599 €
 Problème allumage 250 EXC 2tps
roma-779
floris39
8 participants
floris39
floris39
Moto : 250 KTM 2tps
Région / département : Communay
Nombre de messages : 172
Problème allumage 250 EXC 2tps Empty
MessageSujet: Problème allumage 250 EXC 2tps   Problème allumage 250 EXC 2tps Empty23.12.12 15:35
Salut à tous,
Je poste car j'ai un souci sur ma 250 EXC 2 tps 2010.
Lors de la dernière sortie, la moto a commencé à avoir des coupures en haut régime. Puis elle s'est coupée à plusieurs reprises.
J'ai cru à un problème de carburation, donc j'ai démonté le carbu lors de la dernière sortie, elle repartait, mais coupait très vite.
J'ai démonté le carbu pour un bon nettoyage. Après remontage, la moto a démarré mais s'est très vite coupée.
J'ai ensuite démonté la bougie, pour la remplacer par une neuve, mais c'est alors que je remarque que les étincelles ne sont pas constantes et absentes à certains coups de kick. (Bougie posée sur la culasse)
Je vous remercie d'avance si vous avez des idées sur une panne éventuelle.
Floris
floris39
floris39
Moto : 250 KTM 2tps
MessageSujet: Re: Problème allumage 250 EXC 2tps   Problème allumage 250 EXC 2tps Empty23.12.12 16:42
Et je suis preneur d'une adresse d'un bon garage dans les alentours, Communay, Vienne, Chasse, Givors.
Merci d'avance,
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12607
MessageSujet: Re: Problème allumage 250 EXC 2tps   Problème allumage 250 EXC 2tps Empty23.12.12 20:35
ouvre le carter d'allumage et met un coup de kick, regarde si ton volant magnetique tourne à ce moment là, il est probable que la clavette d'allumage soit pétée, il faut enlever le volant magnétique pour changer cela, la clavette vaut environ 20 cts. je te souhaite que ce ne soit que cela... peur
sinon, y'a lui qui connait bien les betonnières : http://lb.motosquad.pagesperso-orange.fr/
roma-779
roma-779
Moto : HONDA HM 450 CRF
Nombre de messages : 253
MessageSujet: Re: Problème allumage 250 EXC 2tps   Problème allumage 250 EXC 2tps Empty23.12.12 21:08
Pour la clavette, je pense pas, car elle démarrerais très mal, et tournerais aussi mal, le point d'allumage serait décaler tout le temps,
si tu peu avoir les valeur de résistance pour le fils de bobine, la bobine, le capteur et le stator......
donc coupe-circuit il est en bon état, débranche le pour le zaper...
Courage...
http://www.virus-racing.fr
Moto : 450 YZF 14
Nombre de messages : 1519
MessageSujet: Re: Problème allumage 250 EXC 2tps   Problème allumage 250 EXC 2tps Empty23.12.12 21:10
Une bobine H.T qui coupe, m'est déjà arrivé.
MessageSujet: Re: Problème allumage 250 EXC 2tps   Problème allumage 250 EXC 2tps Empty23.12.12 21:11
antiparasite qui est dead
MessageSujet: Re: Problème allumage 250 EXC 2tps   Problème allumage 250 EXC 2tps Empty23.12.12 21:14
lb motos quad a rive de giers, bon retour d'après des infos des amis
olivier rippe a beynost si pas trop loin.
MessageSujet: Re: Problème allumage 250 EXC 2tps   Problème allumage 250 EXC 2tps Empty23.12.12 21:22
bien que tu ais de bons retours de lb moto quad viallou, car il s'agit d'un poto, floris est au sud de lyon secret , à voir qui est le plus pret...
MessageSujet: Re: Problème allumage 250 EXC 2tps   Problème allumage 250 EXC 2tps Empty23.12.12 21:30
c'est fifi42 qui me la conseillé et pour le + près communay rive c'est rapide bien
MessageSujet: Re: Problème allumage 250 EXC 2tps   Problème allumage 250 EXC 2tps Empty23.12.12 21:31
yeah prc aussi a seysuelle38 yanne porte
floris39
floris39
Moto : 250 KTM 2tps
MessageSujet: Re: Problème allumage 250 EXC 2tps   Problème allumage 250 EXC 2tps Empty23.12.12 23:26
Merci à tous pour l'ensemble de vos réponses.
J'analyse cela correctement demain.
bonne soirée
MessageSujet: Re: Problème allumage 250 EXC 2tps   Problème allumage 250 EXC 2tps Empty24.12.12 6:11
le mecano de chez speed et lb sont de bons copains, ils se depannent assez souvent en fait bien
MessageSujet: Re: Problème allumage 250 EXC 2tps   Problème allumage 250 EXC 2tps Empty24.12.12 8:04
Quelle que soit la panne tiens nous informé . Merci .
teq0
Moto : 250 EXCF Ed Champions, Solex 1400, Motobécane D75, 125 TSR.
Région / département : 62 Pas de Calais
Nombre de messages : 214
MessageSujet: Re: Problème allumage 250 EXC 2tps   Problème allumage 250 EXC 2tps Empty24.12.12 11:13
Courage...
Essai avec un autre antiparasite, voir sans antiparasite... Et débranche le coupe circuit... Dans un premier temps et vérifier les connectiques...
ben38
Moto : ktm300 98
Région / département : 38 73
Nombre de messages : 114
MessageSujet: Re: Problème allumage 250 EXC 2tps   Problème allumage 250 EXC 2tps Empty24.12.12 18:47
oui regarde bien l'antiparasite si il est bien visser j'avais eu un problème de coupure moteur en revenant de ballade et en fait le fils etait devissé au niveau de l'antiparasite!!!!
floris39
floris39
Moto : 250 KTM 2tps
MessageSujet: Re: Problème allumage 250 EXC 2tps   Problème allumage 250 EXC 2tps Empty12.01.13 19:33
J'ai récupéré ma moto hier. Verdict : bobines allumage HS
A bientot
MessageSujet: Re: Problème allumage 250 EXC 2tps   Problème allumage 250 EXC 2tps Empty12.01.13 19:37
hallucinant hallucinant
plutôt rare comme panne chez les dde bah
»  Campagne de rappel KTM sur 2tps 2013 -> problème de papillon
» probleme d allumage
» Problème allumage sur HSB
» Problème allumage !!
» probleme allumage 250 exc
