29.99 €
 direction tordu suite a une chute
AnnClair
Prom'
SARKO
husqy69
byroncre
14 participants
byroncre
Nombre de messages : 504
direction tordu suite a une chute Empty
MessageSujet: direction tordu suite a une chute   direction tordu suite a une chute Empty13.12.13 16:49
salut
j'ai pris une grosse boite il y a 15 jours et ma direction c'est tordu.
j'ai voulu la remettre droite et j'ai donc demonté guidon et pontet et j'ai vu qu'une des 2 vis qui fixe les pontets au té de fourche etait tordu donc je l'ai remplacer.
j'ai tout remonté et j'ai toujours mon guidon legerement en travers... mon guidon n'a pourtant pas bougé il me semble bien que c'est au niveau des pontet qu'il y a un souci mais je suis pas sur de moi...
est ce deja arrivé a quelqu'un?
MessageSujet: Re: direction tordu suite a une chute   direction tordu suite a une chute Empty13.12.13 16:51
Tu peux démonter le T supérieur et regarder s'il est voilé.
husqy69
husqy69
Moto : 400 exc 2010 /900 hornet 2002/orange pas orange 2013
Région / département : st genis l'argentiere
Nombre de messages : 3672
MessageSujet: Re: direction tordu suite a une chute   direction tordu suite a une chute Empty13.12.13 17:16
coucou oui ça mets arrivée guidon et pontets tordu et quand j'ai tout changer il y reste un petit decalage entre mon guidon et ma roue et comme te le dit mono j'ai desserrer le T superieur et tres légèrement le T inferieur et remis la roue en alignement et tout resserer avec une clé dinamométrique et nikel  yeah
SARKO
Masculin Age : 101
Moto : la méme que Meo
Région / département : .
Nombre de messages : 863
MessageSujet: Re: direction tordu suite a une chute   direction tordu suite a une chute Empty13.12.13 17:41
Fourche vrillée, faut la mettre contre un truc (arbre) et pousser a l'opposer !!!
MessageSujet: Re: direction tordu suite a une chute   direction tordu suite a une chute Empty13.12.13 17:59
nanana
- Débloquer la fixation des tubes sur le Té inférieur (c'est le moins serré)
- "Pomper" plusieurs fois le plus possible dans l'axe
- Resserrer le Té inf en respectant le couple.
MessageSujet: Re: direction tordu suite a une chute   direction tordu suite a une chute Empty13.12.13 18:11
La solution de taper contre un arbre peut être utile quand tu
es dans la nature, sinon tu peux éviter.
MessageSujet: Re: direction tordu suite a une chute   direction tordu suite a une chute Empty13.12.13 18:17
nanana
yes reponse de mecano  up
byroncre
MessageSujet: Re: direction tordu suite a une chute   direction tordu suite a une chute Empty13.12.13 19:42
Merci pour vos reponses je vais essayer la solution de gille.
husqy69
husqy69
MessageSujet: Re: direction tordu suite a une chute   direction tordu suite a une chute Empty13.12.13 19:51
 fouet fayot  ange
 mdr mdr mdr mdr
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: direction tordu suite a une chute   direction tordu suite a une chute Empty19.12.13 15:30
a j'avais pas vue ton poste Phil , ta voulu franchir les torrents de Belledonne en back flip ? mdr
tan que c'est que la moto qui est vrillé  ange mdr clin d'oeil
pas mieux que gilles comme technique ,
sinon descend boire un godet on regarderas  clin d'oeil
Prom'
Prom'
Moto : WR280F - GSA - T120 - 280FE - 701
Région / département : Rhone
Nombre de messages : 756
MessageSujet: Re: direction tordu suite a une chute   direction tordu suite a une chute Empty21.04.14 11:47
je re up ce post suite à grosse (s) boite (s) hier à Chamelet.
Je vous joins quelques photos :
direction tordu suite a une chute Img_0010
direction tordu suite a une chute Img_0011
direction tordu suite a une chute Img_0012
direction tordu suite a une chute Img_0013
direction tordu suite a une chute Img_0014
J'ai essayé la technique suivante :
Rien ne se passe ...
J'ai voilé autre chose ???
Merci de vos conseils.
MessageSujet: Re: direction tordu suite a une chute   direction tordu suite a une chute Empty21.04.14 11:53
Sur ta photo, on a l'impression que cette fois c'est la fixation au niveau des pontets du guidon qui est tordue (vis de fixation ?)
Il faut que tu démontes ton guidon pour voir ce qu'il en est "dessous" ...
MessageSujet: Re: direction tordu suite a une chute   direction tordu suite a une chute Empty21.04.14 12:06
Tu peux avant mettre ton guidon en butée côté gauche, puis ta main gauche saisit la poignée et la main droite saisit l'autre côté mais en attrappant à l'envers pour aider à pousser, puis tu forces, ça va ramener déjà tout ds l'axe, mais bon vu le ch'ton, faudra qd même démonter pour voir si qq chose est tordu : vis en général...
Prom'
Prom'
MessageSujet: Re: direction tordu suite a une chute   direction tordu suite a une chute Empty21.04.14 14:14
Hello,
j'ai démonté le guidon et tout est revenu en place ... :)les protection cycra poussaient un peu tout ...
Merci pour vos retours Smile
PS : Trop de pressions de partir en tête de course à Chamelet ....  ptdr
AnnClair
AnnClair
Féminin Age : 38
Moto : KTM 125 EXC - FREERIDE 350
Région / département : Annecy
Nombre de messages : 320
MessageSujet: Re: direction tordu suite a une chute   direction tordu suite a une chute Empty13.07.14 21:49
J'ai également le guidon et la fourche qui étaient plus dans l'axe de la roue suite à une chute samedi dernier...
Dans un premier temps on a fait la méthode de Gilles qui a bien fonctionné pour remettre la fourche dans l'axe de la roue.....Merci Gilles :-)
Par contre le guidon est toujours de travers par rapport aux Tés, en démontant le guidon on a pu voir que c'est au niveau des pontets....question surement facile, sur un ktm 125 de 2012, quelle est la taille de la clé en étoile (torx?) qu'il faut que j'achète pour remettre le tout droit?
Merci à vous!
MessageSujet: Re: direction tordu suite a une chute   direction tordu suite a une chute Empty13.07.14 21:51
Peut être que c'est marqué sur le manuel d'atelier ?
AnnClair
AnnClair
Féminin Age : 38
MessageSujet: Re: direction tordu suite a une chute   direction tordu suite a une chute Empty13.07.14 22:03
[quote="monosapiens/]Peut être que c'est marqué sur le manuel d'atelier ?[/quote]
C'est une remarque judicieuse! en fait le gars qui me l'a vendu ne me l'a pas donné avec......je devais le télécharger, voilà une bonne raison pour que je le fasse de suite!
Merci!
MessageSujet: Re: direction tordu suite a une chute   direction tordu suite a une chute Empty13.07.14 22:05
Cool, mais il te reste à trouver la clef malgré tout !
Masculin Age : 108
Moto : .
Nombre de messages : 4251
MessageSujet: Re: direction tordu suite a une chute   direction tordu suite a une chute Empty13.07.14 22:06
Merci à vous!
T40 j'ai moi aussi été obliger de redresser suite a ma chute samedi dernier.
AnnClair
AnnClair
Féminin Age : 38
MessageSujet: Re: direction tordu suite a une chute   direction tordu suite a une chute Empty15.07.14 12:36
Merci Casimir! j'arrive pas à télécharger le manuel, du coup je pourrai quand même aller acheter cette clé!
toby84
toby84
Moto : 250 te
Région / département : 84
Nombre de messages : 358
MessageSujet: Re: direction tordu suite a une chute   direction tordu suite a une chute Empty18.07.14 10:54
pour les faineants comme moi , sur un kt , c'est quoi le couple de serrrage pour les t de fourches ?  euh.ah
Masculin Age : 108
Moto : .
MessageSujet: Re: direction tordu suite a une chute   direction tordu suite a une chute Empty18.07.14 11:12
20 en haut
15 en bas
Attention pas les six day
Moto : gasgas 300 ec 22'
Nombre de messages : 9815
MessageSujet: Re: direction tordu suite a une chute   direction tordu suite a une chute Empty18.07.14 11:36
12 & 17 pour les 6 days
toby84
toby84
Moto : 250 te
MessageSujet: Re: direction tordu suite a une chute   direction tordu suite a une chute Empty18.07.14 13:24
nickel merci , c'est pas beaucoup ca , en serrant a la louche je pense que je les serre beaucoup + que ca , comme quoi
philmoto73
philmoto73
Nombre de messages : 3560
MessageSujet: Re: direction tordu suite a une chute   direction tordu suite a une chute Empty18.07.14 18:37
coucou coucou coucou coucou
pour les ktm
http://www.esprit-ktm.com/
vous aller a
Pièces Origines KTM
et il y a plus qua suivre
anne claire tu va un magasin outils  ( casto ou la boite a outils)
http://www.castorama.fr/store/Lot-de-8-cles-Torx-avec-manche-MAC-ALLISTER-prod8510034.html?isSearchResult=true&navAction=jumpPièces
un exemple mais tu as moin chere encore
 yeah yeah yeah yeah
» Direction tordu
» Suite chute
» RADIATEUR TORDU
» Echappement tordu
» J'ai tout tordu ...!!!!
