35 €
 450 wrf ampoules qui claque au coup de gaz
steph73
steph73
Moto : 350 EXC-F 2017
Région / département : 73
Nombre de messages : 174
450 wrf ampoules qui claque au coup de gaz Empty
MessageSujet: 450 wrf ampoules qui claque au coup de gaz   450 wrf ampoules qui claque au coup de gaz Empty24.03.14 22:53
salut .
jai eu un soucis dernièrement alors que tout marchais bien, jais les 6 boulons du rotor d'allumage(et courone démmareur)
qui ont cassé les tètes de boulons sont tombé entre le stator et le rotor : bilan : stator broyé le moteur marchais encore et javais plus de lumière.
jai remplacé le stator (par un neuf pour le modelè et l'année sur ebay) tous branché comme c’était, la moto péte au quart de tour, mais l ampoule du phare claque au premier coup de gaz.
quand je met un testeur sur la batterie 12 ,5v ,  quand je démarre le moteur et met du gaz le voltage baisse 11.5v
et je mesure seulement 5 volt sur les bornes de l'ampoules moteur en route ??? même avec du gaz ???  et pourtant les ampoules claque directe au premier coup de gaz.
je n'y comprend plus rien est-ce le régulateur qui en as pris un coup ?
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13069
MessageSujet: Re: 450 wrf ampoules qui claque au coup de gaz   450 wrf ampoules qui claque au coup de gaz Empty25.03.14 6:37
Sur une de mes wrf sans rien avoir cassé, j ai eu ce soucis d ampoules.  C etait effectivement le régulateur qui était hs
450 wrf ampoules qui claque au coup de gaz 20200410
steph73
steph73
MessageSujet: Re: 450 wrf ampoules qui claque au coup de gaz   450 wrf ampoules qui claque au coup de gaz Empty25.03.14 10:27
salut.
si quelqu'un a un régulateur d’occase suis preneur ;-)
steph73
steph73
MessageSujet: Re: 450 wrf ampoules qui claque au coup de gaz   450 wrf ampoules qui claque au coup de gaz Empty29.03.14 16:02
salut
régulateur neuf yamaha 128€
je vien de le remplacer
c'est toujours pareille :-(
quelque a une idée ??
matthieu
matthieu
Moto : 250 wrf 2015
Nombre de messages : 280
MessageSujet: Re: 450 wrf ampoules qui claque au coup de gaz   450 wrf ampoules qui claque au coup de gaz Empty29.03.14 21:51
fil de masse de la batterie qui est coupé.
ça m est déjà arrivé
steph73
steph73
MessageSujet: Re: 450 wrf ampoules qui claque au coup de gaz   450 wrf ampoules qui claque au coup de gaz Empty30.03.14 9:27
salut
Merci, donc apres controle, je retrouve bien la continuité du moin de la batterie, partout sur la moto, je pense que la masse est bonne.
» Lutter contre les ampoules
» Ampoules qui pètent à tout vas
» Ampoules arrières KTM qui claquent !!!
» Ampoules HID pour enduro
» Solution contre ampoules
