| Injecteur 12 trous et boitier racing pour Husqvarna 250 TE 2010 | |
pgentili Beau parleur
Date d'inscription : 08/03/2010 Age : 48 Moto : 125 ktm exc Région / département : gard Nombre de messages : 115
| Sujet: Injecteur 12 trous et boitier racing pour Husqvarna 250 TE 2010 01.04.14 14:59 | |
| Bonjour,
Je possède une Husqvarna 250 TE de 2010 ( nouveau bloc moteur compact ).
Je souhaite installer un kit racing composé d'un injecteur 12 trous et du boitier ECU racing.
Qui a déja fait cette modification ?
Peut on la réaliser soi même ou doit on passer par un garage pour paramétrer la cartographie de la moto ?
Peut on mettre l'injecteur sans le boitier ?
Pour finir , est ce que cette modif est vraiment efficace ?
Merci à tous |
popoff Maitre Brasure
Date d'inscription : 16/09/2010 Age : 24 Moto : 300 sherco factory Région / département : chessy les mines Nombre de messages : 5603
| Sujet: Re: Injecteur 12 trous et boitier racing pour Husqvarna 250 TE 2010 02.04.14 19:45 | |
| J'ai monté ça sur ma 310 hier Je te donnerai le retour quand j'aurai roulé |
GGgas Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Injecteur 12 trous et boitier racing pour Husqvarna 250 TE 2010 02.04.14 20:02 | |
| - pgentili a écrit:
- Bonjour,
Merci à tous Efficace oui Le retse j'en sais rien . |
raph42 Bavard
Date d'inscription : 28/09/2012 Age : 55 Moto : 300 crfx Région / département : 42 Nombre de messages : 28
| Sujet: Re: Injecteur 12 trous et boitier racing pour Husqvarna 250 TE 2010 02.04.14 21:14 | |
| bonsoir j ais un 250 de 2011 qui est equipé du kit injecteur plus cdi ,je l ais acheté avec et n ais jamais essayé de rouler sans mais l ancien proprietaire avait certifié que ça ameliorais bien les bas et mi regime .je voulais essayer de remetre l orine (car le l ais aussi) mais je n est pas encore pris le temps de le faire |
| Sujet: Re: Injecteur 12 trous et boitier racing pour Husqvarna 250 TE 2010 03.04.14 11:55 | |
| Merci pour vos réponses.... Est ce que l'injecteur est bien de couleur VERTE ? le mien d'origine est JAUNE. POPOFF As tu fait la modif toi même ? ou as tu acheté le kit ? est ce compliqué à mettre en place ? As tu prévu de refaire la carto de la moto ou ce n'est pas nécessaire ? |
| Sujet: Re: Injecteur 12 trous et boitier racing pour Husqvarna 250 TE 2010 07.04.14 11:20 | |
| - pgentili a écrit:
- Merci pour vos réponses....
J'ai fait la modif moi même, tu tire juste le bati arrière pour déboiter la boite à air et tu as accès aux deux vis qui tiennent l'injecteur Le kit m'a été livré avec une moto pas compliqué, moins d'une heure Et la carto, j'en sais rien, j'ai pas encore roulé |
| Sujet: Re: Injecteur 12 trous et boitier racing pour Husqvarna 250 TE 2010 08.04.14 11:27 | |
| Merci Popoff, tiens moi au courant du résultat quand tu auras roulé !!!! |
| Sujet: Re: Injecteur 12 trous et boitier racing pour Husqvarna 250 TE 2010 09.04.14 17:52 | |
| Bon ben je viens de faire 50 kms, ça va mieux MAIS ........... Sur moteur neuf, j'avais jeté ma ligne complète sans sonde lambda, avec carto d'origine, donc c'était pas terrible (tendance au coup de piston, pétarade à la décélération....) Du coup, avec l'injecteur et le boitier racing, il doit y avoir une carto prévue pour ça (déjà dans le boitier) et la moto va bien mieux Plus du tout de pétarade, meilleur comportement sur les accélérations franches (j'attend les commentaires de fred27 ) et bien meilleur aussi sur les sous régime à la limite du calage (pas de coup de piston) Mais honnètement, le moteur n'étant pas encore libéré (seulement 300 kms), je ne vois pas l'amélioration de ces pièces racing par rapport à mon autre moteur de 13400 kms qui avait plus de couple A voir avec plus de kms |
| Sujet: Re: Injecteur 12 trous et boitier racing pour Husqvarna 250 TE 2010 27.06.14 14:58 | |
| Bonjour,
Je n'ai toujours pas fait cette modif ....
Qui a des infos sur l'injecteur 12 trous et boitier racing ?
Merci |
| Sujet: Re: Injecteur 12 trous et boitier racing pour Husqvarna 250 TE 2010 | |
