599 €
 toujours la meme qui fait iech !
cyrhug
6 participants
cyrhug
Le Tonton
Le Tonton
cyrhug
Moto : TOUTE LA PLACE DANS LE GARAGE
Région / département : EST LYONNAIS
Nombre de messages : 7004
toujours la meme qui fait iech ! Empty
MessageSujet: toujours la meme qui fait iech !   toujours la meme qui fait iech ! Empty17.04.13 21:37
c'est à n'y rien comprendre , hier , je prend la Z pour faire un p'tit bonjour à un pote, et VLAN , plus que trois cylindres sur les quatre ,
bon ça roule quand meme (mais ramolo, façon NITROU ange °)
examen rapide et le tube d'échappement du cylindre 3 est froid.
rien de grave , mais c'est toujours cette bougie qui lache , le N°3 jette un sort ou quoi reflexion c'est à n'y rien comprendre
MessageSujet: Re: toujours la meme qui fait iech !   toujours la meme qui fait iech ! Empty17.04.13 22:00
Réglé trop riche ?
steph74
steph74
Moto : une moto d'homme
Nombre de messages : 3444
MessageSujet: Re: toujours la meme qui fait iech !   toujours la meme qui fait iech ! Empty17.04.13 22:12
Prend un Triumph ange
cyrhug
Le Tonton
Le Tonton
cyrhug
MessageSujet: Re: toujours la meme qui fait iech !   toujours la meme qui fait iech ! Empty17.04.13 22:25
Réglé trop riche ?
je sais pas , là je cale bah
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12607
MessageSujet: Re: toujours la meme qui fait iech !   toujours la meme qui fait iech ! Empty17.04.13 22:32
la synchro aux carbus est bonne? ouverture des papillons?
Nombre de messages : 6218
MessageSujet: Re: toujours la meme qui fait iech !   toujours la meme qui fait iech ! Empty17.04.13 23:08
Tes guides soupapes sont usés et l'huile descend par la dans le cylindre avant de cramer la bougie. J avais le meme probleme sur la Bonnie, apres avoir fait refaire les guides et changé les soupapes, plus de problemes. yeah
gico
Moto : 300 Beta racing 2013
Région / département : 01
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: toujours la meme qui fait iech !   toujours la meme qui fait iech ! Empty17.04.13 23:09
regarde ton anti parasites sur les z ils ont tendance a se decrocher
http://www.axemoto.com/topic/index.htm
cyrhug
Le Tonton
Le Tonton
cyrhug
MessageSujet: Re: toujours la meme qui fait iech !   toujours la meme qui fait iech ! Empty18.04.13 13:30
j'm'appelle pas CEDRIC , non mais OH ! vert
cyrhug
Le Tonton
Le Tonton
cyrhug
ça j'ai pas vérifié !
cyrhug
Le Tonton
Le Tonton
cyrhug
MessageSujet: Re: toujours la meme qui fait iech !   toujours la meme qui fait iech ! Empty18.04.13 13:32
ça c'est sur que c'est très fatigué , (avec l'huile qu'elle consomme et le boucan des soupapes), mais je ne peux pas démonter, sinon , après remontage impossible des pontets d'arbres à cames, tous les filletages sont à la limite
cyrhug
Le Tonton
Le Tonton
cyrhug
MessageSujet: Re: toujours la meme qui fait iech !   toujours la meme qui fait iech ! Empty18.04.13 13:33
déjà verifié rien de ce coté
MessageSujet: Re: toujours la meme qui fait iech !   toujours la meme qui fait iech ! Empty18.04.13 14:37
Démontes au moins tes caches culbus et essayes de faire bouger les soupapes du cylindre en question en radial, normalement tu dois t'apercevoir d'un jeu ... De toutes façon si c'est ça, ça te donnera l'ocas' de refaire tes filetages à l'Elicoil etde plus être emmerdé
cyrhug
Le Tonton
Le Tonton
cyrhug
MessageSujet: Re: toujours la meme qui fait iech !   toujours la meme qui fait iech ! Empty21.04.13 8:21
y a déjà eu des filets rapportés , mais à force de démontages , à présent ils sont nazes aussi .
je vais essayer de faire un réglage des carbus , mais je ne sais pas vraiment comment m'y prendre pour qu'il soit fait au mieux
MessageSujet: Re: toujours la meme qui fait iech !   toujours la meme qui fait iech ! Empty03.05.13 10:26
T'as résolu ton problème ?
mon père me dit 2 choses : soit les guides soupapes sont rincés (le plus probable), soit t'as peté un segment et l'huile remonte ange
Dans les deux cas tu dois consommer un peu d'huile et fumer lors du démarrage et cramer de la bougie
cyrhug
Le Tonton
Le Tonton
cyrhug
MessageSujet: Re: toujours la meme qui fait iech !   toujours la meme qui fait iech ! Empty06.05.13 11:06
je vais déjà essayer de revoir la richesse des carbus,
pour l'huile , elle en a toujours consommé ( en meme temps c'est assez fréquent sur ces kawa)
» Voila la moto que j'ai remonté , vidéomontage fait par moi meme
» Gabarit pour Kit Déco
» REGLAGE NIVEAU CUVE KEIHIN PWK 38
» LA CARBURATION
» 50cc derbi senda
