599 €
 Probleme meca 85 sx HELPP
manowar01
manowar01
Moto : excf
Région / département : ain
Nombre de messages : 114
Probleme meca  85 sx  HELPP Empty
MessageSujet: Probleme meca 85 sx HELPP   Probleme meca  85 sx  HELPP Empty15.02.14 17:25
Bonjour,...
Donc voilas aujourdhui essai de la 85 sx de 2007 de la copine (qui malheureusement et trop petit pour une vraie enduro) bref une moto que l'on vien d acheter .
Toute les vidanges vienne d etre faite avec les bonne quantité... L HUILE DE BOITE ETAIT PAS BIEN BELLE;;
donc nous voilas parti par les champs pour quelle se remette dans le bain et 3 kil plus tard gros fumer blanche moto qui s engorge et première qui saute toute seul
De l huile qui sort du pot un ralenti qui monte tout seul et de l huile qui coule en bas d un carter gauche coter allumage si je ne dit pas de bêtise .....
Si vous pouvez me renseigner un peut sa serait super ... peur  peur
gaelktm
gaelktm
Moto : 300 exc ktm
Région / département : rhone montrottier
Nombre de messages : 70
MessageSujet: Re: Probleme meca 85 sx HELPP   Probleme meca  85 sx  HELPP Empty15.02.14 17:42
tu a regarder ton niveau de liquide de refroidissement ?
manowar01
manowar01
Moto : excf
MessageSujet: Re: Probleme meca 85 sx HELPP   Probleme meca  85 sx  HELPP Empty15.02.14 17:49
Ouai il l air d etre propre et au bon niveau
Par contre l huile moteur il y en manque et sa fait la mayonnaise un peut
a ce que ma dit la miss qui vien de vidanger pour voir
gaelktm
gaelktm
Moto : 300 exc ktm
MessageSujet: Re: Probleme meca 85 sx HELPP   Probleme meca  85 sx  HELPP Empty15.02.14 18:34
des fois c'est le joint spy de vilo qui sort de son logement donc faut demonter pour le changer
manowar01
manowar01
Moto : excf
MessageSujet: Re: Probleme meca 85 sx HELPP   Probleme meca  85 sx  HELPP Empty15.02.14 19:09
oui de ce que j ai pu lire sa serai sa ...
une idée du tarif de la réparation  peur peur peur peur peur
gaelktm
gaelktm
Moto : 300 exc ktm
MessageSujet: Re: Probleme meca 85 sx HELPP   Probleme meca  85 sx  HELPP Empty16.02.14 11:44
tout depend su tu ty connais en mecanique ou pas
tu compte 35 euro de joint spy environ
ya le joint de carter
faut purger le liquide de refroidissement
et vidanger la boite
apres c'est pas compliquer a faire mais faut avoir un minimum de matos
Fab73
Fab73
Nombre de messages : 2043
MessageSujet: Re: Probleme meca 85 sx HELPP   Probleme meca  85 sx  HELPP Empty16.02.14 19:39
Ca sent le spy de vilo...pas de bol faut ouvrir...C'est le temps de travail qui risque de couter cher...
et vérifier le liquide de refroidissement comme dit gael pour vérifier qu'il n'y a pas fuite à ce niveau...
manowar01
manowar01
Moto : excf
MessageSujet: Re: Probleme meca 85 sx HELPP   Probleme meca  85 sx  HELPP Empty16.02.14 20:49
Ba eux ouvrire c'est pas un souci .....
Apres voir si c est bien sa la panne et tout remonter c 'est une autre histoire mdr mdr
et une premiere qui tien pas sa peut venire de sa aussi ou sa serait plus un pignon de foutu ou une fourchette ??
en tous cas merci de vos reponse
MessageSujet: Re: Probleme meca 85 sx HELPP   Probleme meca  85 sx  HELPP Empty16.02.14 20:51
Fourchette ou barillet, entre autres !
gaelktm
gaelktm
Moto : 300 exc ktm
MessageSujet: Re: Probleme meca 85 sx HELPP   Probleme meca  85 sx  HELPP Empty16.02.14 21:42
après si tu démonte pour voir le joint spy tu sort ton embrayage et tu essayera des passer les vitesse en mettant la moto sur un trépier pour voir si tu barillet sélectionne bien
manowar01
manowar01
Moto : excf
MessageSujet: Re: Probleme meca 85 sx HELPP   Probleme meca  85 sx  HELPP Empty16.02.14 22:55
elle passe bien c est juste que la premier saute quand j accellere plus fort
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Probleme meca 85 sx HELPP   Probleme meca  85 sx  HELPP Empty17.02.14 16:40
crabots morts = plus de verrouillage.
ben tu vas pas ouvrir le moteur pour rien.
sinon, je vois pas ce que fait un 85 sx dans les chemins. la taille du pilote est une fausse excuse. un 125 trail serait bien plus docile, guère plus haut et surtout, homologué.
manowar01
manowar01
Moto : excf
MessageSujet: Re: Probleme meca 85 sx HELPP   Probleme meca  85 sx  HELPP Empty17.02.14 18:01
1m50 45 kilo aucune possibiliter de trail ou de vrai enduro apres il faudrai une trial et sa la miss ne veu pas car on peut pas s assoir et sa va pas pour faire du chemin déjà essayer...
manowar01
manowar01
Moto : excf
MessageSujet: Re: Probleme meca 85 sx HELPP   Probleme meca  85 sx  HELPP Empty02.03.14 11:32
problème résolut la personne très correcte a repris la moto sans souci
» cherche super crack en meca moto
» Problème 125
» 400 WRF problème
» Tout de La WRZ 250 ...
» probleme pw 80
