| Problème demarrage KTM 450 exc | |
+5vialle vever deugui freduro Zenip 9 participants |
Zenip Jaspineur
Date d'inscription : 11/01/2015 Age : 32 Moto : Ktm 300 exc 2013 Région / département : Rhone alpes/Ain/Pays de gex Nombre de messages : 301
| Sujet: Problème demarrage KTM 450 exc 20.01.15 9:29 | |
| Bonjour à tous, Alors voila j'explique mon soucis : l'autre jour je suis allé en moto chez mon pote pour bosser, la moto démarrer nickel je la laisse chauffer et part ! Tout fonctionne a merveille. J'arrive la bas je l'éteint et la met dans un garage au sec car il pleuvait. Depuis il est impossible de la démarrer . Ce que j'ai essayé : - vidange cuve carbu - vérification arrivé d'essence - bougie changé car l'autre était bien rouillé, j'ai de l'étincelle - recharge de la batterie - branchement de la batterie a une voiture - contrôle visuel du faisceau électrique > ça a l'air ok Avez-vous d'autres pistes ? |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: Problème demarrage KTM 450 exc 20.01.15 10:41 | |
| ça compresse ?
batterie rechargée, cela signifie que le démarreur permet de lancer le moteur assez vite ?
comment as tu provoqué l'arrêt de la moto (coupe circuit, calage...)? |
Zenip Jaspineur
| Sujet: Re: Problème demarrage KTM 450 exc 20.01.15 10:50 | |
| La compression à l'air bonne. Oui batterie rechargée signifie qu'elle lance le moteur assez vite.. Je l'ai éteinte avec le coupe circuit ! |
deugui Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Problème demarrage KTM 450 exc 20.01.15 11:29 | |
| essaie a la poussette |
vever Bon bec
Date d'inscription : 16/08/2014 Age : 53 Moto : 300 beta 2014/1300 FJR Région / département : . Nombre de messages : 508
| Sujet: Re: Problème demarrage KTM 450 exc 20.01.15 11:41 | |
| Essaye un autre antiparasite même si il y a des étincelles. |
Zenip Jaspineur
| Sujet: Re: Problème demarrage KTM 450 exc 20.01.15 11:47 | |
| J'ai pas d'autre antiparasite sous la main. Je peux en acheter un, mais je ne pense pas que se soit le soucis. Je suis équipé d'un embrayage rekluse du coup je ne peux pas la démarrer à la poussette.. |
| Sujet: Re: Problème demarrage KTM 450 exc 20.01.15 13:18 | |
| Sujet: Re: Problème demarrage KTM 450 exc 20.01.15 13:20 | |
| ton coupe circuit vérifie le |
Zenip Jaspineur
| Sujet: Re: Problème demarrage KTM 450 exc 20.01.15 13:24 | |
| Je le vérifie comment (multimètre)? S'il reste actionne ça devrait couper l étincelle non ? |
Zenip Jaspineur
| Sujet: Re: Problème demarrage KTM 450 exc 21.01.15 14:55 | |
| Sujet: Re: Problème demarrage KTM 450 exc 21.01.15 15:03 | |
| debranche le aussi a essayer demonte ta bougie tu mets un peu d essence dans le puit tu remonte la bougie et tu mets un coup de demarreur ca devrait peter |
| Sujet: Re: Problème demarrage KTM 450 exc 21.01.15 16:47 | |
| de quand date le dernier contrôle du jeu aux soupapes ?
depuis quand as tu cette moto et quel est ton mode opératoire pour la mettre en route ? |
Zenip Jaspineur
| Sujet: Re: Problème demarrage KTM 450 exc 21.01.15 18:06 | |
| Le haut moteur a été refait en aout. Je viens d'acheter cette moto il y a deux semaines. Pour la démarrer, un coup de starter, un coup de démarreur elle pétait directement et le temps de m'équiper je la laisse chauffer. |
XTOFF83 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Problème demarrage KTM 450 exc 21.01.15 18:24 | |
| envoie un MP à Leayme du forum, il a eu le même problème avec sa KT 280.... il pourra t'expliquer en détail |
Zenip Jaspineur
| Sujet: Re: Problème demarrage KTM 450 exc 21.01.15 18:30 | |
| Ok je vais le contacter ! Je vous tiens au jus ! |
GGgas Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Problème demarrage KTM 450 exc 21.01.15 20:29 | |
| Soupapes bridées , mais d'un coup c'est bizarre |
amaury Maître bûcheron
Date d'inscription : 26/02/2010 Age : 40 Moto : ktm 450 exc Région / département : 18 Nombre de messages : 1538
| Sujet: Re: Problème demarrage KTM 450 exc 21.01.15 22:54 | |
| soupapes bridé ? tu veux dire fermé ? ne serait pas du au boulon de réglages qui se serait dévissé ?? l'essence arrive bien? bon courage
| Sujet: Re: Problème demarrage KTM 450 exc 22.01.15 10:50 | |
| - Zenip a écrit:
- Le haut moteur a été refait en aout. Je viens d'acheter cette moto il y a deux semaines. Pour la démarrer, un coup de starter, un coup de démarreur elle pétait directement et le temps de m'équiper je la laisse chauffer.
pour reprendre: quelle année la moto? pour savoir quel type de moteur. quelle intervention sur le haut moteur ? il y a tellement de pièces concernées... combien de temps pour t'équiper ? ces motos ne sont pas faites pour tourner en statique trop longtemps. |
Zenip Jaspineur
| Sujet: Re: Problème demarrage KTM 450 exc 22.01.15 11:20 | |
| Elle est de 2011. Tout le haut moteur a été refait, cylindre, piston, roulement arbre a came etc.. Je la laisse chauffer 5 bonnes minutes puis roule pepère jusqu'à qu'elle soit bien chaude.
Je vais essayé de débrancher le bouton d’arrêt d'urgence ce soir et changer l'antiparasite déjà voir ce que ça fait. |
| Sujet: Re: Problème demarrage KTM 450 exc 22.01.15 11:46 | |
| cela fait maintenant 2 jours que le moteur ne tourne pas.
une ventilation du haut moteur peut paraitre superflue, mais cela ne coute rien d'essayer.
enfin, 5 bonnes minutes sur la béquille au ralenti, c'est déjà beaucoup trop.
Zenip Jaspineur
| Sujet: Re: Problème demarrage KTM 450 exc 24.01.15 19:32 | |
| Bonsoir,
Bon j'ai encore tout essayé aujourd'hui aéré mon moteur en tournant la roue avec une vitesse, tester plusieurs bougie, nettoyer et vérifier le faisceau électrique, mis une seringue d'essence dans le cylindre et ça ne pète pas !
Je me demande si c'est pas le CDI qui aurait laché ou qui fait l'étincelle au mauvais moment ? Possible ? Quelqu'un qui a une katoche pourrait m'en preter un s'il est voisin ?
| Sujet: Re: Problème demarrage KTM 450 exc 24.01.15 22:43 | |
| si elle ne craque pas avec de l essence dans le cylindre ton allumage est surement en cause |
Zenip Jaspineur
| Sujet: Re: Problème demarrage KTM 450 exc 25.01.15 10:35 | |
| Si j'amène mon CDI chez KTM ils peuvent le brancher et le tester non ? Il existe une procédure de test pour tester son CDI avec un multimètre ? |
| Sujet: Re: Problème demarrage KTM 450 exc | |
