-38%
99.99 € 159.99 €
 Problème moteur
eric42
woops42
7 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
woops42
Masculin Nombre de messages : 883
Problème moteur Empty
MessageSujet: Problème moteur   Problème moteur Empty20.08.05 15:36
Bon ben je viens de changer le kit piston de ma GAS, et le problème c'est que ce matin je l'ai démarré pour la première fois et j'entend un drôle de bruit, le moteur claque!!! d'ou est ce que ça peu venir??? j'ai bien tout fait comme il faut pourtant, piston et segment dans le bon sens...
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Empty20.08.05 17:51
Tu as bien tout resserer. Tu as pas fait tomber quelque chose dans le bas moteur? Est-ce que çà tape en haut du cylindre ou vers le bas moteur?
Problème moteur 7458eb1dm8
eric42
eric42
Moto : 250 cr 1995
Région / département : roanne
Nombre de messages : 2305
MessageSujet: eric 42   Problème moteur Empty20.08.05 17:52
yeah PROBLEME MOTEUR
erreure de montage du piston
voire valve ech
ou piston qui touchr la culasse
ou PIRE
merci merci merci merci merci merci merci
woops42
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Empty20.08.05 18:03
ça claque dans le cylindre rien est tombé segments et piston dans le bon sens!! peut etre les valves...
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Empty20.08.05 18:04
surement un réglage de valve. Tu en as profité pour les néttoyer?
woops42
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Empty20.08.05 18:07
oui je les ai nettoyé. mais comment tu fais pour règler?
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Empty20.08.05 18:11
Sur un gas j'ai pas trop d'idée. Il faudrai aller sur le site ou ils parlent de GAS. Vas voir dans les liens
woops42
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Empty20.08.05 18:12
dacc merci!!! je pense que ça doit être les valves car plus j'accélère moins il y a le claquement.
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Empty20.08.05 18:27
et au niveau conduite tu sent une différence? Peut etre que tu na pas osé essayé...
Si c'est les valve tu verra que ton moteur se comportera différament ( plus ou moin de couple, monte pas bien dans les tours, ou ne marche que dans les tours... )
woops42
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Empty20.08.05 18:33
Je n'ai pas voulu essayer de rouler on sait jamais si ça marque le cylindre ou le piston.
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Empty20.08.05 18:34
vas dans réglage valves à la page 3 du forum tu as l'explication pour les gas
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Empty20.08.05 18:37
Ta bien raison c'est ce que j'aurai fait a ta place ( au prix d'un cylindre ) , essaye de trouvé quelqu'un qui si connait en mécanique en particulié en GASGAS, ton concéssionaire?
woops42
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Empty20.08.05 18:41
ouai si je trouve pas avant je l'emmenne mardi
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Empty20.08.05 18:43
Oui ne roules surtout pas tu risques d'aggraver et tu n'en sauras pas plus.
woops42
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Empty20.08.05 18:44
titi ce que tu m'a montré c'est juste le nettoyage des valves il n'y a pas pour le réglage.
BUBU
BUBU
Moto : 300 kt 98 / GSR 600
Région / département : Ain
Nombre de messages : 2899
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Empty20.08.05 18:50
Je pourrais avoir le lien sivouplé ange ange
woops42
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Empty20.08.05 18:53
C'est sur la 3ème page comme l'as dis titi "nettoyage valves". je sais pas faire les liens boulay
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Empty20.08.05 19:04
C'est clod qui a mislatopic pour gas
woops42
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Empty20.08.05 19:06
Ah ben je l'ai pas trouvé boulay
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Empty20.08.05 19:07
http://gasgasman.free.fr/spip/article.php3?id_article=65
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Empty20.08.05 19:09
regardes aussi ta boite à clapets s'ils sont pas abimés par hasard.
woops42
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Empty20.08.05 19:12
C'est bien ça que j'avais trouvé mais il y a que le nettoyage et non le réglage. Enfin c'est pas grave je l'emmennerais mardi chez le mécano pour qu'il regarde ça!!!
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Empty20.08.05 19:18
oui peut-etre mieux. Je viens d'aller voir chez gasgasman et pour régler les valves çà a pas l'air facile. Si tu enlèves la bougie et que tu kiques : est-ce que le bruit persiste.
woops42
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Empty20.08.05 19:21
J'ai pas essayer d'enlever la bougie et de kiker, mais le bruit est présent que lorsque le moteur tourne car j'ai kiker doucement au départ sans la faire démarrer et il n'y avait aucun bruit suspect!!!
regardes coté allumage en enlevant le cache si tu n'as pas de jeu sinon possible que tu es les roulements de bielle ou de villebrequin foutus.
Problème moteur
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» Problème moteur
» Probleme moteur 400 exc
» Problème moteur 426 wrf
» Problème MOTEUR TTR
