| help, consomation liquide de refroidissement | |
+4MAD deugui RFX_Juvcy_34 johng 8 participants |
johng Bavard
Date d'inscription : 30/11/2012 Age : 39 Moto : 250 exc f 2011 Région / département : Nord Ardèche Nombre de messages : 15
| Sujet: help, consomation liquide de refroidissement 18.02.13 12:49 | |
| Salut tous le monde, Je me suis aperçu ce week end que j'avais consomé pas mal de liquide de refroissement, sans pour autant avoir jardiné dans les sentier. Il n'y a acune fuite apparente moto au ralenti, donc fuite a haut regime je pense...j'ai peur pour mon joint de culasse Mais pour verifié si c'ete le joint je suis parti faire un tour sans le bouchon du radiateur pour voir si sa refoulé a haut regime, rien... Apres si quelqu'un a une astuce pour verifié si c le joint qui est mort...? Aussi non pour info, et je pense fortement a sa aussi, j'ai changer mes reglage carbu(plus pauvre), car j'avais un trou a l'acceleration. Peut etre que je suis un peu trop pauvre et que le moteur chauffe plus vite...?? Si quelqu'un a des info, avant que je parte en conssesion pour soulager mon porte monaie...???? |
RFX_Juvcy_34 Moulin à paroles
Date d'inscription : 08/01/2011 Age : 28 Moto : 450 Exc-f 2017 Région / département : LMMP Nombre de messages : 631
| Sujet: Re: help, consomation liquide de refroidissement 18.02.13 22:48 | |
| Si le moteur chauffé tu l'aurais senti a l'odeur |
deugui Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: help, consomation liquide de refroidissement 18.02.13 23:45 | |
| verifie visuellement ton circuit de refroidissement ,fait une vidange regarde l etat de l huile ... |
MAD Maître bûcheron
Date d'inscription : 10/10/2008 Age : 46 Moto : 250 beta 2017 Région / département : banlieue du Cheylard, en 07 bien sûr ! Nombre de messages : 1234
| Sujet: Re: help, consomation liquide de refroidissement 19.02.13 7:09 | |
| - deugui a écrit:
- verifie visuellement ton circuit de refroidissement ,fait une vidange regarde l etat de l huile ...
+1 Vidange et tu devrais voir si tu as de l eau dans l huile. |
johng Bavard
| Sujet: Re: help, consomation liquide de refroidissement 19.02.13 22:15 | |
| Je vien de vidanger, et il n'y a aucune trace d'eau dans l'huile. J'ai Rémi mes reglage carbu d'avant j'essayerai demain soir pour voir.
Peut être le calosta? |
Flagman Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: help, consomation liquide de refroidissement 20.02.13 16:04 | |
| le liquide peut s'échapper quand la moto est couché, peut etre une pelle que tu aurais homis ? refais le plein et vérifie s'il reste stable.. elle fume blanc à chaud ? si oui le liquide se barre dans le pot. extérieurement le calcaire s’agglomère au niveau des fuites du circuit de refroidissement (trace blanche) |
| Sujet: Re: help, consomation liquide de refroidissement 20.02.13 16:33 | |
| Un joint de culasse qui fuit légèrement peut donner ce résultat sans que ça se voit vraiment Le liquide de refroidissement passe très lentement dans le cylindre et s'évapore instantanément. Si l'écoulement est très régulier et faible c'est imperceptible à la sortie de l'échappement ... mais ça fait quand même un verre à la fin de la journée. Contacte Orion300 en MP, il a eu ce problème sur une WRF kit 300 ... _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
anto1206 Bon bec
Date d'inscription : 15/11/2011 Age : 33 Moto : 390fe , 300 exc, 250 yzf Région / département : MDL Nombre de messages : 496
| Sujet: Re: help, consomation liquide de refroidissement 21.02.13 11:08 | |
| A froid tu met ta moto en route, tu ouvre le bouchon de radiateur et si sa fait des bulles c'est que la compression passe dans le circuit de refroidissement, dans ce cas ---> Joint de culasse a changer
johng Bavard
| Sujet: Re: help, consomation liquide de refroidissement 21.02.13 18:16 | |
| J'ai déjà essayé, y a pas de bulle même si j'ouvre en grand les gaz. Je vien d'essayer la brelle elle pise la flotte par le trop plein, j'ai l'impression que sa vient de mon bouchon taré à 1,8 que sa boulette, mais comment vérifier?
Demain j'irai chez ktm avec mon bouchon et mon thermostats pour voir si ils peuvent me vérifier sa |
johng Bavard
| Sujet: Re: help, consomation liquide de refroidissement 21.02.13 18:21 | |
| Aussi non, j'avoue il met arrivé de jardiné pas mal et du coup je compléter le liquide avec l'eau de mon camelback. Peut être le calcaire qui bouche les ailettes? |
johng Bavard
| Sujet: Re: help, consomation liquide de refroidissement 21.02.13 18:40 | |
| J'ai fait le test du ralenti moto au ralenti. Le niveau monte ( pas de bulles) et redescend aussi sec quand je coupe la brelle???? |
| Sujet: Re: help, consomation liquide de refroidissement 22.02.13 9:30 | |
| ça bouge un peux c'est normal, la pompe fait circuler le liquide dans les tubes (caloducs) des 2 radiateurs, enfin si ça déborde c'est pas normal Le liquide ne circule pas dans les ailettes mais dans les tubes. Avant que le calcaire ne bouche ton circuit y'a du boulot. le niveau idéal c'est au raz des tubes sous le bouchon, pas au raz du bouchon. si la moto est froide et que ça dégueule par le trop plein y'a une couille avec ton bouchon |
johng Bavard
| Sujet: Re: help, consomation liquide de refroidissement 05.03.13 21:37 | |
| Désole pour le retard Problème résolu, verdict bouchon du circuit taré 1,8 mort...ouf jé eu peur... |
| Sujet: Re: help, consomation liquide de refroidissement 05.03.13 22:01 | |
| Sujet: Re: help, consomation liquide de refroidissement 06.03.13 12:35 | |
| Sujet: Re: help, consomation liquide de refroidissement 06.03.13 14:11 | |
| Sujet: Re: help, consomation liquide de refroidissement 06.03.13 18:38 | |
johng Bavard
| Sujet: Re: help, consomation liquide de refroidissement 06.03.13 22:37 | |
| Sujet: Re: help, consomation liquide de refroidissement 06.03.13 23:17 | |
| surtout des les bars ! c'est çà ? |
| Sujet: Re: help, consomation liquide de refroidissement | |
