-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
 Consommation
smat69
benoitp
steph08
couscoussiere
Chakal13
10 participants
Chakal13
Chakal13
Moto : Ktm 250 exc'04. Sherco 250 ser'14.
Région / département : 42 (et 71 un peu,beaucoup passionnément mais pas que pour Enduro !!!)
Nombre de messages : 1820
Consommation Empty
MessageSujet: Consommation   Consommation Empty19.04.13 17:31
Slt a tous !!! grimace Je voudrais savoir si certains d entre vous, pourrais me dire si c normal kil y ai 1 ecart certain de consommation entre 1 ktm 200 exc 02 et 1 ktm 250 exc 04 !!! merci d avance de vos reponses ! Bon w.e et bonnes sorties at ts ! yeah
couscoussiere
couscoussiere
Nombre de messages : 1603
Consommation Empty
MessageSujet: Re: Consommation   Consommation Empty19.04.13 17:44
ben mon pov monsieur tout augmente !!!
steph08
Moto : ktm 250 exc 2T 2004
Nombre de messages : 223
Consommation Empty
MessageSujet: Re: Consommation   Consommation Empty19.04.13 18:24
le 250 consommeras moins car il tire moins que le 200.
je roule aussi avec des 125 qui eux sont souvent tres tres hauts en regime alors que nous en 250 c'est le couple qui fait que!
benoitp
benoitp
Moto : Italienne
Nombre de messages : 633
Consommation Empty
MessageSujet: Re: Consommation   Consommation Empty19.04.13 18:26
ça dépend de tellement de choses...réglage, état du moteur, démul, pneus...
Chakal13
Chakal13
Consommation Empty
MessageSujet: Consommation   Consommation Empty20.04.13 2:09
Niveau pneus,le mien avant est plus abime. Et on se pensais bien ke 200 plus ds hauts regimes mais ya 1 ptite ange dif de poids entre ns. Car l otre jour,50 bornes et a sec. En plus sa moto sort entretien ! Et c 1 2003 au fait. Merci pr vos rep. yeah
Nombre de messages : 7787
Consommation Empty
MessageSujet: Re: Consommation   Consommation Empty20.04.13 5:47
moa pa bi1 con prendre mdr
smat69
smat69
Moto : KTM 200 EXC 2002
Région / département : 69-42
Nombre de messages : 72
Consommation Empty
MessageSujet: Re: Consommation   Consommation Empty01.05.13 20:34
Hello,
il s'agit de ma becane, et en fait j'ai fait 10.5 pour 52 bornes, reserve comprise..glups reflexion
le niveau de cuve a été relevé car elle s'étouffait dans les tours, je n'ai plus ce problème, je ne pense pas que ça vienne de là car elle consommais déjà beaucoup avant, je n'avais jamais fait le calcul par contre..et là 20l / 100 c'est du circuit motocross !
bon étant novice et le terrain un peu trialisant, j'ai pas encore la bonne technique pour consommer moins. mais ça me semble enorme quand même.
le précédent proprio avait changer l'aiguille ( il y a 1 an 1/2 ) pour apparemment donner plus de couple au 200 et pour qu'elle soit moins nerveuse.
c'est peut être lié à ça ?
sinon la bougie a été changé lors de la revision et elle est d'apparence assez noire, donc clairement un pb de richesse ( en même temps vu la descente du reservoir j'avais compris ptdr )
mon filtre est nickel et je pense pas avoir un pb dans la boîte à air, j'ai ramené à 1.5 ( au lieu de 2.5 ) la vis de richesse, mais apparemment ça ne joue que sur le ralenti et pas la conso dans les tours..
je vais surtout prévoir un bon 2l en plus dans le dos ( et une durite pour siffoner mon voisin ; ) ) , et essayer de remettre les reglages d'origines la prochaine fois en passant choper l'aiguille et les reglages chez katoch'
merci en tout cas pour vos remarques
smat69
smat69
Consommation Empty
MessageSujet: Re: Consommation   Consommation Empty01.05.13 20:36
késtudi ? mdr
Consommation Empty
MessageSujet: Re: Consommation   Consommation Empty01.05.13 20:41
la moto marche bien?? ton piston serait pas rincé des fois reflexion
Consommation Empty
MessageSujet: Re: Consommation   Consommation Empty01.05.13 21:15
Reprends tes réglages d'origine.
kikiblue
kikiblue
Moto : ktm 300 exc
Région / département : 01
Nombre de messages : 84
Consommation Empty
MessageSujet: Re: Consommation   Consommation Empty01.05.13 21:57
Le piston tu dit parce que moi aujourd'hui 30 bornes et hop en réserve hallucinant
calou56
calou56
Moto : 144 tm 2009
Région / département : 69400
Nombre de messages : 335
Consommation Empty
MessageSujet: Re: Consommation   Consommation Empty01.05.13 22:00
Pointeau non étanche ? Contrôle ce point. Car si ce dernier laisse couler l'essence même quand la cuve est pleine, ça ressorte par les trop pleins
Consommation Empty
MessageSujet: Re: Consommation   Consommation Empty01.05.13 22:13
controle ta carburation mais oui un piston rincé peut te faire consomer yeah
smat69
smat69
Consommation Empty
MessageSujet: Re: Consommation   Consommation Empty01.05.13 23:31
ok c'est ce que m'avait sugerré un pote qui fait du cross
il m'avait aussi demandé si j'avais encore une bonne compression au demarrage ,et franchement je voudrais pas me prendre le retour de quick sans les bottes ^^
donc je pense pas que ce soit ça mais bon, surtout je n'ai pas envie de l'entendre ..
Chakal13
Chakal13
Consommation Empty
MessageSujet: Re: Consommation   Consommation Empty02.05.13 22:20
va falloir lacher les $$$ !!! lol colere
smat69
smat69
Consommation Empty
MessageSujet: Re: Consommation   Consommation Empty06.05.13 22:14
bon après reglage vis de richesse ( - 1 tour ) , serrage joint entre echappement et silencieux, et conduite moins bourrine sur l'accelerateur,
80km avec le plein (10.5l ) + 1 .3 l ( merci les bouteilles coca ) , donc plutôt vers 14 l, c'est déjà mieux.. mais pas exceptionnel
une autre question à votre avis : une chaîne détendue fait elle plus consommer ? la mienne commence à bayer..
Flagman
Flagman
Moto : DDE
Nombre de messages : 3264
Consommation Empty
MessageSujet: Re: Consommation   Consommation Empty07.05.13 13:59
smat69 a écrit:
bon après reglage vis de richesse ( - 1 tour ) , serrage joint entre échappement et silencieux, et conduite moins bourrine sur l'accelerateur,
80km avec le plein ça me parait honnet
pour la tension de la chaine, ça m'étonnerait reflexion
d'ailleurs mieux vaux qu'elle ne soit pas trop tendu.. ange
Consommation Empty
MessageSujet: Re: Consommation   Consommation Empty07.05.13 21:47
si ton reservoir fait 10l peur ca fait encore + que mon vieux 300 de 93 reflexion
smat69
smat69
Consommation Empty
MessageSujet: Re: Consommation   Consommation Empty27.08.13 15:07
hello,
un peu de news, avec un ami on a démonté le carbu ( il connaît bien le carbu pour s'arracher les cheveux sur un double coprs de volvo 340 ) , rien d'anormal, les gicleurs semblent plus petit que la monte d'origine ( 162 principal, 42 ralenti )
et l'aiguille avait bien été remplacé ( là j'ai une NOZ E ) placé au milieu, je l'ai baissé d'un cran, on verra à la prochaine sortie..)
La bougie changée lors de la dernière revision presentait le même problème qu'avant, bien grasse et noire, donc trop riche..
si ça change rien, là je vois pas trop, à part effectivemment un problème de segment/compression..
Consommation Empty
Consommation
» consommation gps
» consommation 250 wr an 93
» Consommation 2t vs 4t
» consommation 2t et 4t
» consommation 300 exc 2017
