Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Faisceau simplifié...
Faisceau simplifié... Empty
MessageSujet: Faisceau simplifié...   Faisceau simplifié... Empty21.09.06 11:22
Voilà mon souci...
Ma moto n'a pas d'éclairage, ni avant, ni arrière... Je n'y connais strictement rien en électricité...
J'ai entendu dire que certaine moto étaient montées en faisceau simplifié c'est à dire moteur tournant phare allumé, moteur stop , phare stop !
est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il sait la-dessus...
ces faisceaux sont-ils le fruit d'un achat ou d'un bricolage? que me conseillez vous???
MessageSujet: Re: Faisceau simplifié...   Faisceau simplifié... Empty21.09.06 13:21
en 99 j'en avais monté un sur mon 250 avec inter à tirette pour les feux (250 frs à l'époque)
http://www.ktmworld.com/ktm.asp
regardes là pour trouver les schémas de ta moto plus ceux simplifiés.
Faisceau simplifié... 7458eb1dm8
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: Faisceau simplifié...   Faisceau simplifié... Empty21.09.06 18:19
coucou certaine marque vende un faisceau simplifié mais bon faut connaitre un peu reflexion et tu peux pas réparer car il doit y avoir un fil ou deux de coupés colere il va bien y avoir un potos du forum qui va venir voir a+
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
Nombre de messages : 7033
MessageSujet: Re: Faisceau simplifié...   Faisceau simplifié... Empty21.09.06 19:18
Si tu n'y connais strictement rien : n'y touche pas. Pour quelqu'un qui connait c'est tellement facile que ça ne vaut pas le coup de s'en priver.
MessageSujet: Re: Faisceau simplifié...   Faisceau simplifié... Empty24.09.06 14:32
J'ai regardé hier colere colere colere colere j'y comprend rien! Embarassed Embarassed
alors du coup j'ai rien touché!!!
mon but était de voir si y'avait rien de débranché ou sectionné....
MessageSujet: Re: Faisceau simplifié...   Faisceau simplifié... Empty13.10.06 8:30
Hier, avec mon pote Francis on a tenté de simplifier le faisceau, pour essayer de faire fonctionner en permanence la bavette et la plaque phare.....
nous avons testé sur batterie annexe, et les deux luminaires focntionnent noramelemnt.
le souci :
au voltmètre en testant sur la moto on trouve un fil qui a une tension par rapport à la masse quand la moto fonctionne. (22volt au ralenti) Ce fil n'est pas encore passé par le régulateur redresseur. on l'appelera fil bleu. Problème : dès que ce fil est branché au circuit d'éclairage, la moto ne démarre plus.... dès qu'on débranche la moto démarre !!!
on trouve deux autres fils (les jaunes) qui donnent un tension moindre, mais eux n'éclairent pas non plus lorsqu'ils sont branchés au circuit....
deuxième question : le régulateur vient-il se mettre directement dans le prolongement du fil d'ou sort le jus ?
comment tester mon régulateur?
voilà ou j'en suis de ma réfléxion??
merci de me lancer une bouée de sauvetage... car je
colere
MessageSujet: Re: Faisceau simplifié...   Faisceau simplifié... Empty13.10.06 8:32
Help
j'offre mon cul à celui qui me trouve une solution....
mais attention gare aux pêt
MessageSujet: Re: Faisceau simplifié...   Faisceau simplifié... Empty13.10.06 12:37
coucou Manu,
Avec le stator SEM il faut faire super attention au modif fait sur le faisceau, le startor est très fragile, vous avez enlever ou modifier quoi sur le faisceau? en détaille
as tu ce faisceau sur ta KTM et donne le non de ton régulateur ?
Faisceau simplifié... Clipboard1pm4
MessageSujet: Re: Faisceau simplifié...   Faisceau simplifié... Empty13.10.06 12:57
on a enlevé l'interupteur au guidon qui ne marchait plus...
les contacteur de sotp qui au test ne fonctionnaient plus non plus.. et nous les avons chunté.
le but est de trouver comment alimenter en permanence un système tout simple comme celui là
Faisceau simplifié... Scmalumirefz8.th
les éllipses sont les lampes de deavnt et de derrière.
sachant que l'on a trouvé une source de jus, qui allait auparavant vers l'interupteur du guidon, mais dès qu'on la branche sur le système de lumière,
nous avons trouvé deux régulateur sur la moto??? signe que ce faisceau avait déjà été modifié... et le cshéma électrique était anarchique....disons rien a voir avec celui que tu me montre !
il doit bien exister, un fil qui est alimenté en permanence, et qui une fois régulé et redréssé permet de maintenir alummé la lampe de deavnt et celle de derrière???
MessageSujet: Re: Faisceau simplifié...   Faisceau simplifié... Empty13.10.06 13:04
Serge puis-je reproduire ce faisceau sur ma moto :
http://www.ktmworld.com/partscat/images%5CInfo%5C1995_250-300_ele.pdf
je parle de celui qui se trouve en 3eme page.
MessageSujet: Re: Faisceau simplifié...   Faisceau simplifié... Empty13.10.06 14:16
tu peut refaire ton faisceau comme celui monter au USA, mais c'est en fonction du régulateur
- qu'as tu comme régulateur ? ( une photo, et le type )
- le stator fonctionne t'il toujours ? ( je te donnerais la marche à suivre par la suite )
- vous avez fait une bétise, il ne fallait pas chainter les feu stop, il ce peut que les enroulements du stator n'est pas apprécier débranche tous
MessageSujet: Re: Faisceau simplifié...   Faisceau simplifié... Empty13.10.06 14:33
ok serge, je mettrai une photo du régulateur.
MessageSujet: Re: Faisceau simplifié...   Faisceau simplifié... Empty13.10.06 14:34
mais je ne sais pas si mon stator fonctionne toujours, comment el tester?
MessageSujet: Re: Faisceau simplifié...   Faisceau simplifié... Empty14.10.06 13:44
normalement si je branche de la façon ou le schéma est expliqué en page 3 du lien que j'ai mis plus haut, ca doit marcher... pas vrai serge?
MessageSujet: Re: Faisceau simplifié...   Faisceau simplifié... Empty14.10.06 13:54
tout dépendra du régulateur que tu as, il me faut une photo et le type du régulateur et la couleur des fil qui arrive dessus, si tu veux que je te donne une solution
MessageSujet: Re: Faisceau simplifié...   Faisceau simplifié... Empty14.10.06 18:43
Voici la photo de mon régulateur
Faisceau simplifié... Rgulateurio9.th
il n'y a rien de marqué dessus sauf au dos "tympaniumcorp"
il y a un fils jaune qui en sort et un fil marron foncé (presque noir)
MessageSujet: Re: Faisceau simplifié...   Faisceau simplifié... Empty24.10.06 19:21
coucou Manu,
Voici le schéma que je te propose pour garder ton feux stop, jette un oeil dessus avec ton ami et si c'est trop compliquer faite l'autre, n'oublie pas de tester la sortie des 2 fil jaunes ( 12 voltes au ralentit et en moyenne 25 V à mi régimes ).
Enlève les ampoules quand tu auras refait ton faisceau, prend le voltage au niveau des feux tu ne doit pas avoir plus de 14,5 volts ( attention courant alternatif non réguler ) et si c'est faible ( moins de 12 volts) débranche le régulateur et si sa remonte le régulateur seras à changer
Faisceau simplifié... Clipboard23hb3
Celui ci est du modèle US sans feux stop, et très simple à réaliser
Faisceau simplifié... Clipboard1kg9
MessageSujet: Re: Faisceau simplifié...   Faisceau simplifié... Empty24.10.06 19:46
Serge alléluiah tu es un boss!!!!!
bonne nouvelle, j'ai monté le schéma US et sa fonctionne!!!
je part en vacances et j'essaye au retour l'installation de ton schéma car je suis intérésé par le feu stop!!!
up à toi!!!
merci merci merci
» schema electrique simplifie WRF 450 2006
» FAISCEAU SIMPLIFIE GASGAS
» faisceau simplifie pour gas gas racing 300 ec
» boite a clapet V-force et faisceau simplifié...kezako?
» Coquotte simplifié
