599 €
 urgent, feu stop pour enduro
ben731
ben731
Nombre de messages : 638
urgent, feu stop pour enduro Empty
MessageSujet: urgent, feu stop pour enduro   urgent, feu stop pour enduro Empty26.04.13 9:45
bonjour, hier soir je met ma moto en route et colere le feu stop ne marche plus (il marchait dans la semaine)
je part demain matin pour mon premier enduro, j'apprehende du coup le ct.
mes lumieres fonctionne mais le feu stop non, et sur le reglement je ne vois rien concernant se point précis
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: urgent, feu stop pour enduro   urgent, feu stop pour enduro Empty26.04.13 9:56
ben , diagnostic :
test l'ampoule , si ampoule fonctionne: contrôle 12 volts aux bornes ,de ton feu stop
si pas de jus au bornes du feu faut voir si le jus arrive et sort du contacteur de maitre cylindre ( arriere ou avant ou les deux )
si je jus arrive bien au contacteur mais ne sort pas , controlé la continuité du contacteur
si pas de jus a l'entrée du contacteur : recherche l'origine de la non alimentation , fil coupé , debranché etc ...
contrôle aussi les masses
allé au boulot clin d'oeil
ben731
ben731
MessageSujet: Re: urgent, feu stop pour enduro   urgent, feu stop pour enduro Empty26.04.13 10:11
oui, mais pour tester il faut pouvoir etre sur la moto, et là bah je bosse.
donc sa va etre chaud de verif avant de charger la moto
MessageSujet: Re: urgent, feu stop pour enduro   urgent, feu stop pour enduro Empty26.04.13 11:01
ha ben c'est sur si t'es pas avec la brele çà va etre dure de controler quoi que ce soit !! mdr clin d'oeil
t a pas d'autre solution que de t'y metre des que tu peu , y'en a pour 2 mn a contrôler l'ampoule , 3 pour brancher un multimètre ou même une lampe témoin sur ton feu arrière , encore 2 mn pour voir si ta du jus au contacteur de feu stop etc......
en tout en 15 mn, si y a pas de coupure de fil planqué a un endroit merdique , c'est fait clin d'oeil
et encore en fumant un fume et en buvant une p'tite roteuse canon miam mdr clin d'oeil
SARKO
Masculin Age : 101
Moto : la méme que Meo
Région / département : .
Nombre de messages : 863
MessageSujet: Re: urgent, feu stop pour enduro   urgent, feu stop pour enduro Empty26.04.13 13:09
moi,pour l'enduro de Vorey
j'avais mon feu qui marcher pas du tout a l'AR
alors pour le Control technique
j'avais mis une lampe frontale(avec la position éclairage rouge) au tours de la bavette
ils on fait les gros yeux mais c'est passer Very Happy
alors juste le feu de stop,sa doit passer reflexion
» urgent pneu d'enduro pour aujourd'hui ou demain
» Avis bottes alpinestars no stop trial pour du TT ?
» Cherche boucle pour botte For comp 5 *urgent*
» Ampoules HID pour enduro
» Enduro 50 pour le fiston
