, avez vous ce problème sur vos katoche 4 tps,
apparemment ça viens du tendeur hydraulique qui se met pas en pression du coup
la chaine de distrib fait ce bruit.
J'aimerai bien pouvoir régler ce soucis, car avant elle ne le fesait pas! |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage 09.10.12 10:36 | |
| Sujet: Re: 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage 09.10.12 10:53 | |
| - belette007 a écrit:
- salut à tous,
assistance verte, le patron me dit que c'est pas terrible qu il ont mal fait le boulot et ils me passe un l'atelier qui me dit que c'est pas un soucis...
J'aimerai bien pouvoir régler ce soucis, car avant elle ne le fesait pas! il doit y avoir une super ambiance dans ce mag |
| Sujet: Re: 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage 09.10.12 11:31 | |
| bon j ai rappeler assistance verte, j ai eu une autre personne qui ma tous bien expliquer,
donc le problème, c'est qu il y a de l air dans le tendeur hydraulique, il faut le sortir pour purger l'air,
il m'a dit de l actionner sur toute ça course plusieurs fois, ensuite de le remettre dans sont emplacement, en
position comprimé, revisser, et normalement ça marche.
il n'y a pas de soucis de pmh ou d autre risque à faire attention
sinon comme dit orion, y'a la solution tendeur mécanique.
| Sujet: Re: 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage 09.10.12 12:03 | |
| Tu es certain qu'il n'est pas utile de se mettre au PMH pour démonter le tendeur ? _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage 09.10.12 12:06 | |
| Se mettre au PMH permet de caler l'arbre à came (ou les arbres, le cas échéant) afin de réaliser le contrôle du jeu aux soupapes, par exemple. Le tendeur se situant sur le côté du moteur, ça n'a donc pas d'importance |
| Sujet: Re: 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage 09.10.12 12:12 | |
| bein si !!!
En dehors du PMH, les poussoirs poussent sur les cames ... donc ça va les faire tourner au moment ou tu vas détendre la chaine de distrib, avec le risque de sauter une dent (mais ce risque doit dépendre de l'espace laissé à la chaine suivant la forme de la culasses ... peut-être pas de risque sur la KTM, d'où ma question ...) _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
Hub Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage 09.10.12 12:16 | |
| - gilles a écrit:
- Tu es certain qu'il n'est pas utile de se mettre au PMH pour démonter le tendeur ?
je fais plusieurs fois le démontage du tendeur, jamais eu de soucie. le bruit disparet apres ça.
| Sujet: Re: 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage 09.10.12 12:20 | |
| la chaine reste bien sur les dents de l'arbre a came , en enlevant le tendeur , on enlève la "tension" sur la chaine c'est tout |
novemberkasan Maître bûcheron
| Sujet: Re: 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage 09.10.12 12:24 | |
- salut à tous,
J'aimerai bien pouvoir régler ce soucis, car avant elle ne le fesait pas! elle sort de révision et si il y a un probléme c est pas à toi d y mettre les mains dedans quand meme ils sont gonflés moi je leur raménes la moto vite fais bien fais et j y touches surtout pas aprés ils diront que c est ta faute si jamais il arrive quelque chose c est mon avis |
| Sujet: Re: 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage 09.10.12 12:27 | |
| - xsaraman a écrit:
- la chaine reste bien sur les dents de l'arbre a came , en enlevant le tendeur , on enlève la "tension" sur la chaine c'est tout
L'amplitude de tension de la chaîne reste faible, et insuffisante pour faire sauter une dent, que ce soit en haut ou en bas. De toute façon, le tendeur appuie sur un patin qui a une forme incurvée épousant la chaîne ; lorsque tu enlèves le tendeur, le patin reste forcément en place et évite à la chaîne de se détendre complètement |
| Sujet: Re: 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage 09.10.12 12:28 | |
| - gilles a écrit:
- bein si !!!
En dehors du PMH, les poussoirs poussent sur les cames ... donc ça va les faire tourner au moment ou tu vas détendre la chaine de distrib, avec le risque de sauter une dent (mais ce risque doit dépendre de l'espace laissé à la chaine suivant la forme de la culasses ... peut-être pas de risque sur la KTM, d'où ma question ...) et comment tu fait sur un multicylindre alors il y a toujours des tensions sur l'arbre je l'ai fait sur les 3/4 du parc motos et pas de soucis |
| Sujet: Re: 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage 09.10.12 13:24 | |
De toute façon, le tendeur appuie sur un patin qui a une forme incurvée épousant la chaîne ; lorsque tu enlèves le tendeur, le patin reste forcément en place et évite à la chaîne de se détendre complètement Impec, pour l'info _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage 09.10.12 16:24 | |
doofy07 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage 09.10.12 16:55 | |
| Sujet: Re: 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage 09.10.12 22:23 | |
| novemberkasan: j'habite pas à coté de st Etienne du coup ça me fait chier de la ramener viallou: rien n'a grippé! ils ont vidangé le moteur, ils ont du la laissé se vidangé des heures! l huile c'est vraiment vidé jusque dans le tendeurs, ce qui a laissé place à de l air, et voila le résultat. avant de la l amener en révision j avais fait deux vidanges une à 250kms puis 600, j'ai eu aucun soucis avec le tendeur. donc je pense qu il l'ont trop vidangé en profondeur moi qui avais un manque de confiance envers les mécanos, j aime bien faire les bricoles moi même, ça servait vraiment à rien que je l’amène pour vérifier les rayons et faire une vidange... |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage 10.10.12 8:37 | |
Mich530EXC Maître bûcheron
| Sujet: Re: 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage 10.10.12 14:39 | |
| normal que la distri cogne c'est les ktm 4 tps !! impressionnant à froid, plus leger à chaud, pas de danger ! |
| Sujet: Re: 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage 10.10.12 16:15 | |
| Pas de cognement particulier sur la mienne, à condition de bien utiliser la position "accélérée" lors du démarrage à froid (peandant 30s environ ) _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
denzo Addict au Rouge
Date d'inscription : 15/04/2008 Age : 52 Moto : trop puissante pour moi Région / département : nord isère Nombre de messages : 977
| Sujet: Re: 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage 10.10.12 21:24 | |
| en enlevant le tendeur sans mettre au PMH la disrtib peu sauter d une dent ca met arriver quand j ai changer mon tendeur .mettre au PMH prend deux minute , donc prenez pas le risque car après c est le bazar . |
| Sujet: Re: 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage 10.10.12 21:31 | |
| Coment tu fais pour mettre au pmh sans démonter la bougie? Il y a des repères? Merci du conseil. |
| Sujet: Re: 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage 10.10.12 21:34 | |
| - Hub a écrit:
- Coment tu fais pour mettre au pmh sans démonter la bougie? Il y a des repères?
Merci du conseil. oui sur le coté droit en bas y a une vis btr a enlever et il y a le repère sur le vilo |
Rems S2 Bon bec
Date d'inscription : 06/12/2009 Age : 37 Moto : 300 sherco 4T Région / département : Nord isère Nombre de messages : 486
| Sujet: Re: 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage 10.10.12 21:43 | |
| J'ai eu le souci sur ma 250 EXCF 2012. Maintenant ca ne le fait plus. En tout cas on m'a dit qu'il ne fallait pas remplacer par un tendeur mécanique. Mais bon c'est comme tout, y'a 2 écoles ! ceux qui pense qu'il faut absolument le remplacer et ceux qui pensent qu'il ne faut surtout pas le remplacer !! En ce moment elle ne le fait plus. J'ai 110h et 3200 km environ. Si on casse on se tiens au jus pour ce qu'il ne faut pas faire !! |
| Sujet: Re: 250 exc f 2012 probleme de cliquetis au demarrage | |
