Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 KARTER FISSURER !!
Fab73
draco-killer38
rapido73
boby
13 participants
boby
boby
Masculin Age : 29
Moto : Suzuki rm 125 (94)
Région / département : Loire
Nombre de messages : 30
KARTER FISSURER !! Empty
MessageSujet: KARTER FISSURER !!   KARTER FISSURER !! Empty22.11.12 16:46
Salut à tous !!!
Alors voilà, hier j'ai fait une connerie, ma brêle était sur béquille lorsqu'elle est tombé, la pédale de frein a fissurer le carter !! Bref d l'huile de partout..
Est-ce que je peux enlever le cache du karter comme sa ?? c'est à dire il n'y a pas de ressort ou la fourchette qui saute ??
Merci !! merci merci merci
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
Région / département : 73..74
Nombre de messages : 1938
MessageSujet: Re: KARTER FISSURER !!   KARTER FISSURER !! Empty22.11.12 17:13
n ouvre surtout pas mdr
KARTER FISSURER !! 121122051217676591
Moto : gasgas 300 ec 22'
Nombre de messages : 9815
MessageSujet: Re: KARTER FISSURER !!   KARTER FISSURER !! Empty22.11.12 17:18
Carter ? Karter?
ange
boby
boby
Masculin Age : 29
MessageSujet: Re: KARTER FISSURER !!   KARTER FISSURER !! Empty22.11.12 17:25
Ouai c'est plus "carter" ^^, mais alors comment faire ??? Mon père voulait qu'un collègue à lui resoude le cache, mais comment le démonter alors si sa "explose" ?? reflexion
Merci !!!
MessageSujet: Re: KARTER FISSURER !!   KARTER FISSURER !! Empty22.11.12 17:32
Peux tu mettre une photo ? Peut être pourras tu éssayer la pate bi composant ?
draco-killer38
draco-killer38
Moto : 300 factory 2013, 300 2t 2014 fullpower, tracteur tondeuse john deere
Région / département : Marcilloles
Nombre de messages : 864
MessageSujet: re   KARTER FISSURER !! Empty22.11.12 17:40
soudure a froid KARTER FISSURER !! Pfff KARTER FISSURER !! Pfff
Nombre de messages : 4851
MessageSujet: Re: KARTER FISSURER !!   KARTER FISSURER !! Empty22.11.12 17:46
C'est ton couvercle d'embrayage, je suppose ?
Tu ne risque rien à l'enlever comme ça, pense juste à commander un joint neuf pour le remontage, car en général l'ancien part en lambeau.
Vérifie déjà que ton carter ne soit pas vrillé, car sinon tu peux en racheter un neuf.
Tu dégraisse bien comme il faut au nettoyant frein, tu tape pour redresser et redonner la forme originelle si c'est enfoncé, tu mate la matière le long de la fissure au pointeau pour colmater au maximum, et après tu peux faire une soudure à froid côté intérieur pas trop épaisse, car il n'y a pas de pression ni contrainte à cet endroit.
J'ai fait ça une fois sur mon ancienne brêle, roulé comme ça jusqu'à la revente sans fuite. clin d'oeil
boby
boby
Masculin Age : 29
MessageSujet: Re: KARTER FISSURER !!   KARTER FISSURER !! Empty22.11.12 18:05
Désolé pour la photo mais on y voie rien..
Ouai c'est le couvercle d'embrayage. Enfaite je l'ai mis sur béquille et le frein au pied est venu taper.
Donc si il n'y a pas de risque je vais m'y atteler ce week-end, la soudure sera faite par un pro !!
Merci beaucoup pour vos conseils !! merci
boby
boby
Masculin Age : 29
MessageSujet: Re: KARTER FISSURER !!   KARTER FISSURER !! Empty22.11.12 18:07
Ah oui sa je n'y avait pas penser, mais c'est rentrer enfaite, donc je pense essayer la soudure pour avoir bonne conscience quand je roulerais ange ange
MessageSujet: Re: KARTER FISSURER !!   KARTER FISSURER !! Empty22.11.12 18:12
C'est sur que le couvercle d'embrayage se démonte sans problème et qu'il faut prévoir un joint neuf pour le remontage.
Mais attention à la matière de ce couvercle car tout ne se soude pas ... si c'est un alliage qui contient du magnésium c'est même carrément craignos !!!
(vu les flashs des photographes dans les vieux westerns ? ... jute un peu de poudre de magnésium ange )
Dans le doute, je te conseille plutôt la soudure à froid (mastic bi-composant)...
MessageSujet: Re: KARTER FISSURER !!   KARTER FISSURER !! Empty22.11.12 18:14
Drako killer j'ai fait une soudure à froid il y a déja 8 ans et celle ci
n'a pas bougé ni suinté . Il y a des cas de figures ou cela ne peut
réussir . A toi de voir .
draco-killer38
draco-killer38
MessageSujet: re   KARTER FISSURER !! Empty22.11.12 18:21
oue je cest mais bon a 45roro le carter sa vos le coup de se faire chié???
MessageSujet: Re: KARTER FISSURER !!   KARTER FISSURER !! Empty22.11.12 18:25
T'as pas tort mais son budget est il restreint ?
Fab73
Fab73
Nombre de messages : 2043
MessageSujet: Re: KARTER FISSURER !!   KARTER FISSURER !! Empty22.11.12 18:49
Le temps de démonter et bricoler un carter cassé d'une manière ou d'une autre, ca coutera largement 45€ si c'est le prix de la pièce...Le temps c'est de l'argent aussi !! coucou
draco-killer38
draco-killer38
MessageSujet: Re: KARTER FISSURER !!   KARTER FISSURER !! Empty22.11.12 18:53
D'accord avec toi chacun son budget pour la pétrolette :-)
Moto : Willy Waller 2006 !!
Nombre de messages : 4366
MessageSujet: Re: KARTER FISSURER !!   KARTER FISSURER !! Empty22.11.12 19:05
j'avais fait ça sur le carter d'une yam 250 WRZ, jamais bougé et vendu comme ça
maintenant si le carter coûte 45 Euros... reflexion
et puis c'est bientôt Noël !!! fete
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
MessageSujet: Re: KARTER FISSURER !!   KARTER FISSURER !! Empty22.11.12 19:11
ca sert a rien de mettre un carter neuf . si tu reprend un rocher a la prochaine sortie , tu sera bien avancé avec tes 2 carter fendus /
répare a la pate epoxy ca pour bouge pas ! bien
t en mettre a un neuf a la revente
MessageSujet: Re: KARTER FISSURER !!   KARTER FISSURER !! Empty22.11.12 19:18
Par contre, si la fissure s'est propagée jusqu'au plan de joint c'est dead pour la réparation bah
Perso à la première fissure j'ai acheté un nouveau couvercle ET j'ai réparé l'ancien ! ... vu que je garde un peu mes brêles ça me fait une pièce d'avance pour la prochaine gamelle à pas de chance.
boby
boby
Masculin Age : 29
MessageSujet: Re: KARTER FISSURER !!   KARTER FISSURER !! Empty22.11.12 19:55
Merci à tous pour vos conseils sa fait plaisir !!! coucou
Ducoup, si je réalise une soudure a froid, je suis quand meme obligé de demonter ou je peux directement y appliquer dessus ???
MessageSujet: Re: KARTER FISSURER !!   KARTER FISSURER !! Empty22.11.12 20:15
Si la fissure est petite, tu peux le faire sans démonter, ça ne fera pas très "joli" mais ça marchera quand même !!!
C'est magique ce mastic ... d'ailleurs c'est un truc à avoir sur soi en balade bien
Par contre, si tu démontes tu pourras faire une réparation bien plus propre (Niconath3 t'a expliqué la méthode)
MessageSujet: Re: KARTER FISSURER !!   KARTER FISSURER !! Empty22.11.12 20:27
Vaut mieux démonter et bien dégraisser, sinon le mastic aura du mal à adhérer au métal bah
boby
boby
Masculin Age : 29
MessageSujet: Re: KARTER FISSURER !!   KARTER FISSURER !! Empty23.11.12 20:11
Ok ça marche, je prend note clin d'oeil
merci beaucoup tout le monde yeah
RFX_Juvcy_34
RFX_Juvcy_34
Moto : 450 Exc-f 2017
Région / département : LMMP
Nombre de messages : 631
MessageSujet: Re: KARTER FISSURER !!   KARTER FISSURER !! Empty24.11.12 21:48
Moi j'avais faire une Soudure a froid sur mon ancienne moto j'ai rouler 4 mois avec et niquel tu n'a meme pas besoin de démonter !!
boby
boby
Masculin Age : 29
MessageSujet: Re: KARTER FISSURER !!   KARTER FISSURER !! Empty25.11.12 12:12
J'ai rencontrer un nouveau problème ^^, enfaite j'ai demonter le cache embrayage, et un morceau de la pièce est tomber..
Sa peut ce "resouder" (collé) dessus ou c'est préférable de changer le cache, non ??
MessageSujet: Re: KARTER FISSURER !!   KARTER FISSURER !! Empty25.11.12 12:35
Change le carter ! perplexe
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/offres/rhone_alpes/occasions/?f=a&th=1&q=carter+125+RM
KARTER FISSURER !!
