-29%
269.99 € 379.99 €
 Problème demarrage KTM 450 exc
vever
Zenip
9 participants
Problème demarrage KTM 450 exc - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Problème demarrage KTM 450 exc   Problème demarrage KTM 450 exc - Page 2 Empty25.01.15 12:47
emmène ta moto chez 1 pro sa sera plus simple clin d'oeil
tu habites ou exactement reflexion
Zenip
Zenip
Moto : Ktm 300 exc 2013
Région / département : Rhone alpes/Ain/Pays de gex
Nombre de messages : 301
MessageSujet: Re: Problème demarrage KTM 450 exc   Problème demarrage KTM 450 exc - Page 2 Empty25.01.15 13:09
Ouais mais si je peux trouver le problème par moi même c'est encore plus simple.. car je n'ai ni remorque ni crochet d'attelage pour le moment. J'habite dans le 01280 exactement.
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: Problème demarrage KTM 450 exc   Problème demarrage KTM 450 exc - Page 2 Empty25.01.15 13:32
http://www.lerepairedesmotards.com/forum/read.php?2,531893
MessageSujet: Re: Problème demarrage KTM 450 exc   Problème demarrage KTM 450 exc - Page 2 Empty25.01.15 13:33
bah triste triste
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Problème demarrage KTM 450 exc   Problème demarrage KTM 450 exc - Page 2 Empty26.01.15 12:11
Zenip a écrit:
ou qui fait l'étincelle au mauvais moment ?
une autre piste: clavette allumage cassée et du coup, le volant a glisser sur le vilo = étincelle au mauvais moment.
Zenip
Zenip
MessageSujet: Re: Problème demarrage KTM 450 exc   Problème demarrage KTM 450 exc - Page 2 Empty26.01.15 12:16
Oui je veux bien que ça casse mais pas à l’arrêt.. Je rappelle que la moto marchait très bien, je l'ai posée dans un garage et depuis plus rien..
Je pense qu'elle va allé faire un tour à la concession car la je sèche..
MessageSujet: Re: Problème demarrage KTM 450 exc   Problème demarrage KTM 450 exc - Page 2 Empty26.01.15 15:47
à part une vis de béquille, rien ne peut casser à l'arrêt.
lors de l'arrêt moteur ou lors de la remise en route, OUI.
Zenip
Zenip
MessageSujet: Re: Problème demarrage KTM 450 exc   Problème demarrage KTM 450 exc - Page 2 Empty26.01.15 15:49
C'est pas faux.. Et si je testais un coup de start pilot pour voir si elle pète ? A ce moment la je serais sur que c'est la carburation qui boulette.
MessageSujet: Re: Problème demarrage KTM 450 exc   Problème demarrage KTM 450 exc - Page 2 Empty26.01.15 20:11
le décompresseur automatique des fois.....
je dis peu être une bêtise bah
Zenip
Zenip
MessageSujet: Re: Problème demarrage KTM 450 exc   Problème demarrage KTM 450 exc - Page 2 Empty27.01.15 10:59
Je ne sais pas.. hier j'ai encore mesuré le capteur de l'allumage il me donne 100 ohm donc il a l'air de fonctionné, je ne sais plus ou chercher, du coup elle va faire un tour en concession meme si je n'ai pas trop ca.
Zenip
Zenip
MessageSujet: Re: Problème demarrage KTM 450 exc   Problème demarrage KTM 450 exc - Page 2 Empty03.02.15 16:55
Bonjour à tous,
Je reviens vers vous car j'ai des news à propos de mon problème.
En fait c'est l'axe du galet du culbuteur qui s'est enlevé du basculeur d'admission. Du coup le galet (qui est une sorte de roulement à rouleaux) est tombé dans la culasse. C'est donc l'admission qui ne se faisait plus. Le mécano n'a pas retrouvé le rouleau manquant ainsi que la bande de roulement.. Y a plus qu'à espérer qu'elles soient collés au stator ou dans une des crépines..
Voila pour les nouvelles !
MessageSujet: Re: Problème demarrage KTM 450 exc   Problème demarrage KTM 450 exc - Page 2 Empty03.02.15 16:57
Ou que soient ces morceaux le mieux et de les retrouver.
Hors de question de mettre en route le moteur avant.
Zenip
Zenip
MessageSujet: Re: Problème demarrage KTM 450 exc   Problème demarrage KTM 450 exc - Page 2 Empty03.02.15 16:59
Oui c'est sur et certains, mais vaut mieux pour ma poche qu'ils ne soient pas dans le bas moteur...
MessageSujet: Re: Problème demarrage KTM 450 exc   Problème demarrage KTM 450 exc - Page 2 Empty03.02.15 20:05
peur
tu n'as pas dit que se moteur avait été refait reflexion
encore des bons CHARLOTS colere colere colere
Zenip
Zenip
MessageSujet: Re: Problème demarrage KTM 450 exc   Problème demarrage KTM 450 exc - Page 2 Empty03.02.15 20:15
Le moteur a bien été refait (j'ai toutes les factures détaillées), il y a même les galets de culbuteurs qui ont été changés.. Donc soit ils ont mal assemblé l'axe soit c'est un défaut d'usine et ça a lâché..
MessageSujet: Re: Problème demarrage KTM 450 exc   Problème demarrage KTM 450 exc - Page 2 Empty03.02.15 21:31
dead dead dead
travail mal fait colere colere
donne le non du pro reflexion
MessageSujet: Re: Problème demarrage KTM 450 exc   Problème demarrage KTM 450 exc - Page 2 Empty03.02.15 21:33
Pas de délation sinon tu seras tondu ! ( je déconne bien sur !)
MessageSujet: Re: Problème demarrage KTM 450 exc   Problème demarrage KTM 450 exc - Page 2 Empty03.02.15 21:34
clin d'oeil
pour trouver un bon pro en mécanique moto tt ou autres une cata colere colere hallucinant hallucinant
sa devient grave docteur ptdr ptdr
Zenip
Zenip
MessageSujet: Re: Problème demarrage KTM 450 exc   Problème demarrage KTM 450 exc - Page 2 Empty03.02.15 22:35
C'est chez Pole motos à Grenoble que le haut moteur a été refait.. En tout cas pour une première KTM ca me dégoute en peu, espérons que ce soit juste un mauvais épisode et que se soit le dernier..
MessageSujet: Re: Problème demarrage KTM 450 exc   Problème demarrage KTM 450 exc - Page 2 Empty04.02.15 12:20
la marque n'est pas pour grand chose dans tes malheurs.
plutôt l'incompétence du mécanicien qui est intervenu sur ce moteur.
les axes de galet sont arrêtés par des coups de poinçons. s'il ne sont pas clairement visibles, la remise en état de la moto incombe à celui qui n'a pas fait correctement les choses.
» Problème démarrage 250 EXC-F
» probleme demarrage 400 wrf
» problème demarrage
» HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520
