Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Hauteur de selle - modif
OLIVE73
ca gaze
SARKO
byroncre
goldenwhite69
staedtler
miketoto
13 participants
Nombre de messages : 3799
Hauteur de selle - modif - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Hauteur de selle - modif   Hauteur de selle - modif - Page 2 Empty21.11.15 18:27
algo_38 a écrit:
ma moto est de 2001 donc cadre acier.
C'est compatible?
Ha non à mon avis c'est mort, dommage
MessageSujet: Re: Hauteur de selle - modif   Hauteur de selle - modif - Page 2 Empty21.11.15 18:45
je vais donc charcuter ma mousse !
dav74
dav74
Moto : 350 ktm
Région / département : 74
Nombre de messages : 1620
MessageSujet: Re: Hauteur de selle - modif   Hauteur de selle - modif - Page 2 Empty21.11.15 18:55
Salut
J’ai testé la cale à l'amorto arrière et aussi dans la fourche car il faut les deux pour garder l’assiette de la moto et pas conduire un chopper.
Testé sur un 300 exc 2010 et sur une 350 exc-f 2014
Avec une taille de 1M71 et une selle basse de chez ktm (-2cm) je touche les pieds à plat.
Par contre le comportement de la moto devient pourrit… toilette :
Pour la 300 exc pas de problème, il était déjà pourrit, mais pour la 350 exc-f j’ai plus jamais retrouvé les sensations sur la moto que je trouvais à la base super saine et génial pour une KTM. peur
Le préparateur était pour les deux fois FRD Racing (Fura racing). secret
Donc si j’ai un conseil à te donner, ne touche pas à l’amortisseur et à la fourche, sous peine de ne plus avoir une moto saine.
Remonte les tubes de fourche de deux Cm maxi et achète une deuxième selle d’occase à 40€ que tu pourras creuser et l’autre selle tu la garde pour la revente.
Ont peut surement remplacer la mousse par une plaque de gel de un à deux cm ? reflexion
dav74
dav74
Moto : 350 ktm
MessageSujet: Re: Hauteur de selle - modif   Hauteur de selle - modif - Page 2 Empty21.11.15 19:12
http://www.ebay.fr/itm/Gel-Visco-Coussin-de-siege-viscosite-coussin-biseaute-soutenir-coussin-pour-/281860461617?var=&hash=item41a0315431
http://www.amazon.fr/Plaque-Selle-Harley-Davidson-Street/dp/B00YIF6IOK
Hauteur de selle - modif - Page 2 41ACBo%2BIptL
MessageSujet: Re: Hauteur de selle - modif   Hauteur de selle - modif - Page 2 Empty21.11.15 20:46
je vais essayer de couper la selle en un seul morceau, comme ça si ça va pas je recolle le bout et ni vu ni connu.
Moto : Willy Waller 2006 !!
Nombre de messages : 4366
MessageSujet: Re: Hauteur de selle - modif   Hauteur de selle - modif - Page 2 Empty21.11.15 21:16
et si tu te rates, tu dois pouvoir acheter juste la mousse
MessageSujet: Re: Hauteur de selle - modif   Hauteur de selle - modif - Page 2 Empty21.11.15 21:30
je vient de voir ça pour environ 40€, elles font +2cm mais sa se recoupe.
j'ai un peu peur de réaliser pas la suite que c'est pas une bonne solution mais il faut tester pour le savoir.
ce que je vais faire, c'est rouler sans mousse dans mon coin habituel pour voir, et si c'est évident que la transformation m'apporte un plus, je ferai la modif.
MessageSujet: Re: Hauteur de selle - modif   Hauteur de selle - modif - Page 2 Empty22.11.15 15:55
pas eu le temps de faire un tour sans mousse, bref, j'ai fait un tracé avec la matière a enlever sur le selle.
pouvez vous me dire si c'est ok ou si vous avez un conseil ?
Hauteur de selle - modif - Page 2 PB220002
Hauteur de selle - modif - Page 2 PB220001
philmoto73
philmoto73
Nombre de messages : 3560
MessageSujet: Re: Hauteur de selle - modif   Hauteur de selle - modif - Page 2 Empty22.11.15 16:52
coucou coucou coucou
Hauteur de selle - modif - Page 2 Pb220010
il faut mieux finir a 0 sur le devant de la selle
yeah yeah yeah
MessageSujet: Re: Hauteur de selle - modif   Hauteur de selle - modif - Page 2 Empty22.11.15 17:09
je vais faire un test comme ça, j'ai pu le couper en un seul morceau
je vous dirai demain après essai.
Hauteur de selle - modif - Page 2 PB220001%252520%2525282%252529
byroncre
Nombre de messages : 504
MessageSujet: Re: Hauteur de selle - modif   Hauteur de selle - modif - Page 2 Empty22.11.15 22:17
a mon avis lorsque tu voudras te retrouver assis sur le devant de ta selle tu vas glisser au milieu et lorsque tu voudras rouler assis sur l'arrière tu vas glisser au milieu de la même façon...
je pense que tu n'as pas intérêt a ressentir de "cassure" et donc réduire la hauteur de selle de 3cm max en partant d'une extrémité et en arrivant a l'autre de façon régulière en passant par ton point le plus bas au milieu de la selle.
je sais pas si cela est claire mais en tout cas je détesterai rouler avec une selle taillé comme la tienne!
OLIVE73
OLIVE73
Nombre de messages : 2190
MessageSujet: Re: Hauteur de selle - modif   Hauteur de selle - modif - Page 2 Empty23.11.15 22:25
» Yamaha 250 TTR
» 701 Enduro
» Hauteur de selle 300 gas
» Hauteur de selle
» reglage hauteur de selle cfr-x
