35 €
 Problème démarrage
proto60
6 participants
Nat65
Masculin Age : 24
Moto : Gas gas 300ec
Région / département : 65
Nombre de messages : 4
Problème démarrage  Empty
MessageSujet: Problème démarrage    Problème démarrage  Empty03.07.22 13:03
Bonjour a tous. Je viens d acheter (hier)un 300 ec gas gas de 2011. Ce matin impossible à démarrer, il à fallu la lancer. Pour tenir le ralenti ,la vis noire serrée a fond et elle arrive à caller. Au kick sa compresse.
Inquiet
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3036
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  Empty03.07.22 13:38
Inquiet
regarde si tu as pas une prise d air par la vis de ralenti
chez Beta ils montent avec du teflon
j ai eu les même symptômes une aprem avant de trouver
Nat65
Masculin Age : 24
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  Empty03.07.22 19:33
J ai démonté. Clapet hs, il manque un petit morceau
Moto : 250 tpi 2020
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  Empty03.07.22 21:05
tout s explique
proto60
Moto : Husqvarna
Nombre de messages : 466
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  Empty04.07.22 15:47
Mais il démarrait quand tu la acheté vilon
proto60
Moto : Husqvarna
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  Empty04.07.22 15:49
Après je serais toi j'irais vite reprendre mon chèque et rendre la meule à son proprio si ça commence comme ca peur
loloktoch
loloktoch
Moto : gasgas ec350f 2021
Nombre de messages : 893
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  Empty05.07.22 22:53
un clapet qui casse çà arrive,en kart c'est monnaie courante,les carbones sont plus fragiles que les bakélites si tu les changes, et pas en dessous de 0,30mm
Nat65
Masculin Age : 24
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  Empty07.07.22 22:35
Oui elle avait démarrer mais boitait au ralenti.
Clapet changé, démarrage au premier coup de kick.
Pour contre on dirait qu elle s engorge a la longue au ralenti
philcool
Moto : 300 tpi 2020
Nombre de messages : 567
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  Empty08.07.22 8:32
ces gasgas fonctionnaient bien au fois regler tiptop (ce qui est tres rarement le cas )
va sur le site gasgasman qui est mort mais il doit y avoir encore le tuto pour les faire marché et consommé raisonnablement.
tiens si ça peux aider >>> http://gasgasman.free.fr/spip/rubrique.php3?id_rubrique=5
pour info sur la mienne ,avec une aiguille de suzuki (me rapelle plus laquelle) j'etais passer de 80 km d'autonomie a 110 et elle fonctionnait au top.
Nat65
Masculin Age : 24
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  Empty09.07.22 9:47
Bonjour le gicleur principal 175 ,l autre 135 (si j ai bien lu) aiguille 2 cran depuis le haut.
Si je la laisse tourner au ralenti quand j accélère elle gavé en essence. Que je serre ou desserre la vis d air pas de changement.
Le 135 me paraît bizarre à moins que ce soit T 35 qui est gravé.
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  Empty09.07.22 10:55
Tu as un Topic sur les Gas et les messages de Gilbert dit le Papy
on permis de regler bien des problèmes. Tu peux toujours 'y référer.
Problème démarrage
» Problème démarrage 250 EXC-F
» probleme demarrage 400 wrf
» Problème demarrage KTM 450 exc
» problème demarrage
» HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520
