Le Deal du moment : -23%
199 €
 Remontage ressort attac 250 ktm 2 tps 2010
floris39
floris39
Moto : 250 KTM 2tps
Région / département : Communay
Nombre de messages : 172
Remontage ressort attac 250 ktm 2 tps 2010 Empty
MessageSujet: Remontage ressort attac 250 ktm 2 tps 2010   Remontage ressort attac 250 ktm 2 tps 2010 Empty25.10.12 23:24
Dans ma démarche de changement de piston, segment etc, j'ai démonté l'attac pour pouvoir sortir le cylindre. (Coté embrayage) Par contre, je n'ai pas pu voir comment était monté le ressort de rappel.
Si vous avez des infos, des photos, je suis preneur.
Merci d'avance,
floris39
floris39
Moto : 250 KTM 2tps
MessageSujet: Re: Remontage ressort attac 250 ktm 2 tps 2010   Remontage ressort attac 250 ktm 2 tps 2010 Empty29.10.12 20:06
Personne à une photo ou une revue technique ??? triste
Moto : 450 YZF 14
Nombre de messages : 1519
MessageSujet: Re: Remontage ressort attac 250 ktm 2 tps 2010   Remontage ressort attac 250 ktm 2 tps 2010 Empty31.10.12 19:36
T'as pas la revue technique ?
belette007
belette007
Moto : 250 exc-f 2012, 250 fe 17
Région / département : 74 Marignier, 07 Annonay
Nombre de messages : 177
MessageSujet: Re: Remontage ressort attac 250 ktm 2 tps 2010   Remontage ressort attac 250 ktm 2 tps 2010 Empty02.11.12 11:46
je pense que tu parle du ressort de la commande valve?
Si c'est le cas voila une photo avant démontage.
Remontage ressort attac 250 ktm 2 tps 2010 Img1423fy
floris39
floris39
Moto : 250 KTM 2tps
MessageSujet: Re: Remontage ressort attac 250 ktm 2 tps 2010   Remontage ressort attac 250 ktm 2 tps 2010 Empty04.11.12 19:50
Malheureusement, je n'ai pas de revue.
Merci pour la photo, en effet je parle bien du ressort de la valve.
Je vais essayer de zoomer sur la photo.
» RESSORT KTM 2010 SUR KTM 350
» remontage 300 kt
» Remontage chambre
» remontage moteur wrz 96
» remontage boite 250 wrz
