-17%
49.99 € 59.99 €
 liquide de refroidissement qui sort par le haut du cache culbuteur via la durite
cmax
Moto : 250 yzf & 250 crf
Région / département : 01
Nombre de messages : 1
liquide de refroidissement qui sort par le haut du cache culbuteur via la durite  Empty
MessageSujet: liquide de refroidissement qui sort par le haut du cache culbuteur via la durite    liquide de refroidissement qui sort par le haut du cache culbuteur via la durite  Empty17.11.13 20:32
bonjour a tous
jais besoin de conseil ,jais du liquide de refroidissement qui sort par la durite qui se trouve sur le cache culbuteur sur une yamaha 250 yzf de 2006
merci pour vaux info:merci
tertzi
Moto : wrf 2006
Région / département : lyon
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement qui sort par le haut du cache culbuteur via la durite    liquide de refroidissement qui sort par le haut du cache culbuteur via la durite  Empty17.11.13 23:56
ta a du surement avoir une surchauffe et le joint de culasse qui est parti en ....
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
Nombre de messages : 1537
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement qui sort par le haut du cache culbuteur via la durite    liquide de refroidissement qui sort par le haut du cache culbuteur via la durite  Empty18.11.13 8:48
Salut, je connais mal cette moto mais aux vues de ce que tu dis ce serait le trop plein du radiateur, soit parce qu'il y a trop de liquide le niveau augmente en chauffant mais cela va se regulariser, soit une surchauffe mais cela ne coulerait pas longtemps et la securite du bouchon s'ouvrirait. Ragarde a froid ton niveau apres cette ecoulement normalement le liquide doit recouvrir qd meme les eletrodes...
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement qui sort par le haut du cache culbuteur via la durite    liquide de refroidissement qui sort par le haut du cache culbuteur via la durite  Empty18.11.13 13:42
il a dit "sort par la durite au niveau du..." donc je penche pour ma reponse.. !!
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement qui sort par le haut du cache culbuteur via la durite    liquide de refroidissement qui sort par le haut du cache culbuteur via la durite  Empty18.11.13 16:28
http://www.cmsnl.com/yamaha-wr250fr-2003_model11193/partslist/A-05.html#results
je vois pas comment du liquide de refroidissement peut sortir par ces reniflards de mise à l'air du bas moteur.
Moto : Sherco
Nombre de messages : 1101
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement qui sort par le haut du cache culbuteur via la durite    liquide de refroidissement qui sort par le haut du cache culbuteur via la durite  Empty18.11.13 18:30
reflexion une culasse fendu, ou comme mich te la dit un jt hs ça remonte par les goujons, et tu devrais avoir aussi de la mayonnaise dans l'huile, ton niveau d'huile augmente pas ? ça doit craché blanc en sorti de tuyau non ?
comment tu sait que c'est du liquide de refroidissement qui sort par la ?
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement qui sort par le haut du cache culbuteur via la durite    liquide de refroidissement qui sort par le haut du cache culbuteur via la durite  Empty19.11.13 14:40
Alors ??
» Liquide de refroidissement qui coule du trop plein
» 250 WRZ : Mayonnaise qui sort par la durite de valve de puissance
» Yamaha WRF
» Durite de refroidissement....
