-17%
249 € 299 €
 Réglage d' origine suspensions 250 KTM 2006
jo4307
jo4307
Moto : EXC 2006
Région / département : 43
Nombre de messages : 58
Réglage d' origine suspensions 250 KTM 2006 Empty
MessageSujet: Réglage d' origine suspensions 250 KTM 2006   Réglage d' origine suspensions 250 KTM 2006 Empty07.04.13 11:05
Je voudrais remettre les réglages d' origine avant peaufiner ces derniers...
Ma fourche ne travail pas sur toute sa longeur elle ne descent pas assez, et l' arrière sautille.
J' ai peut etre un peu trop remonter mes tubes de fourche dans les tés bref....
Sur la revue technique il y a bien des réglages mais plusieurs ref wp...!
Je sais pas laquelle correspond à ma moto en plus c' est les réglages pour les models SX reflexion
Si quelqu' un peut me renseigner merci
steph08
Moto : ktm 250 exc 2T 2004
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: Réglage d' origine suspensions 250 KTM 2006   Réglage d' origine suspensions 250 KTM 2006 Empty07.04.13 13:00
voilà pour toi!
exc 2006
jo4307
jo4307
Moto : EXC 2006
MessageSujet: Re: Réglage d' origine suspensions 250 KTM 2006   Réglage d' origine suspensions 250 KTM 2006 Empty07.04.13 14:20
merci merci merci merci
Une autre chose:
Pour la vis de rebond (vis du bas amorto) il devisse 22 crans reflexion
j' ai que 13 crans maxi... reflexion reflexion
Merci d' avance
MessageSujet: Re: Réglage d' origine suspensions 250 KTM 2006   Réglage d' origine suspensions 250 KTM 2006 Empty07.04.13 14:31
hello,
si les suspensions n'ont pas été révisées ca servira pas a gd chose! avec le temps les réglages externes perdent une grande partie de leurs effets. clin d'oeil
jo4307
jo4307
Moto : EXC 2006
MessageSujet: Re: Réglage d' origine suspensions 250 KTM 2006   Réglage d' origine suspensions 250 KTM 2006 Empty07.04.13 15:39
Quand je parle des 13 crans, c' est que je peux pas plus devisser ca bloque, j' ai essayé le wd 40 pendant 2 jours pas moyen d' arriver à 22crans
Si qqun a eu ce problème...! coucou
J' ai l' enfoncement statique du ressort à 37mm et un enfoncement en charge de 97mm.
Pour ma fourche j' ai mis un collier en plastique mais il ne descent pas assez environ 10cm du bas c' est loin des 2cm du bas de course...il faut que j' enlève de l' huile si j' ai bien compris...? boulay
merci d' avance
steph08
MessageSujet: Re: Réglage d' origine suspensions 250 KTM 2006   Réglage d' origine suspensions 250 KTM 2006 Empty07.04.13 19:11
effectivement, si tu veut une fourche plus souple, enleve de l'huile qui est dans ta fourche avec une seringue et controle d'avoir pareil dans les 2 tubes
jo4307
jo4307
Moto : EXC 2006
MessageSujet: Re: Réglage d' origine suspensions 250 KTM 2006   Réglage d' origine suspensions 250 KTM 2006 Empty09.04.13 11:20
Une dernière chose .... boulay
Après avoir remis tous les réglages d' origine et redescendu un peu mes tubes de fourche, c' est déjà beaucoup mieux ....!
Ma roue avant décroche facilement en virage (sur les racines ou pierres) c' est "ça" le symptôme de la fourche qui ne descend pas assez(trop d' huile)... ou y a t il un autre réglage qui influe là dessus??? ange
» Réglage suspensions
» Vis de réglage suspensions bloquées
» Réglage carburation et suspensions !
» Solution de réglage des suspensions Sachs
» reglage suspensions 300 gasgas 2009
