-28%
229.99 € 318.99 €
 recepteur
dmuller
Nombre de messages : 68
recepteur Empty
MessageSujet: recepteur   recepteur Empty26.11.12 19:35
Lu,
y a deux semaine, poignée d embraye molle.
Plus de liquide d embrayge, donc j ai refait le niveau et je purge.
Ce week end j au fait une sortie sans soucis. A mon retour j ouvert pour voir le niveau, et il a vachement baissé.
Je pense donc une fuite au niveau du recepteur d embrayage, mais a 130 euro la piece, je voudrai en etre sur avant de la changer.
Est il possible que ce soit autre chose?
C est dur a changer soi meme?
pour info c est une 250 exc 2tps de 2005 avec embrayage Magura.
a+
Moto : 450 YZF 14
Nombre de messages : 1519
recepteur Empty
MessageSujet: Re: recepteur   recepteur Empty26.11.12 20:04
Certainement une fuite au recepteur mais tu n'es pas obligé de le changer, il existe des kits réparation.
dmuller
recepteur Empty
MessageSujet: Re: recepteur   recepteur Empty26.11.12 20:45
ah bon?, c est dispo chez ktm si tu peut m en dire plus ce serai sympa.
Moto : 450 YZF 14
recepteur Empty
MessageSujet: Re: recepteur   recepteur Empty26.11.12 22:03
Dispo chez Katoche oui.
dmuller
recepteur Empty
MessageSujet: Re: recepteur   recepteur Empty26.11.12 22:08
c est cela?
http://www.wolff-ktm.com/593-piston-embrayage/916-piston-maitre-cylindre-embrayage.html
c est due a monter soi meme?
recepteur Empty
MessageSujet: Re: recepteur   recepteur Empty26.11.12 22:10
non ça c'est le kit réparation du maitre cylindre
Nombre de messages : 779
recepteur Empty
MessageSujet: Re: recepteur   recepteur Empty26.11.12 22:14
http://www.cross-roads.fr/pieces_et_accessoires/vues_eclatees/motos_offroad/2005/250_exc_eu_/embrayage_250_300-7120.html#panier
c'est ce kit qu'il te faut. le lien que tu donnes concerne l'émetteur.
dmuller
recepteur Empty
MessageSujet: Re: recepteur   recepteur Empty26.11.12 22:27
merci pour le lien mais je ne trouve pas quelle est le kit....
recepteur Empty
MessageSujet: Re: recepteur   recepteur Empty26.11.12 22:34
normalement c'est la pièce 66 référence 59032061044 , mais malheureusement pour toi elle est remplacée par le récepteur complet référence 75032061044 à 130,90 €
dmuller
recepteur Empty
MessageSujet: Re: recepteur   recepteur Empty26.11.12 22:37
merci a tous pour votre aide si rapide.
donc y a plus qu a acheter le recpteur complet .....
bonne bourre a tous
recepteur Empty
MessageSujet: Re: recepteur   recepteur Empty26.11.12 22:41
bonne bourre a tous
ou alors tu prends la liste des concessionnaire KTM et tu demandes si il ne leur en reste pas un en stock , on ne sait jamais bah
dmuller
recepteur Empty
MessageSujet: Re: recepteur   recepteur Empty26.11.12 22:43
merci pour ton idéé, mon telephone va chauffer demain...
Moto : 450 YZF 14
recepteur Empty
MessageSujet: Re: recepteur   recepteur Empty27.11.12 7:09
La pièce 66 c'est le piston avec joint, tu prends la 67 et c'est le joint tout seul, je l'ai dejà fait, tu sors le piston et le nettoie bien puis tu change le joint et remonte en lubrifiant avec du liquide frein. Au prix du joint, ça vaut le coup de tenter.
recepteur Empty
MessageSujet: Re: recepteur   recepteur Empty27.11.12 10:14
exact j'avais zapper que le joint se détaillait bien
dmuller
recepteur Empty
MessageSujet: Re: recepteur   recepteur Empty27.11.12 10:20
cool merci a tous, si je demonte le recepteur, l huile de boite va couler par la , vaut mieu vidanger avant je pense.
a+
D
recepteur Empty
MessageSujet: Re: recepteur   recepteur Empty27.11.12 10:26
non tu l'as couche sur le coté droit et t'es tranquille (fermes l'essence avant)
guillaumemounier
guillaumemounier
Nombre de messages : 1605
recepteur Empty
MessageSujet: Re: recepteur   recepteur Empty28.11.12 20:18
et encore si ta moto est droite ca ne coulera pas....gaffe a l'etat du piston et du"cylindre".moi le cylindre etait marque...donc oblige de changer le tout....
recepteur Empty
recepteur
» recepteur d'embrayage gas 125
» Prix d'un recepteur d'embrayage.
» ou trouver un recepteur d embrayage pour 450 exc 2003?
» Fuite d'huile dans le récepteur d'embrayage
» Selecteur Origine KTM bute sur Protection récepteur d'embrayage
