Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Merci KTM
lemotard58
philmoto73
Fab73
8 participants
Fab73
Fab73
Nombre de messages : 2043
Merci KTM Empty
MessageSujet: Merci KTM   Merci KTM Empty23.06.13 20:11
Merci KTM Vis_vi13
Merci KTM pour ces belles vis de vidange !! fouetcoleredead
C'est pas du métal c'est du beurre ces putains de vis !!
5h pour l'enlever, 15min pour la vidange, une journée perdue !! houhou
philmoto73
philmoto73
Nombre de messages : 3560
Merci KTM Empty
MessageSujet: Re: Merci KTM   Merci KTM Empty23.06.13 20:32
coucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucou
ces pour sa qui faut serrer les vis a la clee dynamo et sa arrivera pas
yeahyeahyeahyeahyeahyeah
lemotard58
lemotard58
Moto : WRF 426 / VF1000F
Région / département : Nevers
Nombre de messages : 213
Merci KTM Empty
MessageSujet: Re: Merci KTM   Merci KTM Empty23.06.13 22:11
+1 c'est un investissement ces clés la, 260€ la petite facom, mais idéal pour les moteurs motos et bien d'autres. je peux plus m'en passer moi des clés dynamo lover
Nombre de messages : 779
Merci KTM Empty
MessageSujet: Re: Merci KTM   Merci KTM Empty23.06.13 22:19
cle dynamo ou pas, quand ca doit gripper, ben ca grippe...
au remontage une bonne graisse adaptee evitera les seances de sudation.
Fab73
Fab73
Merci KTM Empty
MessageSujet: Re: Merci KTM   Merci KTM Empty23.06.13 22:43
Ouais surtout que la fameuse vis venait d'etre remonté par un mécano (WSR à Beynost) donc je suppose qu'il sait serrer une vis comme il faut...Idem pour moi j'évite de serrer comme un sourd !! secret
En plus c'était les anciennes sans le pas Torx, à peine tu forces et le métal se bouffe, on a tout essayé, taper, clé à choc, refaire le pas 6 pans, faire une empreinte dans la vis et même la le métal cassait par gros morceaux, j'étais à 2 doigts d'y mettre le feu à cette bécane ! fume
lemotard58
lemotard58
Merci KTM Empty
MessageSujet: Re: Merci KTM   Merci KTM Empty23.06.13 23:10
elle a pris chère en tout cas mdr
Merci KTM Empty
MessageSujet: Re: Merci KTM   Merci KTM Empty24.06.13 7:51
Comment tu la enlever?
Fab73
Fab73
Merci KTM Empty
MessageSujet: Re: Merci KTM   Merci KTM Empty24.06.13 9:34
Et bah après avoir foiré la tête devis, pourtant avec une douille 6 pans, on a essayé de rattraper en fraisant plus petit mais c'était pas mieux...
Donc j'ai décidé de tailler une empreinte plate à la Dremel au milieu, mais la aussi le métal éclatait au fur et à mesure, et à force de descendre j'ai fini par percer la vis au niveau de la crépine, donc vis bloqué et l'huile qui se vidait tout doucement en plus...C'est pour ça que la vis est complètement détruite sur la photo
Et bien sur pendant tout ce temps, clé à choc et marteau mais rien ne bougeait hallucinant
Ca s'est finit à coup de marteau en travers en espérant ne pas faire un carter ! peur
Au final on s'y est collé à trois avec le père et le frère pour une simple vis, pas rentable l'affaire !! fouet
sim744
sim744
Moto : exc 250; / super tenere 750/ 690sm
Nombre de messages : 286
Merci KTM Empty
MessageSujet: Re: Merci KTM   Merci KTM Empty27.06.13 12:57
Question foirer des vis, je sais faire aussi! Enparlant de clés dynamo, l automne dernier j en ai acheter une, de marque IRONSIDE, a la quincaillerie vendeurs de scoot des neiges.... etc..., a coté de chez moi, 40 euros en promotion', bin ca me suffit largement pour ce que je fait! (pour moi c est pour avoir un ordre d idées!), pas besoin d etre pilou pilou!
Flagman
Flagman
Moto : DDE
Nombre de messages : 3264
Merci KTM Empty
MessageSujet: Re: Merci KTM   Merci KTM Empty01.07.13 11:15
5 h ça fait beaucoup quand même ange
faut pas serrer trop fort, changé la vis abimé avant qu'il soit trop tard.
quand c'est trop tard, le combo marteau/burin fait merveille (tu fait tourner la vis dans le bon sens, en tapotant tranquilou) yeah
Merci KTM Empty
MessageSujet: Re: Merci KTM   Merci KTM Empty01.07.13 12:50
Marteau burin oui, mais pas trop affûté alors.
Sundayrider
Sundayrider
Moto : 450 EXC 2005
Région / département : 74
Nombre de messages : 85
Merci KTM Empty
MessageSujet: Re: Merci KTM   Merci KTM Empty07.07.13 10:24
Ouais idem pour moi Fab, je compatis,
J'ai changé et là tu te dis que les mecs le savent, puisque les nouvelles ne sont plus du tout pareilles.
Pas torx et exter clé de 13 si je ne me trompe.
Bref plus d'options avant de tout foirer.
Le matériaux est différent aussi
Bon au moins t t'en es débarassé...
Merci KTM Empty
Merci KTM
» ma moto fait psy psy psy psy...
» 400 excf couple de serrage ecrou té de fourche
» Nouveau enduriste dans le 74
» presentation
» je me lance!!!!
