-55%
49.99 € 109.99 €
 Solution de réglage des suspensions Sachs
doofy07
L'imprévu
6 participants
Solution de réglage des suspensions  Sachs - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Solution de réglage des suspensions Sachs   Solution de réglage des suspensions  Sachs - Page 2 Empty14.01.14 12:11
pour rebondir encore sur le materiel sachs
mon amorto est en revision  peur
donc vidange etc... plus une bague d eguidage a changer  ange
jusqu'a la rien d'anormale 13000bornes rien fait dessus  bien
mais la ou ca se corse c'est pour avoir les pièces  dead
2 semaines que l'on attend et c'est le flou artistique  houhou
c'etait deja le cas avec mon ancienne fourche un bouchon inferieur etait abimé
ceci du a la grande qualité de l'alu utilisé !!!
non seulement il ne se vend pas au detail faut acheter le plongeur complet mais en plus
delais 4 semaines  micro
si c'est pas beau ca !!!!!  hallucinant
a tous dés que vous voyez du materiel sachs fuyez  coucou
MessageSujet: Re: Solution de réglage des suspensions Sachs   Solution de réglage des suspensions  Sachs - Page 2 Empty14.01.14 18:31
Chez Sachs tu es marqué en rouge, ils savent que tu les
diabolise. Tu vas prendre cher, tu les auras pour Nöel !
MessageSujet: Re: Solution de réglage des suspensions Sachs   Solution de réglage des suspensions  Sachs - Page 2 Empty14.01.14 22:56
oui ba c'est dans l'air du temps d'etre marqué au fer rouge...........
alors un peu plus ou un peu moins  mdr
