Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520
solant
fredhm
vince 07
r1sc2
guillaumemounier
maxifurious 38
toto
Mich530EXC
Flagman
NICO-07
18 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
NICO-07
NICO-07
Moto : HUSABERG 350 FE + 750 Africatwin
Région / département : Drôme Ardèche
Nombre de messages : 247
HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 Empty
MessageSujet: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520   HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 Empty20.06.11 11:03
Salut tous le monde.
Je viens de me rendre compte ce week end que j'ai un gros probleme de demarrage sur mon 520.
C'est URGENT parce que ROCHEPAULE ce weekend. peur peur peur
-bougie neuve.
-batterie neuve (bas de gamme).
-filtre à air neuf.
Je n'ai pas reussi à demarrer avec la demarreur (batterie chargée).
Avec le kick non plus (d'habitude elle demarre bien, avec le kick à froid).
Demmarrage en descente un peu laborieux.
Petit tour de 30 min sans caler sinon dead .
A la maison je l'arrete.
Avec le demarreur elle demarre nickel (3 fois de suite).
Je la laisse reposer 1h ou 2.
Elle ne redemmarre plus ni au kick ni au demarreur. colere
Je ne sais plus quoi faire et je ne vois pas les collegues me tirer avec une corde à Rochepaule.
Merci d'avance pour votre aide.
Flagman
Flagman
Moto : DDE
Nombre de messages : 3264
MessageSujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520   HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 Empty20.06.11 11:51
euh.ah Tu as touchés a quoi avant le problème ? vérifie bien tout tes connecteurs, anti parasite, cosses.
C'est une batterie acide (24€) ? as tu respectés la mise en route (remplissage/timing/1ere charge) ?
Test la au multimètre, si tu en as un (30€) tu doit avoir environ 12 vdc.
Tu peux aussi essayer de kicker après avoir débrancher la batterie.
j'ai changé la mienne y'a peux de temps, je me suis vite rendu compte qu'a froid, il valait mieux démarrer au kick (2 coups au starter) sinon je vidai en 20 sec la batterie (bas de gamme aussi) à chaud pas de soucis.
Nombre de messages : 6218
MessageSujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520   HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 Empty20.06.11 12:11
Cherches pas surtout si elle démarre à chaud et pas à froid : règles tes soupapes, ça va vite sur le 520 merci
Le moteur doit certainement lacher quelques explosions au décelérage (des Paf Paf), symptomatique
NICO-07
NICO-07
MessageSujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520   HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 Empty20.06.11 12:18
Merci pour ton aide Flagman.
Le seul truc que j'ai fait c'est changer le kit chaine, donc rien à voir.
C'est une batterie acide dans les 25€.
Je l'ai rempli et je l'ai mis en charge. timing ??? 30min apres je pense.
Je la testerai ce soir.
Je vais testerai aussi en changeant la batterie avec celle du frangin.
Sinon c'est quoi ta technique pour la demarrer à froid et a chaud?
A mon avis ca ne viens pas uniquement de la batterie.
En tout cas merci .
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
Nombre de messages : 1537
MessageSujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520   HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 Empty20.06.11 12:21
Pastilles des soupapaes je pense, a verifier maxi toutes les 30 H sinon pb demarrage !!! ça coute pas cher du tout en plus !!! a + michel
MessageSujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520   HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 Empty20.06.11 12:26
Si ta batterie est bien charger, essai juste pour me donner des infos:
Donne deux coup de gaz à vide et à fond, apres essai de démarrer normalement avec le starter.
As tu une 2 emes tirette à coté de celle du starter ?
Flagman
Flagman
Moto : DDE
MessageSujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520   HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 Empty20.06.11 12:30
à froid : starter + 2 ou 3 coups de kicks bien ajustés au point mort haut (la batterie bas de gamme n'est pas assez costo 12v 4A)
à chaud : 1 coups de kick ou de démarreur et puis ça roule.
Si ce n'est pas la batterie, c'est peut être ta bougie ? vu qu'elle est neuve est elle bien adaptée ?
aux vues des symptômes, je sèche un peux, je n’ai jamais eu de réel problème de démarrage.
comme dis Robin, est ce qu'elle "pétarade" ? ça pourrai être tes soupapes.. bah
attention: la mienne elle pétarade "à tiède" mais très rarement " a froid" ou "a chaud" hi
quelqu'un a une idée ?
NICO-07
NICO-07
MessageSujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520   HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 Empty20.06.11 13:15
En effet je pense + a un reglage aux soupapes.
La question c'est: Est ce que je vais trouver un mecano pour le faire d'ici ce weekend?
Et surtout: Est ce que ca vient bien de là?
C'est vrai qu'elle fait quelques légers paf paf au decelerage.
Je m'en rend compte uniquement quand je roule sur la route, je ne roule pas assez vite dans les chemins boulay
NICO-07
NICO-07
MessageSujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520   HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 Empty20.06.11 13:20
Je croies que c'est pas des pastilles mais plutot vis / contre-ecroux.
Si quelqu'un peux me confirmer???
C'est une ktm 520 de 2002.
NICO-07
NICO-07
MessageSujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520   HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 Empty20.06.11 13:26
J'esserai de faire ça se soir.
Sinon je ne croix pas avoir une 2eme tirette a cote du starter.
J'ai un decompresseur mais je ne sais pas si c'est ta question. reflexion
NICO-07
NICO-07
MessageSujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520   HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 Empty20.06.11 13:31
Je regarderai ce soir si la bougie est la bonne.
Aprés on m'a parlé aussi de bougies chaudes et de bougies froides. reflexion
MessageSujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520   HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 Empty20.06.11 13:49
Je te confirme, vis contre écrou, j'avais une 520 SX, à chaque fois u'elle commençait à devenir difficile au démarrage et u'elle pétaradait un peu au décélérage, un ptit réglage et fini les ennuis.
Flagman
Flagman
Moto : DDE
MessageSujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520   HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 Empty20.06.11 14:05
info page 90 "réglage des soukapes" hi
http://teamvirkki.1g.fi/www/tekniikka/Manuaalit/KTM_400_05/Franzoesisch/RA_250525_06_F.pdf
NICO-07
NICO-07
MessageSujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520   HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 Empty20.06.11 15:32
Et le jeu ce dérègle souvent???
NICO-07
NICO-07
MessageSujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520   HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 Empty20.06.11 15:55
Merci pour le lien.
Il faut que je trouve des cales d'epaisseur.
0,12mm si j'ai bien compris.
C'est quoi la tolerance?
Une cale de 0,10mm qui passe + une cale de 0,15mm qui ne passe pas???
Il suffit juste de tomber le reservoir ou + ?
MessageSujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520   HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 Empty20.06.11 16:07
non pas très souvent, suaf si utilisation cross où tu lui met + dedant.
Pour le jeu, si tu achètes un petit jeu de cales, tu as quasi toutes les épaisseurs dont celle de .12.
Pour ouvrir, il te suffit d'enlever ton réservoir et les petites trappes d'accès aux soupapes merci
toto
toto
Moto : ktm 400exc05 + BMW f800gs
Région / département : Tournon ardèche
Nombre de messages : 563
MessageSujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520   HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 Empty20.06.11 16:35
Je t amène les cales ce soir
NICO-07
NICO-07
MessageSujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520   HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 Empty20.06.11 16:43
Merci pour les conseils.
NICO-07
NICO-07
MessageSujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520   HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 Empty20.06.11 16:45
Merci frangin.
Je ne savais pas que tu en avais.
A ce soir.
NICO-07
NICO-07
MessageSujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520   HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 Empty20.06.11 16:49
Un grand merci à tous pour vos conseils.
Je vais essayer de faire ce colere de reglage de colere
Je vous tiens au jus si ca marche.
Si il y a quelque chose que j'oublie, n'hessitez pas.
merci merci merci merci merci
Flagman
Flagman
Moto : DDE
MessageSujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520   HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 Empty20.06.11 17:06
Oublies pas de mettre de l'essence !!! nanana mdr ptdr ptdr je sors
maxifurious 38
maxifurious 38
Moto : 300 gasgas 2012. 600gsr
Région / département : vaulx milieu
Nombre de messages : 405
MessageSujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520   HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 Empty20.06.11 22:18
salut j ai eus le tour une fois sur mon 520 et ca venait du carbu il y avait un peu de merdouille el le flotteur rester coincer; un bon nettoyage et ca ne la jamais refait canon
toto
toto
MessageSujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520   HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 Empty20.06.11 23:18
Merci pour votre aide.
Réglage soupape fait.
Bizarre quand même en effet aucun jeu au soupapes ni sur celle d'admi ni échappement.
Bref tout en contact.
Ensuite on règle le jeu.
On remonte le tout et ................... toujours pas.
On essaie de la démarrer à la descente pas mieux.
Bref après un acharnement sur le kick elle pète 10 secondes puis coupe.
On fait la manip 2-3 fois idem ça calle au bout de 10-15 secondes.
Bref une boulette dans la carburation on pense.
Donc demain démontage du carbu et on nettoie tout (si on trouve pas de pros qui puisse la prendre d'ici Rochepaule)
Encore merci puis si vous avez d'autre idées n'hésitez pas je vais me dodo dodo dodo
ps : c'est pas mal aussi le 2t colere
MessageSujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520   HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 Empty20.06.11 23:37
T'as fais le règlage calé au bon endroit ?
toto
toto
MessageSujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520   HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 Empty21.06.11 8:31
Ben point mort haut. Par contre pour le trouver on a fait avec un tournevis dans le piston. Pas sur que ce soit la solution la plus précise.
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» Problème démarrage
» probleme demarrage 400 wrf
» Problème demarrage KTM 450 exc
» problème demarrage
» Problème démarrage 250 EXC-F
