| Nettoyage filtre essence 350 exc-f | |
+4titi43/01 draco-killer38 philmoto73 ben731 8 participants |
ben731 Moulin à paroles
| Sujet: Nettoyage filtre essence 350 exc-f 17.02.14 13:54 | |
| bonjour voila, je rencontre un souci avec ma moto elle cale dans les petit single serré, en clair lorsque je redescend très bas dans les tours (régime ralenti) au début (semaine dernière, je penser que sa venais de moi ) mais le problème c'est amplifier hier elle c'est mise a déconner au bout de 10 bornes env et se de pire en pire jusqu'à se quelle remarche comme si de rien. je souhaite nettoyer filtre a essence et injecteur quelqu'un a déjà fait la manip ? accéder au filtre etc....je suis sur le point de démonter l'injecteur mais j'attend d'avoir des conseils au cas ou (j'ai déjà fait sur 750 et 1000 GSXR ainsi que sur ZX10R) j'ai commander le manuel d'atelier sur passionTT ,mais je voudrais éclaircir sa avant, sa m'ennuie d'attendre de le recevoir (en espérant que c'est pas le manuel d'utilisateur) merci |
| Sujet: Re: Nettoyage filtre essence 350 exc-f 17.02.14 15:59 | |
| Sujet: Re: Nettoyage filtre essence 350 exc-f 17.02.14 16:50 | |
| merci mais sa m'aide peu, car je cherche la manip pour accéder au filtre et a l'injecteur en étant sur de ne pas toucher, dérégler quelques chose |
| Sujet: Re: Nettoyage filtre essence 350 exc-f 17.02.14 17:05 | |
draco-killer38 Addict au Rouge
Date d'inscription : 08/12/2011 Age : 33 Moto : 300 factory 2013, 300 2t 2014 fullpower, tracteur tondeuse john deere Région / département : Marcilloles Nombre de messages : 864
| Sujet: re 17.02.14 17:46 | |
| a tu regard la mise a la masse de ta moto??? |
| Sujet: Re: Nettoyage filtre essence 350 exc-f 17.02.14 17:55 | |
| Un truc con regardes ton event de réservoir, quelquefois il peut s'obstruer avec la boue et rien que le fait de le secouer elle le fait plus surtout l'event ktm avec le petit bouchon. _________________ |
| Sujet: Re: Nettoyage filtre essence 350 exc-f 17.02.14 22:00 | |
| Sur ma 250 exc-f 2012, il y a eu un rappel pour changer le filtre à essence (N°14 sur l'éclaté à Philmoto73) qui était trop fin à l'origine. D'après le concessionnaire (STARTER Moto à Macon) les symptômes en cas de problème étaient ceux que tu décris (pero, je n'ai pas rencontré ce soucis) @Philmoto73 : tu les as trouvé où ces beaux éclatés ? _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: Nettoyage filtre essence 350 exc-f 17.02.14 22:13 | |
| ??? y'a un filtre là sinon j'ai démonter la pompe et sortie les filtres n°2 sur le premier une sorte de cheveux plastique collé dessus et le second de l'essence noir qui en coulé (43 euros les deux filtres ) |
| Sujet: Re: Nettoyage filtre essence 350 exc-f 18.02.14 9:26 | |
| j'ai démonter cette fameuse piece se matin
sur kuttler, 121 euros cette pièce ? je vais peut etre déjà la nettoyer, souffler etc......... Avant de faire l'investissement |
Hub Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Nettoyage filtre essence 350 exc-f 18.02.14 15:08 | |
| - gilles a écrit:
Sur ma 250 exc-f 2012, il y a eu un rappel pour changer le filtre à essence (N°14 sur l'éclaté à Philmoto73) qui était trop fin à l'origine. D'après le concessionnaire (STARTER Moto à Macon) les symptômes en cas de problème étaient ceux que tu décris (pero, je n'ai pas tés rencontré ce soucis)
@Philmoto73 : tu les as trouvé où ces beaux écla? Pièce 17 plutôt, sur les zab, c'est la même chose. Démontes cette pièce tu y verras un micro filtre, nettoies le bien avec du dégrippant sous pression, et ca repart. il faut s'inscrire, mais la procédure est expliqué ici (bas de page) : http://www.husaberg-forever.com/t1341p16-probleme-d-injection-sur-450-2009-help-fitre-a-essence?highlight=fitre |
| Sujet: Re: Nettoyage filtre essence 350 exc-f 18.02.14 16:22 | |
| Sujet: Re: Nettoyage filtre essence 350 exc-f 18.02.14 19:27 | |
| Sujet: Re: Nettoyage filtre essence 350 exc-f 19.02.14 10:06 | |
| bonjour merci pour l'aide que chacun ma apporter j'ai donc nettoyer injecteur, raccord etc............et j'ai changer les différents filtre (pompes et le fameux mini filtre) même si les fameux filtre dans la pompe à 42 euros le morceau fait mal au je voulais partir sur des bases saines j'ai tout remonter, appuyer quelques fois sur le bouton pour réamorcer l'ensemble et hop elle à démarrer impec se soir, je vais rouler un petit coup rapide juste pour voir que tout est ok mais je pense que pour etre sur que les symptômes ont disparu il va falloir attendre dimanche que je fasse une sortie |
| Sujet: Re: Nettoyage filtre essence 350 exc-f 17.03.14 19:29 | |
| bonsoir, je déterre un peu mon post car ma panne n'est toujours pas résolu, c'est même de pire en pire. jusqu'a maintenant je rouler au sp95 et sur les conseils de mon concess et d'un autre concess multi marque j'ai mis du 98. non seulement la moto a les même symptômes qu'avant mais en pire et en plus j'ai bouffer e plein pour 45 km bref, hier je l'aurai brûler. la elle est partie a la concess pour que demain il puisse déjà regarder avec la valise et il veut refaire la rampe d'injection a l'ultrason |
| Sujet: Re: Nettoyage filtre essence 350 exc-f 19.03.14 9:01 | |
| bonjour, j'ai récupérer ma moto rien de mieux le concess ma retirer deux code pannes avec la valise RTL, mais rien de mieux des que je suis rentrer j'ai remis un peu d'essence dedans et je suis partie faire un tour, le constat est identique j'ai démonter la rampe d'injection et lui emmène tout à l'heure pour qu'il me la passe a l'ultra son. pendant le démontage j'en ai profiter pour nettoyer mon fil de masse qui etais complètement oxydé a voir si sa changera quelques chose |
| Sujet: Re: Nettoyage filtre essence 350 exc-f 23.03.14 18:04 | |
| bonjour, bon j'ai fait un viron se matin (moins technique que d'habitude au niveau des singles) nous avons fait 45 km (donc kifkif comme l'autre jours) j'ai caler deux fois sur les même symptômes que la dernière fois, donc c'est peu comparer a l'autre jours mais sa reste deux fois quand même. j'ai remis du sp95 et n'ai pas consommer (très peu)contrairement a l'autre jours ou j'ai vidé un plein pour 45km nous avons fait plus de roulant que d'habitude doncje m'etais pas spécialement rendu compte que sa pétarade lorsque je coupe les gaz completement dans un chemin. je rappel que c'est mon premier 4t, donc toujours un peu a la recherche de choses et d'autres suspecte? voila je ne sais pas trop quoi faire rien toucher vu quellle me la fait 2 fois ? ausculter, oui mais quoi ? |
| Sujet: Re: Nettoyage filtre essence 350 exc-f 02.04.14 19:23 | |
| bonjour , je redeterre mon post nous avons fait ce dimanche 50 km de technique avec du single serré je n'ai pas caler une seul fois ma moto a marcher au top du début a la fin mon concess ma changer le capteur de temperature car le code panne etais revenu, il pense que c'est du coup sa qui envoyer une mauvaise information a l'injection (CDI etc....) voila,, j'èspere que c'etais juste sa (19 euros le capteur) et que cela pourra peut etre aiguiller certains. je confirmerai dans quelques tps merci le fofo du coup de main |
bouillasse 36 Bon bec
Date d'inscription : 17/11/2010 Age : 34 Moto : 300 DDE 2010 six days Région / département : indre(nord) Nombre de messages : 402
| Sujet: Re: Nettoyage filtre essence 350 exc-f 07.04.14 1:02 | |
| bonsoir
ton probleme m interesse alirs tu en es ou?petit capteur alors?bon courage j ai le meme probleme c est penible
cdlt |
| Sujet: Re: Nettoyage filtre essence 350 exc-f 07.04.14 7:07 | |
| bonjour, pour le moment ma moto marche très bien
le code panne revenais sans cesse, du coup il me là changer et depuis elle marche bien mon ancien capteur etais en train de se dé sertir (visible a l'oeil entre l'ancien et le nouveau il ne sont pas pareil)
voila, j'èspère que sa peu t'aider |
dav74 Maître bûcheron
Date d'inscription : 19/03/2009 Age : 51 Moto : 350 ktm Région / département : 74 Nombre de messages : 1620
| Sujet: Re: Nettoyage filtre essence 350 exc-f 07.04.14 18:19 | |
| - dav74 a écrit:
- ce retour d'info
+1 il est ou ce capteur? |
| Sujet: Re: Nettoyage filtre essence 350 exc-f 07.04.14 19:08 | |
| bonjour, le capteur se trouve sur la culasse a gauche, il faut bien se pencher pour le voir sous le reservoir. sur le coup je dit a mon concess peut une pierre ou quelques choses du genre non placer là c'est impossible je ne crie pas victoire, mais pour le moment depuis que le capteur a etais remplacer (19 euros) la moto n'a pas redeconner une fois |
| Sujet: Re: Nettoyage filtre essence 350 exc-f | |
