599 €
 2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF
yadazi42
goldenwhite69
piw46
maxthebike55
11 participants
maxthebike55
Moto : 400 xr, 250 wrf, 950 sm ktm
Région / département : meuse
Nombre de messages : 30
2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF Empty
MessageSujet: 2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF   2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF Empty05.01.13 16:25
bonjour tous le monde. j'écris aujourd'hui pour vous faire part de ma mésaventure mais aussi pour avoir votre avis car je ne sais que faire.
Mardi dernier je décide de faire un tour de ma 250 wrf de 06. je la démarre, impeccable, je la laisse chauffer quelque minutes, puis je part tranquillement. 1ere, 2eme gentillement, puis tout a coups plus rien moteur coupé, roue arriere bloquée. Le kick tourne librement, donc je la redemarre.
30 metres + loin, rebelotte mais de facon plus violente.
je commence a comprendre qu'il se tramme quelque chose de pas normale. le moteur tourne au kick librement, mais ne comprime quasi plus et refuse de redémarer.
Au démontage je trouve l'aac d'admission décallés de trois dents sans que la chaine de distri ni le tendeur ne sois abimés. Cet arbre a came ne troune pas librement et est comme "serré" dans la culasse. Au démontage, il y a de vilaines trace sur les porté. Pourtant l'huile arrive bien a l'aac lorsque je kick a la main.
je suis perdu et dans le doute sur les causes de cette casse, et je ne sais pas quoi faire. peur
PS moteur 6000km, piston changer a 4000km, jeu aux soupapes tous les 1000 km vidanges tous les 500 km a la 100% synthese. je ne suis pas une brute merci merci
MessageSujet: Re: 2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF   2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF Empty05.01.13 17:18
C'est une moto que tu as acheté neuve ?
Piston changé à 4000 Km sur une WRF reflexion ... c'était suite à un problème ?
Si l'AC à grippé à ce point c'est qu'il y a eu un très gros problème de lubrification à un moment hallucinant
Le problème maintenant c'est que le mal est fait peur
J'ai complété le titre de ton post clin d'oeil
maxthebike55
MessageSujet: Re: 2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF   2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF Empty05.01.13 17:47
En fait je l'ai acheter a 4000 km et l'ancien proprietaire l' a mis en révision chez yamaha pour etre tranquille lors de le revente. apres le concess a fait son boulot, c'est a dire une grosse révision. Effectivement le piston a 4000 km est comme sorti de son carton...
Je ne comprend pas comment ca a pu gripper, l'huile monte bien et sort de l'orifice de graissage au bout du deuxieme tours moteur a la main.
maxthebike55
MessageSujet: Re: 2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF   2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF Empty05.01.13 19:31
voici quelque photos de la casse:
2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF Dsc04370oi
2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF Dsc04372k
2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF Dsc04373i
2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF Dsc04375kq
Moto : 450 YZF 14
Nombre de messages : 1519
MessageSujet: Re: 2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF   2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF Empty05.01.13 20:54
J'en ai vu dans un etat pire que ça et qui tournaient encore. Il faudrait comprendre comment ton aac a pu se decaller de 3 dents.
maxthebike55
MessageSujet: Re: 2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF   2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF Empty05.01.13 22:32
En fait, la deuxieme fois que mon moteur a bloqué net ca a été violent. Ca m'a rappeler un serrage de 2 tps. Je pense que l'AC s'est gripper danc la culasse, et sous le choc la chaine a sautée 3 dents. je pensais cela impossible, d'autant plus que mon tendeur de chaine de distri n'est pas hs, ni en fin de course. je pensais que la chaine n'aurait pas resistée.
maxthebike55
MessageSujet: Re: 2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF   2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF Empty05.01.13 22:41
Je ne sais pas quoi faire:
1)je recale la distri, passe un coups léger de papier a l'eau sur les portés, remonte le tout, essaye de la démarrer a renfort de cierges et d'eau bénite dead dead
2)achète une culasse complète d'occasion sur le coincoin avec une belle chaine de disti neuve
3) amène l'ensemble chez yam houhou houhou
4)achète un 2tps Embarassed Embarassed
5) ben si vous avez des sugestion je suis preneur...
piw46
piw46
Moto : 300 gasgasaki, husqvarna 430 wrlc 89', vfr 96,sherco 300 2t
Région / département : figeac,lot,sud ouest
Nombre de messages : 184
MessageSujet: Re: 2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF   2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF Empty05.01.13 22:49
solutions 2 et 4...
Moto : yam 250 wrf
Nombre de messages : 2437
MessageSujet: Re: 2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF   2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF Empty05.01.13 22:55
Remonte ton ac et vérifie le jeu des soupapes si il y a trop de jeu c'est que les soupapes sont tordu donc dépose de la culasse .
Pour ton histoire de décalage cela me parait bizarre car pour décalé la distri on est obligé de tomber un ac sinon ça ne passe pas .
maxthebike55
MessageSujet: Re: 2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF   2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF Empty05.01.13 23:12
Moi non plus je ne comprend pas, Le décalage était bel et bien la au démontage. Je me suis bien posser la question d'un mauvais calage lors du dernier jeu aus soupapes. boulay
Mais j'ai fait 4 grosses sortie depuis, je ne pense pas que cela aurais été possible avec -3 dents.
Moto : yam 250 wrf
MessageSujet: Re: 2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF   2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF Empty05.01.13 23:20
Je ne pense pas que ça passe sans démontage ou alors ça a fait des marques dans la culasse .
Et tes ac ne sont pas grippé ils sont juste marqué et les paliers se serait carrément bouffé si ils avaient grippé .
Je pense plus à autre chose .
Il y avait encore de la compression après le deuxieme coup ?
maxthebike55
MessageSujet: Re: 2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF   2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF Empty05.01.13 23:34
Après le deuxieme coup, j'ai perdu la compression et elle n'a plus voulue démarer. Lorsque j'ai démonté, l'ac ne tournait que très difficilement a la main, et meme démonté, il coince dans le chapeau d'AAC, comme si celui ci était déformé. Je n'ai fait que 60 metres avec et je n'étais qu'en 2eme a un régime faible. je pense que c'est pour cela que les portés ne sont pas trop"bouffées".
goldenwhite69
goldenwhite69
Moto : Husqvarna 250 FE 2019
Région / département : SAINT-SAVIN (38)
Nombre de messages : 430
MessageSujet: Re: 2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF   2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF Empty06.01.13 5:42
Je propose quelque chose sans en être sûr mais j'avais entendu que sur les 250 Yam certains décallaient volontairement d'une dent dans je ne sais plus quel sens pour améliorer la moto. S'il n'y a pas de trace de combustion au dessus de la soupape c'est que c'est étanche déjà?
Ensuite l'huile arrive bien jusqu'en haut? Je tenterais de tout nettoyer, tout remonter et contrôler les jeux aux soupapes. Si la portée a trop été usinée, pas de mystère, le jeu sera trop mauvais. Avant de tout démonter... dead
Contrôle de la compression, vérification de la distrib bien câlée quelques tours moteur sans la bougie pour écouter les bruits suspects...
Moto : yam 250 wrf
MessageSujet: Re: 2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF   2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF Empty06.01.13 12:05
Tu as tordu les soupapes bah c'est pratiquement sûr
yadazi42
yadazi42
Moto : Sherco , bientot ? !!!
Région / département : région Panissières
Nombre de messages : 183
MessageSujet: Re: 2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF   2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF Empty06.01.13 12:27
causes possibles :
Suite à une vidange , pas de purge d'air dans le circuit , donc AAC tourne à sec pendant un petit laps de tps .début d'arrachement de métal , puis serrage.
crépine dans le cadre bouchée d'ou perte de pression (l'huile n'arrive pas à la pompe ou bout d'un moment )
Pompe usée : pas assez de pression.
Pate à joint qui aurait bouchée un passage, rien vu au démontage ?
c'est des pistes ( la crépine à vérifier impérativement ) ...
en tout cas ,il faut trouver la cause avant de refaire tourner le moteur
teq0
Moto : 250 EXCF Ed Champions, Solex 1400, Motobécane D75, 125 TSR.
Région / département : 62 Pas de Calais
Nombre de messages : 214
MessageSujet: Re: 2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF   2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF Empty06.01.13 14:14
Je suis d'accord sur certaines pistes:
Crépines bouchés
Morceau de pâte à joint dans le circuit d'huile (déjà vu sur une neuve en routière culasse et AAC HS)
Pompes à huile usée
Vérifié la compression aussi ou déculassé
Bien sûr vidangé et contrôlé l'état de l'huile
Pour reprendre, il était dit il y a un moment de décalé d'une dent un AAC de WRF pour avoir la "vivacité " d'une yzf.
Ben c'est de la boulette. La moto démarre mal, pétarade...
guillaumemounier
guillaumemounier
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: 2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF   2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF Empty06.01.13 17:47
Tes paliers d'AC de la culasse sont HS, on en voit un fissuré et l'autre où il manque un morceau (vers le filetage...)
l'AC n'a pas l'ai si mauvais mais a faire contrôler qd même...
si vraiment tu avait 3 dents de décalé à la distri....cherches pas... tu as du bousiller les soupapes... triste
ta distri était décalée sur les 2 arbres ou sur un seul???
il est plus probable que la chaine ait sauté au niv du vilo donc décalage sur les deux AC. A vérifier...
il est facile de contrôler le bonc fonctionnement de la pompe a huile sur les WRF en déserrant la conduite qui remonte à la culasse...
essaie sans AC de faire tourner le moteur a la main... tu aura peut etre d'autres indicies sur l'état du reste du moulin...
perso je démonterai la culasse, vérifierai le piston et la bielle, passerai un coup de souflette dans la conduite d'huile ext, ensuite contrôle des crepines, culasse et AC chez Gonin Moteur ou autre pro qui s'y connait vraiment pour avis et eventuellement devis (sinon culasse d'occase mais on est jamais sur de rien...)
mais il faut etre sûr de la cause de la casse....
perso sur mon 400 WRF, j'avais décalé l'AC d'echappement d'une dent (je ne sais plus dans quel sens) et la moto marchait nickel...sur un 250 je n'ai jamais entendu parlé de ce décalage d'AC....
MessageSujet: Re: 2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF   2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF Empty06.01.13 19:39
je pense aussi que les soupapes sont tordu car la distrib décalé comme en auto dead
maintenant il faut savoir pourquoi elle est décalé reflexion hallucinant
yadazi42 et gilles clot roule beaucoup en wrf depuis longtemps et pas de casse a la con sur leur motos bien
maxthebike55
MessageSujet: Re: 2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF   2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF Empty07.01.13 7:55
Seule l'AAC d'admission était décallé (celui qui a bloqué), le reste n'a pas bougé. J'ai essayer de le remonter en nettoyant les paliers avec de la toile a l'eau (très très légerement) et sans lui mettre la chaine de disti. j'ai juste sérré le support d'AAC au mini pour voir la liberté de rotation de celui ci. Impossible de le faire tourner d'un mm, comme si ca forcait. Quelque chose doit étre déformé ou sous pression. je pense que la culasse est hs dead .
Je vais déculasser tous ca, au moins j'en aurais le coeur net.
guillaumemounier
guillaumemounier
MessageSujet: Re: 2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF   2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF Empty07.01.13 10:21
Je pense que déculasser est la meilleure chose a faire en effet...
il bloque car les soupapes ne bougent pas ou il est verouillé par le serrage des paliers?
maxthebike55
MessageSujet: Re: 2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF   2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF Empty08.01.13 20:46
Il est verouillé par le serrage des paliers;
lorenzo
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: 2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF   2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF Empty08.01.13 21:43
salut,
tu as la facture de la révision !
qu'est -ce qu'ils ont changé a 4000 km!
sur tes photos , je vois des poussoirs marqués par l'usure et des cames comme neuves .
les photos sont peut être trompeuses mais c'est étonnant .
décalage de 3 dents , c'est énorme( surement des soupapes de tordues ).
pour moi , la culasse , l'arbre en question et soupapes hs .
comment est le tendeur de distri ?
bon courage a toi.
maxthebike55
MessageSujet: Re: 2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF   2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF Empty10.01.13 17:17
Après démontage culasse et ACC admission HS et cylindre piston comme neuf.
Je pense remonter le tout avec une culasse complète d'occasion, mais pouvez vous m'indiquer comment vérifier l'etat de ma pompe a huile sans tout démonter amen amen
Lorsque je kick l'huile sort de la canalisation rigide reliée a la culasse au bout du 5ème coups bah bah
yadazi42
yadazi42
MessageSujet: Re: 2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF   2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF Empty10.01.13 20:11
Alors quelle est la cause ?
Si tu remontes sans avoir clairement trouver la cause , tu prends le risque de re-casser !
maxthebike55
MessageSujet: Re: 2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF   2013, la pouasse!!! - Problème moteur 250 WRF Empty10.01.13 21:02
Je le sais bien que je soigne la conséquense et pas la cause, mais je ne sais vraiment pas ce qui a pu causer cette casse. triste triste
Je vais tout remonter avec la culasse d'occas a la clé dynamométrique en huilant abondament, vidanger l'huile avec filtre neuf et crépine propre.
Un peu de ralenti, quelques coups de gaz et quelques prières, on verra bien ange ange
Perso je seche alors si vous avez des idées c'est le moment de m'en faire part coucou coucou
» Problème moteur
» Problème moteur 250 crf
» Problème MOTEUR TTR
» probleme moteur 250 wrf
