| HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 | |
+14GENFY solant fredhm gilbert :le papy vince 07 r1sc2 redsun guillaumemounier maxifurious 38 toto Mich530EXC ROBIN Flagman NICO-07 18 participants |
toto Bon bec
| Sujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 23.06.11 7:57 | |
| A priori le réglage est fait et la moto démarre au quart de poil. j attend un peu plus de détails. Pour savoir ce qu'ils ont faits |
Flagman Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 23.06.11 8:39 | |
| Alors ? qu'est ce qui s'organise ? c'était quoi se binz ? Vous avez remis de l'essence ??? |
NICO-07 Jaspineur
Date d'inscription : 01/03/2011 Age : 43 Moto : HUSABERG 350 FE + 750 Africatwin Région / département : Drôme Ardèche Nombre de messages : 247
| Sujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 23.06.11 9:49 | |
| Sujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 23.06.11 9:56 | |
| bon alors elle tourne ou pas???????????????????? |
NICO-07 Jaspineur
| Sujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 23.06.11 11:14 | |
| Oyez oyez braves gens.Hier soir je m'y suis repris calemement et j'ai reussi avec l'aide de LEDIM07 (discet sur le fofo et il ne connait pas le 4T). On a bien reussi a trouver le moment ou il y a du jeu. En fait il faut ce mettre au repere du volant comme sur la photo. Si il n'y a pas de jeu il faut faire un tour (dans le bon sens) et repositionner le volant comme sur la photo puis chercher l'encoche avec la petite vis. Pourtant, j'avais telehoner à un mécano moto et il m'avait dit que pour les faire il se mettait au au point le + haut du piston avec tournevis dans le piston et que c'était bon. C'est faux . On peut bel et bien se tromper d'un tour. Trop d'infos tue l'info. Bref, alors avec LEDIM07 on a regler les jeux. Puis on a fait 2 tour de volant et recontrolé les jeux, on a du ajuster d'un micro poil 1 soupape ECH et 1 soupape d'admission. On a refait 2 tour et recontrolé (3 fois) est on était bon à chaque fois. On a tout remonté. J'en ai profité de changer les filtres à huiles + controle des crepines + nouvelle huile. Je sort la moto du garage. Une micro impultion sur le bouton du demarreur... et la miracle..... Elle demarre au 1/4 de poil. Le demarreur n'a pas forcé du tout. J'eteins et je redemarre 4 fois de suite + 1fois au kick en basket Elle tourne mieux (moins de vibrations). L'accelerateur à l'air d'etre + facile à doser (moins d' à-coup). Ce sont mes 1eres impressions à chaud, il faisait nuit, il était 23h, et je l'ai essayé uniquement sur 30metres. J'esserai le demarrage à chaud ou ce soir ou vendredi aprem. Moralités:-avoir confiance en soi -si pas de jeu c'est qu'il faut faire un tour de + -4 mains valent mieux que 2 ,idem pour les cerveaux -poster un message sur le fofo -écouter les bons commentaires des potos du forum. -ne pas croire quant on te dit que t'es qu'un et que tu merite que des coups de Remerciements: - LEDIM07 pour son coup de main. -Mon frangin TOTO pour son coup de main et pour l'huile. -Le patron du frangin pour les cales de reglages mais je ne suis pas sur qu'il soit au courant . - xrman01- ROBIN- guillaumemounier- Flagman- + Toutes les personnes qui m'on ecrit un message constructif. |
| Sujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 23.06.11 11:33 | |
| mais j'y songe.. je reste perplexe. J'étais septique pour les soukapes. Ton problème de démarrage est arrivé d'un coup ou progressivement ? est ce que la moto pétaradai ? chaud, froid ? ça peut me servir pour mon 450 tiens nous au jus, si ça tiens à Rochpaule ! |
ROBIN Pourrisseur de Limace
doofy07 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 23.06.11 12:07 | |
| Heureux que ta machine refonctionne comme avant. Franchement je ne pensais pas que cela pouvait être les soupapes qui s'étaient déréglées comme cela (généralement il y a toujours un signe annonciateur style pétarade à la déccelération, mauvais démarrage, etc... sur plusieurs sorties) Vu des symptômes je pensais plus à soucis de carbu (nottamment cette saloperie de bague qui s'use sur les 520 et qui fait que la moto ne démarre plus) Moi je dis et vis à vis des mécanos PS: Les SMILEYS sont toujours à prendre au second degré sur le Fofo ainsi que les commentaires surtout quand tu vois comment on se bache sur certains post, c'est toujours avec humour |
NICO-07 Jaspineur
| Sujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 23.06.11 13:43 | |
tiens nous au jus, si ça tiens à Rochpaule ! La moto à toujours eu un peu de peiner à demarrer mais elle demarrer tous le temps sauf à la derniere sortie. Je regarde si ca marche comme il faut demain. Je pense que du coup c'est la 2eme chose à regarder en cas de prob (juste apres la batterie). |
NICO-07 Jaspineur
| Sujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 23.06.11 13:47 | |
| - ROBIN a écrit:
- bien content pour toi, le problème m'arrivait 3 ou 4 fois par an sur mon 520, c'est pour ça que les soupapes m'ont fait tilt directement, mais ça aurrait pu être autre chose
Au moins, maintenant tu sais régler tes soupapes, et ça c'est une bonne chose C'est vrai que le prochain réglage se ferra les doigts dans le nez. Un grand à toi. |
NICO-07 Jaspineur
| Sujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 23.06.11 14:18 | |
| Sujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 23.06.11 14:30 | |
| Sujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 23.06.11 19:22 | |
NICO-07 Jaspineur
| Sujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 28.06.11 1:07 | |
| Sujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 28.06.11 9:03 | |
| Nickel ! |
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 28.06.11 9:54 | |
| je t'ai croisé dans rochepaule , j'avais la 530 noire , t'as raison , la 520 , c'est une tres bonne moto ! |
NICO-07 Jaspineur
| Sujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 28.06.11 23:57 | |
| - redsun a écrit:
- je t'ai croisé dans rochepaule , j'avais la 530 noire , t'as raison , la 520 , c'est une tres bonne moto !
Rassure moi redsun, je n'était pas par-terre à ce moment la au moins. En tout cas à toi. Tu grimpe n'importe ou. |
| Sujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 06.05.12 16:34 | |
| bonjour, je me suis permis de m'enregistrer sur votre forum pour poser qqs questions je m'appelles eric, je suis de Bretagne, je suis arrivé sur votre forum grâce a gogole...je suis sur d'autre forum et le mec qui arrive juste pour poser une question c'est fatigant.. mais j'espère que l'enigme va vous intéresser. j'ai un soucis, ma moto ktm 400 exc, ne démarre pas. donc avant de vous importuner, j'ai suivis les conseils que vous avez échangé sur le cas précédent et je pensais m'en sortir donc jeu aux soupapes fait dans le règle, PMH bien trouvé, bloqué, 12 mm... le carbu entièrement mis a poil, nettoyé à l'essence soufflette, niveau de cuve à 9 mn mais l'essence coulait pas le trop plein ?? j'ai donc mis niveau de cuve à 11 mm, aiguille ras, gicleur principale en 178 ??? batterie neuve, bougie neuve et une belle étincelle lors de ma dernière sortie, la moto a calé, redémarré ratatouillé en depuis plus rien, j'ai essayé un autre CDI, mais rien non plus... si vous avez des idées avant que je sois obligé de sortie le moteur, je suis vraiment preneur... je voulais mettre directement de l'essence dans le puits de bougie et/ou essayé au start pilote pour au moins la faire craquer... help si non je la balance dans la mer... |
casimir Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 06.05.12 16:41 | |
| - eric.22 a écrit:
- bonjour, je me suis permis de m'enregistrer sur votre forum pour poser qqs questions
Et oui il faut une présentation en premier c'est comme dire bonjour !! https://www.lenduro.com/f2-fiches-personnelles |
| Sujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 06.05.12 18:52 | |
| un symptôme inquiétant j'ai bien peur qu'il ai des vapeurs d'essence qui sorte pas le reniflard d'huile, et par le cache culbuteurs...
Mich530EXC Maître bûcheron
| Sujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 06.05.12 20:48 | |
| au start pilote !!! tu vas tout peter !!!! |
| Sujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 06.05.12 21:44 | |
| ben c'est une idée, je n'ai pas dis que c’était une bonne idée pfff j'ai peur d'avoir de l'essence dans l'huile, elle me semble super fluide... ca sent le segment péter cette affaire. une idée pour vérifier cette hypothèse sans déculasser ? merci |
| Sujet: Re: HELP URGENT !!! probleme demarrage KTM 520 | |
