| KTM 250 EXCF de 2011 qui claque à chaud et a froid HELP ME PLEASE | |
+25Cheux oliverpat freduro fred27 GENFY ROBIN leonarddog ed20 staedtler teq0 ded42 amx orion300 guillaumemounier miketoto philmoto73 vialle rapido73 gilles Gasouille GGgas Mich530EXC hm450 monosapiens Folet 29 participants |
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: KTM 250 EXCF de 2011 qui claque à chaud et a froid HELP ME PLEASE 05.12.12 20:47 | |
| pour moi dans l'ordre: si le mecano a démonter la cloche pour changer la chaine au remontage il emboite mal le pignon de pompe à huile il peu quand mème serrer l'embrayage comme le pignon est en plastique ça bouzille les dents la pompe tourne quand mème plus ou moins, mais comme le tendeur de chaine est hydrolique manque de pression donc bruit à force du manque de pression + le pignon qui s'use de + en + l'huile a du mal à monter vers le haut moteur donc ça bouzille les ligets, aac à voir les palier.... avec un peu de chance la bielle n'a rien mais la culasse cqfd |
| Sujet: Re: KTM 250 EXCF de 2011 qui claque à chaud et a froid HELP ME PLEASE 05.12.12 20:49 | |
Y'a quand même des fortiches !
miketoto Maître bûcheron
Date d'inscription : 23/11/2009 Age : 38 Moto : KTM 200 exc 07 Région / département : 42 - Pilat Nombre de messages : 1311
| Sujet: Re: KTM 250 EXCF de 2011 qui claque à chaud et a froid HELP ME PLEASE 06.12.12 9:19 | |
| - fred27 a écrit:
la pompe à huile ne sert qu'a lubrifier le haut moteur, tout ce qui est boite, embrayage, transmission primaire sont lubrifiés par barbotage. donc à cet endroit tout baigne dans l'huile (sauf si il n'y en avait pas )
Sur les 250 excf tu as deux pompes à huiles, la deuxième lubrifie la boite à vitesse... [img] [/img] |
Folet Langue pendue
Date d'inscription : 06/11/2011 Moto : 250 exc 2013 Région / département : 42400 SAINT-CHAMOND Nombre de messages : 85
| Sujet: Re: KTM 250 EXCF de 2011 qui claque à chaud et a froid HELP ME PLEASE 06.12.12 9:26 | |
| Qu'il est bon ce miketoto |
oliverpat Moulin à paroles
Date d'inscription : 10/05/2012 Age : 35 Moto : Une allonge-bras Région / département : 69 Nombre de messages : 766
| Sujet: Re: KTM 250 EXCF de 2011 qui claque à chaud et a froid HELP ME PLEASE 06.12.12 9:32 | |
| Sympa le schéma tu l'as chopé ou? |
| Sujet: Re: KTM 250 EXCF de 2011 qui claque à chaud et a froid HELP ME PLEASE 06.12.12 9:34 | |
| - oliverpat a écrit:
- Sympa le schéma tu l'as chopé ou?
Manuel atelier KTM |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: KTM 250 EXCF de 2011 qui claque à chaud et a froid HELP ME PLEASE 06.12.12 9:43 | |
| Sujet: Re: KTM 250 EXCF de 2011 qui claque à chaud et a froid HELP ME PLEASE 06.12.12 10:34 | |
Sur les 250 excf tu as deux pompes à huiles, la deuxième lubrifie la boite à vitesse... oui seulement la boite et encore c'est pas un circuit sous pression, donc pour le problème cela ne change rien. de toute façon c'est le mème pignon pour les 2. |
Folet Langue pendue
| Sujet: Re: KTM 250 EXCF de 2011 qui claque à chaud et a froid HELP ME PLEASE 06.12.12 11:41 | |
| Bonjour les gars, Je vous remercie, je suis maintenant en dépréssion nerveuse à cause de cette mob. Je vais installer 2 pneus à tétines FIM et déposer le sabot sur le SVS 650 et puis je vais rouler comme çà en attendant. |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: KTM 250 EXCF de 2011 qui claque à chaud et a froid HELP ME PLEASE 06.12.12 12:02 | |
| un axe, deux pompes à huile. l'une aspire et distribue vers les points sensibles (distri, embiellage,tendeur...), l'autre ne fait que réinjecter l'huile dans le carter de boite ou les pignons barbotent.
on t'a trouvé une piste d'explication à la casse de ton moteur. a toi de voir si tu veux t'en servir d'argument pour faire valoir tes droits et d'exiger une prise en charge des réparations. |
| Sujet: Re: KTM 250 EXCF de 2011 qui claque à chaud et a froid HELP ME PLEASE 06.12.12 12:35 | |
| ben si justement y'en a un lien. le petit pignon noir mal repositionné et qui a chauffé et "fondu". |
| Sujet: Re: KTM 250 EXCF de 2011 qui claque à chaud et a froid HELP ME PLEASE 06.12.12 12:38 | |
| - miketoto a écrit:
- Bon les mecs, rassurez moi cet Alex sinon il va plus oser faire du technique !!
Il a peur que ça vienne d'une fois où elle l'a légerement fait chauffer dans du Hard. Perso, j'étais à coté et je ne pense pas qu'il y est un lien, surtout qu'il ne l'a pas fait chauffer 10ans, ça à pas fait des gros nuages de fumés etc
Vous pensez qu'il pourra rouler une fois ce pignon changé ou ya encore une autre fève qu'il faut dénicher ?! ça ne peut pas venir d'une fausse manip lors du changement de la chaine de distrib ? - freduro a écrit:
- quand ils ont changés la chaine de distri ils ont mal repositionné la cloche d'embrayage qui entraine le pignon "fondu". en cascade, la pompe à huile ne tournai plus ou pas assez et le haut moteur a morflé.
si le pignon avait réellement fondu, pourquoi son voisin du même "métal" est il intact?
prise en charge totale par le concessionaire.
si c'est ça oui c'est de leur faute |
Cheux Langue pendue
Date d'inscription : 03/11/2011 Age : 38 Moto : 400 exc 2002 Africain Nombre de messages : 72
| Sujet: Re: KTM 250 EXCF de 2011 qui claque à chaud et a froid HELP ME PLEASE 06.12.12 14:23 | |
| - fred27 a écrit:
- pour moi dans l'ordre:
cqfd La différence va être visible entre un pignon usé "bouffé" contre la cloche. Par contre en cas de niveau d'huile faible et d'une forte chauffe de l'embrayage ? le pignon pourrait avoir fondu ou ramolli mais dans ce cas cela devrait être visible aussi ? |
| Sujet: Re: KTM 250 EXCF de 2011 qui claque à chaud et a froid HELP ME PLEASE 06.12.12 14:30 | |
| C'est surement possible tout ça mais pour changer la chaine de distrib tu n'a pas besoins de toucher le pignon principal ni secondaire de pompe à huile et la cloche d'embrayage une fois mise et serré, ya 36milles façon de la mettre. (je vois pas comment on peut mal la mettre ^^)
Je miserai plus sur un problème de pompe à l'huile empêchant la circulation (donc le refroidissement) de l'huile dans la boite et faisant surchauffer la cloche et fondre le pignon. On voit d'ailleurs que le pignon à du fond "à l'arret" sinon on aurait eu du pignon fondu de partout et non une coulée net comme sur la photo.... |
Cheux Langue pendue
| Sujet: Re: KTM 250 EXCF de 2011 qui claque à chaud et a froid HELP ME PLEASE 06.12.12 14:57 | |
| - miketoto a écrit:
- C'est surement possible tout ça mais pour changer la chaine de distrib tu n'a pas besoins de toucher le pignon principal ni secondaire de pompe à huile et la cloche d'embrayage une fois mise et serré, ya 36milles façon de la mettre. (je vois pas comment on peut mal la mettre ^^)
Je miserai plus sur un problème de pompe à l'huile empêchant la circulation (donc le refroidissement) de l'huile dans la boite et faisant surchauffer la cloche et fondre le pignon. On voit d'ailleurs que le pignon à du fond "à l'arret" sinon on aurait eu du pignon fondu de partout et non une coulée net comme sur la photo.... Pour fondre un pignon à mon avis faut sacrément chauffer (bien plus de 100°C) avec de l'huile dans la boite quasi impossible Par contre un embrayage qui usé ou qui patine et la cloche peut chauffer a bleu et la y a bien plus de 200°C même |
| Sujet: Re: KTM 250 EXCF de 2011 qui claque à chaud et a froid HELP ME PLEASE 06.12.12 15:11 | |
| - Cheux a écrit:
Pour fondre un pignon à mon avis faut sacrément chauffer (bien plus de 100°C) avec de l'huile dans la boite quasi impossible Par contre un embrayage qui usé ou qui patine et la cloche peut chauffer a bleu et la y a bien plus de 200°C même Non pas l'huile qui fait fondre le pignon mais la cloche qui n'est plus refroidit par la non circulation d'huile qui fait fondre le pignon qui est a coté... |
| Sujet: Re: KTM 250 EXCF de 2011 qui claque à chaud et a froid HELP ME PLEASE 06.12.12 16:53 | |
| pour moi le pignon n'a pas fondu sinon ce serait sur tout le tour, il est écrasé sur qqs dents |
| Sujet: Re: KTM 250 EXCF de 2011 qui claque à chaud et a froid HELP ME PLEASE 06.12.12 19:02 | |
| oui c'est bizarre comme il est écrasé a un endroit , il aurait fondu sur toute la circonférence si la cloche était "brulante" |
| Sujet: Re: KTM 250 EXCF de 2011 qui claque à chaud et a froid HELP ME PLEASE 28.12.12 10:48 | |
| - Folet a écrit:
- Bonjour à tous,
Voilà, depuis quelques temps (je ne sais plus quand ça a débuté) que j'ai le moteur de la bécane qui claque aussi bien à chaud qu'à froid... A froid j'ai cru comprend que s'était normal mais à chaud je ne crois pas. Je créé ce post car j'ai du mal à trouver du monde qui a ces synmptomes sur son brêlon. A part çà, la moto à toute sa pêche, ne cale pas, ne consomme pas d'huile et est très raisonable en conso de carburant.
Il y a 26h, j'ai fais changer la segmentation et la chaine de distri. Chez Ktoche, il m'ont demandé si je voulais la chaine de distri normale ou moins bruyante, comme un con j'ai dis "la normale!!". Alors es-ce que ça peux venir de là???
Lors de cette intervention, il m'ont fait le jeu aux soupapes aussi.
Est-ce que ça peux venir de l'huile??
Actuellement je roule avec ce claqement intempestif mais sa commence à me souler, je me demande vraiment si je ne vais pas casser quelque chose!!!
Comme marqué dans le titre, c'est une 250 excf de 2011, 121.8hrs de roulage et 3992km
à tous pour vos réponses et votre retour d'expérience
Bonne soirée tu en est ou avec ta brelle |
Folet Langue pendue
| Sujet: Re: KTM 250 EXCF de 2011 qui claque à chaud et a froid HELP ME PLEASE 28.12.12 13:27 | |
| Hello!! Avec cette brêle s'est terminé!! Après la réparation il m'ont annoncé un note plutôt salée (850€ avec soit disant 15%). Alors premièrement la note est élevée et pour moi ils ne sont pas allés chercher le pourquoi du comment de cette panne. Le bas moteur n'a pas été ouvert... Je suis pas mécano mais pas con non plus et je ne comprends pas. Il reste des point d'ombres dans cette histoire. Voila, payer 850€ et ne pas rouler l'esprit tranquille ça fait chier! Donc je leur est fait reprendre le 4T et j'ai repris un 2T neuf . J'ai rajouté un peu plus que le prix des réparations (puisque indirectement j'ai du les payer) mais je sors avec un bécane neuve et espère ne plus avoir à aller dans cette concess. Fini le 4t, 2T me revoilà avec mes petits bras!!! ++ |
| Sujet: Re: KTM 250 EXCF de 2011 qui claque à chaud et a froid HELP ME PLEASE 28.12.12 15:02 | |
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: KTM 250 EXCF de 2011 qui claque à chaud et a froid HELP ME PLEASE 28.12.12 15:16 | |
| c'est qui , ton concessionnaire ?
Folet Langue pendue
| Sujet: Re: KTM 250 EXCF de 2011 qui claque à chaud et a froid HELP ME PLEASE 28.12.12 15:19 | |
| Hello vialle! Pas de garantie sur une moto d'occasion. 1 mois de garantie sur moto neuve. Et OUI j'ai repris un brele chez eux. Pas toujours le choix. Pour être tranquille il faut prendre une decision.. Ras le bol de cette concess.
J'ai pris une 250 exc de 2013.
| le nord ouest de Lyon,Thierry. |
| Sujet: Re: KTM 250 EXCF de 2011 qui claque à chaud et a froid HELP ME PLEASE 28.12.12 15:23 | |
| Sujet: Re: KTM 250 EXCF de 2011 qui claque à chaud et a froid HELP ME PLEASE | |
