Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 ampoule qui grille exc
toopetit
steph08
AZER71
mx03
9 participants
mx03
mx03
Moto : 250 exc 2008, 125 xls
Région / département : moulins
Nombre de messages : 155
ampoule qui grille exc Empty
MessageSujet: ampoule qui grille exc   ampoule qui grille exc Empty20.04.13 22:14
voila comme dans le titre, je crame mes ampoule aussi bien ma veilleuse que mon ampoule principale....donc cela viendrai t'il du régulateur?
L'ampoule arrière par contre ne subi aucun problème.....
Des avis sur ce problème?
AZER71
Moto : Mopette 6days 2013
Nombre de messages : 4347
MessageSujet: Re: ampoule qui grille exc   ampoule qui grille exc Empty20.04.13 23:07
La ba 20 ne tien pas plus de trois sortie.........pour la ville use normalement no problemo
steph08
Moto : ktm 250 exc 2T 2004
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: ampoule qui grille exc   ampoule qui grille exc Empty21.04.13 7:38
ja mais eu de soucis pour ma part
toopetit
toopetit
Moto : BETA 400RR
Région / département : ???? Pays de la cerise ????
Nombre de messages : 1642
MessageSujet: Re: ampoule qui grille exc   ampoule qui grille exc Empty21.04.13 9:26
c'est ton regulateur qui fournie plus de 12v à l'accélération contrôle la tension et si c'est le cas change le ou sinon tu peux faire la chose suivante mettre un 2 èmes régulateur en série du 1er, car il arrive qu'un ne régule pas asser la tension sur les katoche
j'ai eu le problème sur mon 125 exc de 2005.
et vérifie que l'ampoule ne vibre pas dans ton phare.
mx03
mx03
MessageSujet: Re: ampoule qui grille exc   ampoule qui grille exc Empty21.04.13 9:32
ok merci. je v voir sa. mais je ne pense pas que ce soit les vibration car justement g fait le test avec ma veuilleuse. je l'est mise en la calant bien pour le pas qu'elle bouge. et elle a quand meme cramé hier au bout de 15 20 min. toi qui a deja changer un regulateur, sa vaut combien environ?
Nombre de messages : 1964
MessageSujet: Re: ampoule qui grille exc   ampoule qui grille exc Empty21.04.13 10:58
c'est tres facile a tester le regu
prend un multimetre mesure la tension (fait prendre des tour au moteur)
si ca monte a plus de 14-15V pas bon signe dead
Moto : WRZ 250 TTR
Nombre de messages : 841
MessageSujet: Re: ampoule qui grille exc   ampoule qui grille exc Empty21.04.13 13:53
J'ai passé tout les ampoules sauf la H4 par des leds sur le TTR, depuis je crame plus rien merci .
miketoto
miketoto
Moto : KTM 200 exc 07
Nombre de messages : 1311
MessageSujet: Re: ampoule qui grille exc   ampoule qui grille exc Empty22.04.13 15:46
Hey !! coucou
Je peux te transmettre une TRES BONNE solution qui m'a été filé par Papafredo du fofo !! bien
Tu montes l'ampoule ci dessous en lieu et place de celle d'origine et sans modification. ça fait plus d'un an que je roule tous les wkd avec et tout le temps le phare allumé, je l'ai jamais claqué !! En plus elle éclaire un poil plus que celle d'origine.
Pour info, auparavant les ampoules me faisaient 2 à 3 sorties max !
Je crois qu'on ne la trouve systématiquement en boutique. Perso, je l'avais commandé sur le net (2.4€ d'ampoule + 0.8€ de frais de port) ange
http://www.cardy.fr/pages/sl_product.php?id=6003
ampoule qui grille exc 6003
toopetit
toopetit
Moto : BETA 400RR
MessageSujet: Re: ampoule qui grille exc   ampoule qui grille exc Empty22.04.13 16:58
ampoule qui grille exc Coucoudans les 40€
miketoto
miketoto
MessageSujet: Re: ampoule qui grille exc   ampoule qui grille exc Empty22.04.13 17:12
Balance quand même un coup de multimètre avant de dépenser 40€ clin d'oeil
mx03
mx03
MessageSujet: Re: ampoule qui grille exc   ampoule qui grille exc Empty22.04.13 20:12
bon j'ai testé au multi...mais la tension devrai etre normalement de combien en lieu et place de ma lampe?
12v?....logiquement...
Car soit c'est mon multi qui perd la boule (ce qui est bien possible au prix ou je l'est payé...) car ma tension est bien inferieur a 12 v...
Donc je voudrai savoir dans quelle fourchette elle devrai se situer...
Et puis pour le second modéle d'ampoule merci de l'info.
MessageSujet: Re: ampoule qui grille exc   ampoule qui grille exc Empty22.04.13 21:38
au ralenti tu n'auras quasimentr pas de tension et à bloc entre 13 et 14V
pour l'ampoule une ba20 de bonne marque (philips ou osram) ça tien le choc
mx03
mx03
MessageSujet: Re: ampoule qui grille exc   ampoule qui grille exc Empty23.04.13 19:36
le truc qui me parais bizare c'est que meme ma veuilleuse claque. mais jamais ma lampe de feu arriere...donc la je coince un peu....car si c'été vraiment le régulateur ma lampe arriere serai cramé également....un peu perdu....surtout que sa touche la partie electrique... :s
mx03
mx03
MessageSujet: Re: ampoule qui grille exc   ampoule qui grille exc Empty01.05.13 19:20
et si l'on monte une ampoule BA20 a LED....peut-elle elle aussi grillé comme les ampoules normale BA20?
Car me concernant m'éclairage ne me sert jamais. Sauf pour passer le controle technique en enduro....donc jamais la nuit...
Moto : WRZ 250 TTR
MessageSujet: Re: ampoule qui grille exc   ampoule qui grille exc Empty02.05.13 9:59
Si t'as moto fournie du 12v continu meme au ralenti, alors la pas de probleme, et avec une led tu pourras meme faire du cross sans risquer de casser des filaments merci .
Le probleme c'est que je suis pas sur qu'une vrai enduro sorte du bon 12v DC, surtout au ralenti, et une led ne fonctionne qu'a partir d'un seuil, donc en dessous de 11v autant t'aura rien.
Pareil si ton alternateur fourni du 12v alternatif, si frequence trop basse, led qui clignotte et qui perd en durée de vie, en esperant qu'il y est des le ralenti une tension suffisante study .
mx03
mx03
MessageSujet: Re: ampoule qui grille exc   ampoule qui grille exc Empty02.05.13 19:22
tres bien. bon j'ai commander les ampoule que vous m'avais montré....on verra si sa tien. sinn vas faloir trouver une autre solution....car c pas gagné pour passer les controle techntique et prendre le depart de lenduro le weekend dans deux semaine...
miketoto
miketoto
MessageSujet: Re: ampoule qui grille exc   ampoule qui grille exc Empty06.05.13 11:12
T'as pris l'ampoule dont je parlais à 3.2€ à Cardy ?
On en reparlais avec PapaFredo, plus d'un an qu'on les a et toujours impecc ! Pourtant avant nos ampoules duraient max 1 mois ange
MessageSujet: Re: ampoule qui grille exc   ampoule qui grille exc Empty06.05.13 11:35
+1 nickel cette petite ampoule
mx03
mx03
MessageSujet: Re: ampoule qui grille exc   ampoule qui grille exc Empty06.05.13 19:14
bon par contre cardy niveau livraison c'est du zero pointé.....sa fait 5 jours que j'ai commander et mon colis n'est toujours pas parti....sa commence a pas me faire rire!!
» Où trouver grille de radiateur
» fabriquer une grille de départ
» allumage grillé 300 kt!!!! [new stator,ca roule!!!]
» ampoule feu exc
» Ampoule H4 100/80W
