 Ampoule H4 100/80W
antho07230
6 participants
antho07230
antho07230
Moto : wrf 250 2005
Région / département : ardeche / bouche du rhone
Nombre de messages : 48
Ampoule H4 100/80W Empty
MessageSujet: Ampoule H4 100/80W   Ampoule H4 100/80W Empty09.05.14 14:55
coucou  à tous,
J'ai une petite question pour mon éclairage avant, j'ai actuellement une ampoule H4 60/55w j'ai tester mon ampoule,donc j'ai brancher ma masse, le + sur une borne puis l'autre et c'est toujours le même qui s'allume (éclairage assez faible) donc se n'ai pas le phare. Je souhaiterai mettre en phare mais plus que l'origine, en cherchant sur internet j'ai pu voire des gens qui mettais des ampoule H4 100/80W sur des voiture et sa ne poser pas de problème  info   info , mais es ce que c'est possible de mettre ce genre d'ampoule  sur mon wrf 250 ??
Je vous met le lien pour ce genre d'ampoule:
http://www.selectronic.fr/ampoule-h4-p43t-100-80w.html
vous en pensez quoi ? quelqu'un a déjà essayer ?
Nombre de messages : 3799
MessageSujet: Re: Ampoule H4 100/80W   Ampoule H4 100/80W Empty09.05.14 14:57
Yamaha proposai un kit H4, avec le phare d'origine et non celui d'homologation qui éclaire vraiment très très bien
antho07230
antho07230
Moto : wrf 250 2005
MessageSujet: Re: Ampoule H4 100/80W   Ampoule H4 100/80W Empty09.05.14 15:00
Mais il permet quoi ce kit ? De mettre des ampoules plus puissante ?
MessageSujet: Re: Ampoule H4 100/80W   Ampoule H4 100/80W Empty09.05.14 15:22
Oui une ampoule plus puissante que celle d'origine, mais simplement H4 donc comme tu as actuellement.
La différence se faisait peut être au niveau du miroir  reflexion
Es tu sur que ton ampoule est suffisamment alimenté? Et ton miroir est il en bon état?
antho07230
antho07230
Moto : wrf 250 2005
MessageSujet: Re: Ampoule H4 100/80W   Ampoule H4 100/80W Empty09.05.14 15:35
Oui il est nikel et j'avais tester et j'avais 12 volt et des poussières moteur en marche mais mon faisceau a était simplifier et j'ai que on/off donc je veut branché en phare.
Si je met une H4 100/80W à la place de celle d'origine sans rien changer d'autre, je n'ai pas de risque de surchauffe ?  fume
Où a la limite en premiers temps je branche sur le 80w et si sa ne chauffe pas je teste le 100w  bah
leon
leon
Masculin Age : 17
Moto : .
Région / département : .
Nombre de messages : 2597
MessageSujet: Re: Ampoule H4 100/80W   Ampoule H4 100/80W Empty09.05.14 17:31
husqy69
husqy69
Moto : 400 exc 2010 /900 hornet 2002/orange pas orange 2013
Région / département : st genis l'argentiere
Nombre de messages : 3672
MessageSujet: Re: Ampoule H4 100/80W   Ampoule H4 100/80W Empty09.05.14 17:35
leon a écrit:
A mon avis la vitre ( en plastique ) de ton phare ne va pas aimer du tout
Si tu veux améliorer ton éclairage il y aura peut-être des idée qui te plairons sur ce poste   https://www.lenduro.com/t28662-eclairage-pour-rouler-la-nuit-performant
antho07230
antho07230
Moto : wrf 250 2005
MessageSujet: Re: Ampoule H4 100/80W   Ampoule H4 100/80W Empty09.05.14 17:38
Merci pour le lien , j’avais jeter un coup d’œil sur ce post mais je ne souhaite rien modifié à part changer l'ampoule  hi
Mais il me semble que ma vitre est en verre  reflexion
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Ampoule H4 100/80W   Ampoule H4 100/80W Empty09.05.14 18:53
je m'inquièterai davantage pour le faisceau. la section des fils est bien trop faible pour supporter un tel ampérage.
si tu n'as qu'un filament d'alimenté, il te faut inverser les fils code et phare au cul de l'ampoule pour changer l'intensité de l'ampoule (passer de 55w à 60w).
antho07230
antho07230
Moto : wrf 250 2005
MessageSujet: Re: Ampoule H4 100/80W   Ampoule H4 100/80W Empty09.05.14 19:31
Ok  merci je vais alors opter pour une ampoule 60/55w qui éclaire très bien de ce style :
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-B6FF4M15730469#moid:MO-B6FF4M26481177
http://www.top-road.com/1-ampoule-h4-12v-60-55w-lightec-rally-50.html
Quitte en en trouvé des non homologué mais qui éclaire comme de jour vert  info
J'ai déjà essayé de changer de borne mais c'est tout le temps mon filament du bas qui s'allume (code) donc je pense que l'ampoule est  dead
ded42
ded42
Moto : 250 wrf
Région / département : 42
Nombre de messages : 850
MessageSujet: Re: Ampoule H4 100/80W   Ampoule H4 100/80W Empty09.05.14 22:06
oublie la momo corse c est comme si tu pisse en l air voir meme pt etre encore moins bien que l origine étant donné que c est du 4000k je les ai testé en auto et viré tout de suite pour te dire la seule qui tiens la route en puissance équivalente a l origine c est celle ci :
http://www.norauto.fr/produit/1-ampoule-philips-h4-x-treme-vision_370209.html
Ampoule H4 100/80W
» ampoule ktm
» ampoule feu exc
» ampoule
» AMPOULE AUX DOIGTS
» Ampoule H4 sur dde 4 coups
