| HONDA HM 250 CRE SERIE S | |
+39david42400 xsaraman RaWeL Dartagnan Gouano quyck1 dxavier71 fred27 diabolo38 manu83 deugui cocoland db69 dangelfan hm450 max38 bikerman vialle Gazouze Stef32 nitrousoxyde francois197 J S Alfyduke GENFY monosapiens lephil le-tanner Tmrider philmoto73 steph74 HuSkyRiDeR!38! thomasHM philgaz benj78 SARKO Fab73 mockyfab jul 43 participants |
Dartagnan Bavard
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 18.09.15 11:56 | |
- J'ai mis celle d'origine je vais essayer on verra bien.
Jai fait une mauvaise chose ? Non je pense pas, mais elle va etre plus forte et plus vive a bas régime normalement. |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 18.09.15 12:20 | |
| Je redonne les valeurs données par jul à l'epoque:
Cas n°1 : Si le haut moteur est en configuration d’origine : Principal 180 Ralenti 38 Aiguille au 2ème cran (aiguille d’origine du PWK, j’ai plus la référence, je crois que c’est DEG) Vis d’air à environ 2 tours.
Cas n°2 : Haut moteur décomprimé : C’est la config que je conseille, la réponse à l’ouverture des gaz sera légèrement plus douce (et efficace) sans quasiment rien perdre à haut régime. Si tu ne fais pas de SX, c’est ce qu’il te faut ! ->Montage de 2 joints de culasse et 2 joints d’embase (pas supplémentaires par rapport à l’origine, 2 + 2 joints en tout) Tu peux également obtenir un résultat équivalent en montant 3 joints de culasse et laisser 1 joint d’embase (ça va plus vite à faire) Dans ce cas : Principal 175 Ralenti 35 Aiguille au 2ème cran Vis d’air à environ 2 tours
david42400 Phraseur
Date d'inscription : 07/09/2014 Age : 29 Moto : 250 CRE (2004) Région / département : 42 Nombre de messages : 44
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 18.09.15 13:41 | |
| je vais essayer ça ce week-end on verra bien |
max38 Langue pendue
Date d'inscription : 30/12/2011 Age : 36 Moto : Du 2t et rien que ça ! Région / département : 38 Nombre de messages : 93
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 26.09.15 1:56 | |
| http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/858488188.htm?ca=22_s un robinet d'essence avec réserve de 250 klx 94-96 sa peut être pas mal pour les cr. A voir l'entraxe |
mockyfab Bavard
Date d'inscription : 14/11/2013 Age : 42 Moto : 450 cre-f 2006 /250 cre 2007 Région / département : 46 Nombre de messages : 25
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 28.09.15 21:27 | |
| Salut à tous je mets en vente mon Cre. Voici le lien.http://www.leboncoin.fr/motos/860976187.htm?ca=16_s. Je n ai plus l occasion d en faire,autant que quelqu un en profite. |
david42400 Phraseur
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 06.11.15 9:28 | |
| Bon et bien après avoir monter la masse d'allumage, ce qui change considérablement le comportement de la moto et qui est bien mieux au passage. Hier c'était changement des ressorts de fourche et modification des empilements (Merci Frevado... ), Je vais aller tester ça cet après midi on va voir ce que sa donne, au pire sa peu pas être pire.. |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 06.11.15 10:37 | |
| Va falloir faire l'amorto aussi... |
david42400 Phraseur
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 06.11.15 10:39 | |
david42400 Phraseur
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 06.11.15 17:55 | |
| De retour ! Bon la fourche vas très bien après avoir régler les "cliquetis" (Reste 5cm entre le collier et le pied de fourche). Au niveau de la détente j'ai essayer de régler comme je le sentais mais j'arrive pas a trouver le bon compromis.. Maintenant que la fourche est bien on se rend bien compte que la suspension est régler comme de la boulette.. (Pas d’adhérence et sa saute dans tout les sens).. |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 06.11.15 17:59 | |
| T'es content, c'est mieux? tu lui reproche quoi à la detente? |
david42400 Phraseur
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 06.11.15 18:18 | |
| Ah oui oui c'est carrément mieux Rien de particulier pour la détente mais vu ce que j'avais avant peu être que je peux encore l’améliorée |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 06.11.15 18:23 | |
| - Citation :
- mais vu ce que j'avais avant peu être que je peux encore l’améliorée mdr
Et voila: qd tu commence tu peux plus t'arreter, tu pense tjrs pouvoir faire mieux... C'est precis dans le roulant et dans les pierres elle garde le cap sans verrouiller trop les bras? |
david42400 Phraseur
toph43 Jaspineur
Date d'inscription : 15/11/2010 Age : 51 Moto : 300 sherco 2 tps Région / département : St Paulien 43 Nombre de messages : 255
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 08.11.15 20:54 | |
| bonsoir à tous
Je viens juste d'acheter une cre serie s de 2006 . Le post étant vraiment long , enfin pour ce soir , pouvez me donner svp un avis sur la démultiplication du kit chaine . J'ai vu il me semble 13x48 .
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 08.11.15 22:13 | |
benj78 Jaspineur
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 16.11.15 11:57 | |
| Hello,
13x48 pour ma part et ça va bien.
Je mets en vente ma CRE que je n'utilise plus (j'ai pris une 300 sherco pour les enduros de ligues).
Tout est nickel sauf un accro au radiateur. http://www.leboncoin.fr/motos/881855874.htm?ca=12_s
A discuter.
@+ Benj
toph43 Jaspineur
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 16.11.15 12:30 | |
| merci pour les infos !!! Donc je suis parti sur un 13*48 Premier tour de roue ce samedi , il est clair que çà change du 300 CRF R J'ai un soucis d'amorto , il faut que je le démonte pour le reconditionner , c'est une vraie pompe à vélo malgré le changement de ressort spécial gros lol . A ce sujet , avez vous la contenance d'huile et la pression à mettre . Sinon je vais essayer de trouver ca sur le post merci |
quyck1 Discret
Date d'inscription : 11/10/2013 Age : 53 Moto : hm 250 cre Région / département : 14 Nombre de messages : 6
| Sujet: achat keihin 26.11.15 11:30 | |
| bonjour les cr-istes, je finalise ma prepa enduro pour mon CRe. Apres la cale et le gnarly je souhaites passer au keihin.
j'ai trouvé un pack keihin spécial cr avec le cable d'accélération et jeux de gicleurs ( ralentis et principales) . D'apres vous c'est bien la bonne reférence? je peux y aller les yeux fermés?:
http://www.ebay.com/itm/Keihin-PWK-38mm-Airstriker-carb-Honda-CR250-01-07-/331715875195?hash=item4d3bce917b:m:mgqsV6vI8PiKJMsizCwSRww&vxp=mtr
Merci a tous.
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 26.11.15 12:01 | |
| C'est un poil cher mais c'est bien ça! |
quyck1 Discret
| Sujet: keihin 26.11.15 13:07 | |
| Pas trouver moins chere surtout en pret a poser avec cable et reglage d'origine. j'avais regarder chez maginot mais plus chere de 30e du coup...
Merci fravedo! |
david42400 Phraseur
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 26.11.15 14:42 | |
| Hello ! j'ai trouver un sabot moteur 250 CRF de la même année que la mienne a votre avis sa se monte ? |
mockyfab Bavard
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 16.12.15 21:58 | |
| Salut a tous, je mets en vente ma cre, si vous connaissez un acheteur n hésitez pas a me contacter |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 17.12.15 5:34 | |
Je te cache pas que si tu as un prix à donner ça peut aider.
mockyfab Bavard
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 17.12.15 19:15 | |
| Exact,5000 €. Ca parait peut etre beaucoup mais c est un modele 2007 acheté seulement qu en 2013. Elle a peu d heure. Pot et silencieux FMF ,Keikin tout a été acheté neuf. |
toph43 Jaspineur
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 17.12.15 19:29 | |
| J ai également la mienne sur le coin coin à 3400 € du 12 /2006 Je viens d y faire 550 € de frais juste en pièces
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S | |
