| wrf 450 qui réagie de façon bizard | |
tertzi Bavard
Date d'inscription : 21/07/2013 Age : 34 Moto : wrf 2006 Région / département : lyon Nombre de messages : 20
| Sujet: wrf 450 qui réagie de façon bizard 10.12.13 17:43 | |
| bonsoir tout l monde voila j'ai un soucie de démarrage avec ma moto , elle démarre avec le démarreur électrique mais pas avec le kick sauf si je kick vraiment doucement 2,3 fois , si je donne des coups de kick ferme elle fait un son très fort de coup de fusil et ne démarre pas si quelqu' un sait d'ou sa peut venir ... merci |
juanito Maître bûcheron
Date d'inscription : 03/01/2010 Age : 46 Moto : 450 YZF 14 Région / département : COURZIEU 69 Nombre de messages : 1519
| Sujet: Re: wrf 450 qui réagie de façon bizard 10.12.13 18:26 | |
| Ton jeu aux soupapes est ok ? Sinon voir au niveau du carbu. |
tertzi Bavard
| Sujet: Re: wrf 450 qui réagie de façon bizard 10.12.13 20:15 | |
| jeu aux soupapes ok ,je vais nettoyer le carbu ptet qu un gicleur bouché
merci pour ta réponse juanito |
XTOFF83 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: wrf 450 qui réagie de façon bizard 10.12.13 23:10 | |
| d'accord avec Juanito, regarde déjà le carbu bizarre, j'ai eu une 2005 toujours démarrée au quart de tour démarreur/kick à froid (starter) comme à chaud (léve-soupapes) |
tertzi Bavard
| Sujet: Re: wrf 450 qui réagie de façon bizard 14.01.14 13:32 | |
| re tout l monde , voila j'ai toujours pas réglé mon problème je galère toujours pour démarrer la moto je désespère |
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: wrf 450 qui réagie de façon bizard 14.01.14 13:39 | |
| Qu'est ce que tu as fait entre temps ? Nettoyage / reglage carbu , controle jeux aux soupapes ...? Si elle demarre bien au demarreur et pas au kick peut etre un probleme du coté de décompresseur automatique . Enfin je dit ca pas en tant que mecanicien plutot en tant qu'ancien et long WRFistes |
tertzi Bavard
| Sujet: Re: wrf 450 qui réagie de façon bizard 14.01.14 13:44 | |
| j'ai nettoyé le carbu et revu le jeu au soupapes et essayer plusieurs reglage avec la vis de richesse et puis apres pour rouler je demarrer a la poussette |
| Sujet: Re: wrf 450 qui réagie de façon bizard 14.01.14 13:48 | |
| Je croyais qu'elle demarrait avec le demareur |
tertzi Bavard
| Sujet: Re: wrf 450 qui réagie de façon bizard 14.01.14 13:50 | |
| Sujet: Re: wrf 450 qui réagie de façon bizard 14.01.14 18:27 | |
Membrane du carbu foutue ?
tertzi Bavard
| Sujet: Re: wrf 450 qui réagie de façon bizard 14.01.14 22:40 | |
dangelfan Jack' Dangel
| Sujet: Re: wrf 450 qui réagie de façon bizard 14.01.14 23:00 | |
| J'avais la même chose qd j'ai mis le CRD sur mon 250 . Demarrage nickel au demarreur et merdique voir impossible au kick (les gars du Gaspard tour s'en souviennent) Apres verif du jeu aux soupapes (nickel, ça ne bouge jamais sur WRF) j'ai demonté le carbu et essayé un gicleur de ralenti plus gros. 1er Demarrage avec demarreur tour de chauffe, reglage de la vis de ralenti et ralenti . Depuis nickel . Elle était trop pauvre avec le changement de pot . Si la tienne ne demarre plus au demarreur, avec qu'avant que t'y touche ça marchait faut déja trouver la panne en plus avant de chercher l'initiale |
tertzi Bavard
| Sujet: Re: wrf 450 qui réagie de façon bizard 16.01.14 23:13 | |
| re all sangelfan t'avoir lu m’était plus que bénéfique j'ai changer mon pot par un pot d'origine le blem s'est reglé ; on va dire a 70% un grand merci même les coups de fusil y'en a presque pas maintenant a chaud elle démarre bien 2/3 coup de kick avec le starter a chaud , sauf que le truc que je trouve bizarre c'est que a froid elle démarre pas avec le starter a froid même avec le demarreur mais demarre par contre a froid avec le starer a chaud |
| Sujet: Re: wrf 450 qui réagie de façon bizard 17.01.14 8:02 | |
| Remets la carburation d'origine remets ton pot pas d'origine, enrichis timidement (un cran d'aiguille , +4 GR) et afine à la vis de richesse et ça devrait être bon.
| Sujet: Re: wrf 450 qui réagie de façon bizard 17.01.14 8:03 | |
| Filtre à air propre, boujie neuve bien sur .. |
| Sujet: Re: wrf 450 qui réagie de façon bizard | |
